#541 |
Postovi: 525
nemam bas puno iskustva sto se tice overclocka memorije ali jel je pametno memoriji davati vecu voltazu od deklarirane??evo mojoj memoriji je deklarirano do 1.9 volta,pa bih joj dao 1.950 ili 2.0 za 0-24 rad.... |
#542 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ako ti je sistem stabilan onda ne trebaš dizati voltažu, u pravilu nije dobra ideja povećati voltažu za više od 0.1 od onoga što je preporučeno za tu memoriju. I kao uvijek, više voltaže, više topline. |
#544 |
Postovi: 525
pokusavam ju nafrljiti na 1666 mhz.... OCCT stabilno je nekih 2 sata pa se srusi.... pokusavao sam 7-7-7-20-36-1T pa se srusi nakon 40 minuta,pa sam prebacio na 7-6-6-20-36-1T pa se tek onda srusi nakon 2 sata....to je sve sa 1.95 voltazom... |
#546 | |
1600MHz je i više nego dovoljno za bilo kakve egzibicije. bolje da se poigra sa latencijama još koliko toliko, da proba koju negdje zategnuti, to bi bila veća i bolja razlika nego 66MHz na 1600. |
#547 |
Postovi: 524
Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX
Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX Pozdrav svima. Imam jedno veliko neobjašnjenje jedan lik mi je rekao da si kupim bržu memoriju imao sam (onu koja sada još piše pod moj komp) danas sam kupio ovaj corsair i ništa mi nije jasno! 1. Mislio sam da ona stara memorija ima 533mhz jer je tako pisalo u Everestu pod izvještaj. 2. Sada kada sam kupio novu isto tako piše pa kaj ne bi trebalo pisati i raditi na 800mhz. 3. Išao sam i u bios ali tamo nemrem ništa naći vezano uz memoriju na kolikom taktu radi! Evo što kaže everest ja vas molim da mi ovo malo objasnite: Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX Serijski broj Nema Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM Tip memorije DDR2 SDRAM Brzina modula DDR2-800 (400 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 1.8 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) @ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) Proizvođač memorijskog Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 19.12.2010. u 19:48. |
#548 | |
A ti bi trebao podesiti memorijski djeljitelj da ti radi na 800MHz. Vjerojatno na defaultu ti je naštelano na 533 (tj. ova donja vrijednost koju je očitao everest). |
#550 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#551 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
#552 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozz, evo jedan mali problemčić. Starcraft 2 mi se crashao sa memory violation access jer je navodno "clockana memorija tu i tamo ispustila informaciju". Ostalo sve radi savršeno. Inače clock je FSB 490mhz, proc na x9 sa 1.4125V, a memorija je bila na 1:1 i strap to north bridge 333mhz. Kaj napravit da proc ode opet na finih 4-4.5ghz a memorija ostane na def cca 800mhz? Dal mjenjat strap? Kako? Da li to ima utjecaj ikakav na performanse (vidljiv utjecaj) ili nema? |
#553 |
Postovi: 2,523
ne mozes imat manji omjer na ramima od 1:1 znaci moras smanjit FSB da bi smanjio frekvenciju rama ako ti procesor ima veci multiplier, recimo 9.5, onda ce ti bit dovoljno 465mhz FSB-a za nekih 4.42ghz, a to je oko 930mhz na ramima no mozda se mozes spasit samo sa povecavanjem voltaze ramima, na kolko su sada? takodjer daj testiraj memoriju sa memtest programo pa vidi jel ima errora |
#555 | |
Postovi: 471
Svaka druga igra i sve bez trunke beda radi. Znači gledam samo kak dobit oko 800mhz na ramami uz 4ghz+ na procu. |
#558 |
Postovi: 12,427
Može, kao i svaka druga. To ovisi od memoriej do memorije. Moraš probati pa provjeriti na kojim je postavkama stabilna. Radi brže/sporije, ovisno o tome koje su postavke korištene.
#559 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
gle, imam u opcijama 460Mhz DDR3_920 613MHz DDR3_1226 766MHz DDR3_1533 920MHz DDR3_1840 šta bi sad trebao staviti, je nevidim nigdje da ima ko moje 1333MHz, pa mi nije baš jasno ? šta da stavim da dignem memoriju, a mislim clockat jer imam i coolere na ramima, pa mislim da bi mogli malo ić gore Zadnje izmijenjeno od: manzzetta. 21.01.2011. u 16:17. |
#561 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ako je tako nemoj dirati ništa, naročito ako ne znaš kako se to radi skuriti ćeš nešto. Bios postavke su ti ovake za ASRock 870 Extreme 3 http://img441.imageshack.us/img441/9...3leeghoofd.jpg Zadnje izmijenjeno od: hardflat. 22.01.2011. u 15:51. |
#562 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
#563 |
#564 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
#566 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
dakle ljudi imam 2x2gb corsair xms3 od 1333mhz , latencije 9-9-9-24 , želio bih je clockat pa mi treba pomoc , naime stock napon joj je 1.645 , s obzirom da su latencije toliko visoke da ih opuštat vise nemogu ostaje mi samo igranje s taktom i naponom ,, e sad , phenom 955be mi ima otkljucan multiplier pa na 4ghz radi jednostavno - mnozitelj x20 , fsb 200mhz tj stock , ja znam da ako dizem fsb povlacim i memoriju pa kako mi je bolje ,spustit mnozitelj i dodat malo fsb-a pa da tako povucem memoriju ili da memoriju odvojeno samostalno clockam , ostatak konfe imate po moj komp , i dokle bi smio ic s voltazom na ovoj memoriji ? |
#567 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
pa probaj ih spustit na cl7 ili cl8 (i to je overclock) trebao bi dobiti bar u kojekakvim testovima bolji scor... |
#568 |
Postovi: 144
#569 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
najbolje čak da probaš ostaviti latencije na 9-9-9-24, i probaj dizati HT s 200 na više, pa će ti se dizati i takt memorije odmah.. ukratko imaš brdo kombinacija.. meni recimo memorija radi na ~1500mhz (a i moj phenom je C2 revizija pa je sjeban memorijski kontroler) sa 7-7-7-21 na 1.56V s time da je HT dignut, a i NB naravno.. |
#570 | |
Postovi: 144
