#991 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
#992 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa to ti je to, što kažeš FSB.. To moraš podić na 250Mhz.. A taj FSB je u stvari HTT, a to što ti diraš (200,400,600,800) su memorijski množitelji EDIT: U BIOS-u ti vjerojatno piše CPU frequency ili nešto slično, to staviš na 250.. Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 26.09.2010. u 02:29. |
#993 | |
Postovi: 272
evo slike biosa-em ti asus ima pun k. za voltazu-ak ko zna postavke kak bi trebala biti nek kaze ,u drugom kompu je gigabytica 770ud3 i athlon x4 620 i tak je sve jednostavno za klokati-nema tolko postavki voltaze ko na asusu ..već bi spaval -nemam kaj radit-pa se hebem malo s klokanjem-čekam meč mirka cro capa u 4 ![]() evo slika http://img4.imageshack.us/i/dsc05679i.jpg/ http://img812.imageshack.us/i/dsc05680f.jpg/ http://img43.imageshack.us/i/dsc05681tk.jpg/ |
#994 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
HT Link Frequency smanji da ti uvijek bude oko 2000MHz dok klokaš. Sa dizanjem FSB-a (CPU/HT Reference Clock) ti se diže i HT Link Frequency zbog čega možda ne možeš dizati FSB. Edit: za voltaže Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: cccp. 26.09.2010. u 09:14. |
#995 |
Postovi: 272
turbo key-i njegova funkcija-?znači matična je Asus M4A785TD-V Evo ..sad me zanima kak uključiti taj turbo key-skinul sam utility od asusa i taj turbo key-al nevidim nikakvu razliku u tome kad ga uključim softverski--ili se mora fizički kaj pritisnuti na matičnoj???na netu nemerem nikaj pametno najti.. zna ko nekaj o tome?hvala unaprijed!!! |
#996 |
Lokacija: De
Postovi: 165
![]() Evo malo uhvatio vremena pa natjerao ovog x4 940 u malu akciju... cpu @ 3,70 Ghz 1,50v Nb 2560 @ 1,375v (ako stavim na 1,35v javlja errore u occt-u) ddr2 1140 Mhz @ 1,82v ( toliko sam postavio u biosu, no zadnji bios koji su izdali još u drugom mjesecu "zeza" ovaj dfi-ev senzor, ram je stabilan na 1160Mhz s 1,85v 5-5-5-15... (bio prije s starim biosom) a sad tek kad stavim u biosu 1,85v (prikaziva 1,89v) je stabilan, s manjom voltažom baca errore u memtestu iako senzor uredno prikaziva više od 1,85v, da izdaju još koji bios vjerojatno bi se vratilo u normalu no od tog nema ništa )U igrama je stabilan i ne ruši se tako da ga nisam dugo teretio s ovim occt-om, 6-7 min mu je valjda dosta ... svakako ni jedna igra ne optereti i zagrije kao ovo čudo ![]() |
#997 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Po mome misljenju to je jako slab rezultat, moj otkljucani ide na 3.9 sa 1.5V, a na 3000mhz ide sa 1.25V
#998 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja evo danas uzeo kolegi ASrock 870Extreme3, Athlona X4 630 i 2x2gb ddr1333... Da neduljim, ploča je izvrsna stvarno, nema šta. Procu je otključan L3 cache i sada je pravi mali PhenomII i dere ko mutav. Da defoltnih 2.8GHz otkljucan radi na 1.28v stabilno... Oc planiram sutra lagano vidjet kako diše, inače je C2 ali tko zna. AMD FTW, ovo mi je 3.4 proc kojemu sam nešto otključao a da nespominjem x2 550 koji sada kuca kao x4 B45 ![]()
#999 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
Inače cijelo vrijeme do sada kod mene je radio s 1,214v na defaultnih 3.0 Ghz... pa sam ga sad malo natjerao kako je zahladilo a i uhvatio sam malo vremena... Onaj x3 425 je na 3,6ghz s 1,50v , vjerujem da ga se sjećaš ![]() Prva slika koju sam našao... ![]() |
#1000 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#1001 | |
Postovi: 272
sory to išlo za jooja Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 30.09.2010. u 01:00. Razlog: krivo postal-quotal |
#1002 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
http://www.coremark.org/benchmark/index.php?pg= |
#1003 | |
Postovi: 272
ne ovo http://coresmark.com/worldrank.aspx?...mal&rev=1.10A8 na 176 mjestu sam trenutno sa phenomom x4 b55 |
#1007 |
Postovi: 51
AMD Phenom II 965BE OC
Dakle, treba mi pomoc Imam ambicije malo OC-at ovaj proc. Samim povečanjem multia i voltaže na 1.4125 sam došao do 3.8 i prošao 3d Mark06 bez problema i odigrao par sati COD-a. Hladnjak je Freezer XTREME Rev.2 . Ploća je Asrock 770 EXTREME3 - AMD 770, AMD SB710, ATX, FSB 2600. Cilj mi je stabilnih 4.0. Što dizati, što smanjiti ? Novi sam u OC-anju pa bi molio ako ima koja dobra duša ![]() |
#1008 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Za svaki slučaj odvrti Linx, nekih 30 passova za stabilnost.. A što se tiče samog OC-a do 4ghz.. Pazi na temeprature, provjeri koliki ti je HTT maksimalan na ploči, isprobaj kako ti ploča reagira na memorijske množitelje, zavisi da li ti je cilj samo 4ghz ili želiš i memoriju dići koliko ide.. Pazi na frekvenciju HTT (oko 2000 da bude).. Ako ćeš dizat NB frekvenciju, morat ćeš i HTT dizat.. Probaj, pa vidi što ti najviše odgovara |
#1009 |
Postovi: 51
Ti si mi odgovorio koda ja znam kako da vidim HTT (i znam šta je to xD) ... trebaju mi neke smjernice, koliko šta dici za pocetak, gdje šta i preko cega pratiti. Tj. koliko da stavim FSB, koliko množitelj, koliko NB, koliko voltaže. Memoriju da spuštam, dižem. Njub sam, da znam sve nebi tu tražio pomoć -.- |
#1010 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Na 3,8ghz netrebaš ni dizati voltažu, meni radi tako 24/7 na stock voltaži, 4,0ghz na nekih 1,42 je stabilno u igrama čak mi prolazi i 3dmark occt nisam probao, ali nevidiš razliku između 3,8 i 4,0 u igrama, vidiš jedino razliku u benchevima, tak da se netrebaš zamarati baš max- OC-om, jedino ako oćeš baš vaditi mast procu onda smanjuj množitelj povećavaj fsb. ali neko iskusniji će ti još dati koji bolji savjet. ![]() |
#1011 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Možda neće morati dizati voltažu za tu frekvenciju, ali nisu svi procesori isti.. HTT je FSB.. Vjerojatno ti piše CPU frequency, ili tako nešto.. Da ti se sad baš sve ne objašnjava, pročitaj sticky, biti će ti dosta toga jasnije.. Ukratko, imaš dva izbora: 1. ili ćeš dići množitelj procesora na x20 (htt 200 *20=4ghz) s vjerojatnim dizanjem voltaže 2. igrat ćeš se s dizanjem HTT (iliti FSB) s 200 na višu vrijednost, što automatski podiže i frekvenciju rama i NB (Northbridge), te znači više prčkanja po BIOS-u, te isprobavanje raznoraznih postavki - voltaže rama, NB-a, memorijski množitelji, frekvencija NB-a, memorijski tajminzi..itd |
#1012 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#1013 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
#1014 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Evo, zato AMD ima šprehu. ![]() Em ako si ti to njega stabilno undervoltao onda je stvarno bomba. @ninja - imaš dobar primjerak, nemoj generalizirat baš previše.malo je takvih primjeraka koji idu 1.4v-4.0GHz
#1015 |
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Nisam jos testirao stabilnost (10 minuta OCCT). Al za sad je sve 5 |
#1016 |
Premijum
Postovi: 1,360
#1017 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ima tko iskustva sa athlonom II x4 640? htio bih ga na 3.6 ili 3.8ghz 24/7 kakav napon max bi bio potreban za takvo nesto, i temperature nebi smjele prelazit koliko stupnjeva? nb clock drzim na kojem mnozitelju.. eto samo me to zanima. |
#1018 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Voltaža oko 1.46 hlađeno BigTyphoonom za 3.7GHz, a temperatura mi nije bila preko 53C i to sa voltazom na 1.5v...doduše lappan i proc i hladnjak(na 700rpm-a).
#1019 |
Postovi: 129
Pozdrav svima! Evo ovako zanima me par stvari. Imam Phenom 550BE otključan na X4 B50 kojeg sam još digo na 3,4 ghz. I sve radi stabilno. E sad, muči me voltaža. Bez da sam išta dirao u biosu voltaža je na 1.360V. Dali bi trebalo malo podići tu voltažu za neki jači overclock da bude stabilan, i kolko bi to bilo? Inače proc je prošao OCCT test, OCCT linpack i prime 95, no svejedno tu i tam dobijem BSOD u igrama... |
#1020 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
A što se tiče BSOD-ova.. Koju reviziju procesora imaš? Ako je C2, moguće da je zbog toga, tj. zbog slabijeg IMC-a u procesoru (memorijskog kontrolera).. Da li si što god podizao takt memorije? |
