#812 |
Mallosi
Postovi: 338
-za ovo pod b) znam ali za ovo pad a nisam sasvim siguran.Mi smo u firmu kao jedan od kooperanata dobili dopis za koristenje i postavljanje dijelova iz DHT pilot programa i mislim da korisnik mora biti na T-comu jer dio podataka ide preko rutera a dio preko satelita(neide sve samo preko satelita) tako da mislim da korisnici moraju biti na T-Comu! |
#813 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Onda je to,najblaže rečeno,the biggest epic fail EVER,bar u pogledima satelitske televizije Presedan koji će promijenit povijest,T-Com HR će propast ![]() De zamisli...da SKY počne tako,ajd,oi su još vezani za regiju al svejedno bi propali. Potom,Al Jazeera koja kartice dola globalno....ono,da bi pratili JSC kanale,morate imati i katarski internet. Ne kažem da nije istina,nisam baš u toku al ako je....totalno nevidim logiku za to. |
#820 |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Evo kod mene brzina i upload je skoro duplo manja zadnjih tjedan dva, a sve je otislo prema dolje od kad mi je tcom zamjenio ruter i mjenjao neke postavke s njihove strane, valjda da optimiziraju maxtv makar mi je sve bilo ok s njim.. Ali zadnjih tjedan dana 2Mbita makar sam dobivao prije 8 cak i 9, ali ovo je sad debelo ispod 5mbita .. nista, zvat sluzbu valjda, ali jedva cekam da izadjem iz ugovora s maxtva, i picim na amis ili tak nest. |
#821 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Kod mene je jučer bilo problema, neke stranice se nisu mogle otvoriti ili je to dugo trajalo, a preko facebooka sam skužio da se još ljudi žalilo na probleme. Zato mislim da nije to do krajnjih korisnika ili njihove veze nego do t-coma i nekih viših razina sustava. |
#823 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
#827 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
U samom routeru, negdje pod status ili slično (ovisno o modelu uređaja). Npr. kod mene je to Status > Device Info > Internet Status, gdje se vidi, između ostalog, public IP adresa i obje DNS adrese. |
#829 |
Lokacija: doma
Postovi: 106
I kod mene javlja grešku da se nemože spojiti na DNS. U speedtouch je Connectivity to DNS Server 1 (195.29.166.116) A trebalo bi biti DNS poslužitelji dns1.t-com.hr - 195.29.150.3 Kako to manualno promjeniti?? |
#831 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#832 |
Postovi: 324
U ruteru Zyxel P660HW pod WAN statusom piše globalna IP adresa, ali o DNS-u ne piše ništa. U Windowsima 7, pod detaljima statusa veze kao adresa DNS-a navedena mi je adresa rutera. |
#833 |
Postovi: 23,616
Napisano već miljonček puta ovdje i na Mrežama da: - kada se sve postavi po preporuci i idiot (čitaj automatic) onda bi router trebao dobit ispravni DNS - ove od ISP - a, dešava se da ih ne dobije ili dobije krive tj. one koji nisu više u funkciji ili imaju odziv ko krepana mačka - u svakom router - u se može manualno definirat DNS - ove, ako su uneseni i odabrano je da se koriste onda moraju biti ispravni inaće će tek tada net "štucat" - samo kod nekih router - a (npr. ST780) zna biti problem ovo podesit kroz web konfig pa treba kroz CLI uz obavezno korištenje admin (l)usera - zbog cijele ove priće i postoji DNS by ISP Sticky - prvo i nužno "mjesto" za definiranje DNS - ova je u routeru, na drugom mjestu je definiranje na kompovima, nije nužno ali svakako pomaže |
#834 |
Postovi: 324
Sorry, nisam znao za sticky, al kad smo već ovdje počeli... Ovo sve teoretski znam, ali konkretno na svom ruteru ne mogu pronaći niti koji se trenutno DNS koristi niti gdje ručno upisati adresu DNS-a. Ovo vidim pod System status: ![]() Ovo su mi opcije koje mogu mijenjati: ![]() Osim ovoga postoji i nekakav Dynamic DNS, ali tu stvarno ne znam što bi se trebalo upisivati i čemu to služi: ![]() |
#835 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#836 |
Postovi: 23,616
@prasak Da si malo prošvrljao po web konfigu onda bi našao, nekad je u wan a nekad u Lan sekciji (kako kod kojeg uređaja), kod ZyXELL P-660 serije je pod Lan. Kod tog uređaja (ustvari kod svih) se preporuća stavit origigi fw ako se ne koristi MaxTv jer tada radi stabilnije i nema njihovog balasta. @tor Pa jasna stvar, treba privuči nove da potpišu ugovor na xy mjeseci a stare ko * ebe. Rijetko su akcije "za sve". |
#837 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#838 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Jel zna neko koji router daju sad t-comovci...na stranici im je samo Siemens, a meni njihov terenac prodaje priču da mogu dobit samo Thomsona...naime, pokušavam dobit Siemensa jer mislim da ima jači WLAN signal od Thomsona. |
#840 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Pozz. Ja ne mogu ovo nikako promjeniti.. kad promjenim trenutačnu DNS adresu, ne mogu se više spojiti :/ Sad mi je: 195.29.166.116 195.29.149.196 Jel ima kakve veze ako promjenim na ovu 195.29.150.3 / 4 i ako ne promjenim? =S |
