#631 |
lurker
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
...koji točno...ima neki Copper ali to je pasivni...ima Black 120...ima neki rev.C...nisam baš u toku, nisam zapravo nikad ni imao nijedan drugi hladnjak osim stock. Kakvi su Scythe cooleri u rangu 300+ kuna...? |
#632 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
možda Thermalright IFX-14 ![]() |
#633 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Od Scythe coolera imas Scythe Yasya ili Scythe Mugen 2 RevB (barem sto se tice tog cjenovnog ranga).. Od ostalih tu je Zalman CNPS10X Performa - takodjer odlican cooler, kao i Corsair A50.. Ne pada mi vise nista na pamet (vrijedno spomena), ali definitivno neces faliti s nijednim od nabrojanih.. |
#634 |
lurker
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
...čitam malo starije postove i obično se dosta ljudi slaže da je Gladiaor Max kao nekakav best buy. Pitanje je samo jel se taj cooler može deklarirati kao "tih" cooler...ili su mu na prvom mjestu performanse odnosno što manje stupnjeva a decibeli su na drugom mjestu. Zbilja mi ne igra 5-6 stupnjeva veća temperatura ako će to sve biti tiho. Ni procesor nije neki potrošač (73W) i ne grije se jako...a i ako se bude dizao onda će to biti za nekih 10-15% što nebi trebalo predstavljati probleme nekom aftermarket cooleru...a onom stock ipak bi moglo biti previše. ...dakle, tih cooler koji će biti osjetno bolji od stock i3 coolera. Ima toga...ili...? Da napravim neku kombinaciju Scythe ventilatora od 120 mm i nekog "boljeg" hladnjaka? Edit: thanks Snake...tek sad vidio odg a već postao. |
#635 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
#637 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
I nema neke znacajne razlike izmedju ta 2 coolera, Ninja3 je ipak malo bolje na nizim okretajima.. Moj izbor znaci ide za Ninja3, iako kazem - takvi cooleri su overkill za i3 proc koji ce mozda biti oc'an 15-20 posto (sto bi btw drza i stock cooler uz nesto vise buke).. |
#638 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
#639 |
Extra :)
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novska
Postovi: 9
Cooler SCYTHE Grand Kama Cross SCKC-2000
Jeli valja šta cooler ???? Kako hladi i jeli tih ????? ![]() ![]() |
#640 |
Postovi: 1,398
Budući da ima 140mm vent, garantirano je tih! Vjerujem da se vent neće vrtit više od 300-400okr/min..znači ne čuješ ga. Zbog dimenzija, posebno visine od 177mm, nemože stati u većinu mid kućišta pa trebaš imat dosta široko kućište za ugradnju(izmjeri od matične do bočne stranice + što moraš imat još par cm između venta i stranice kućišta). Montaža nemoguća bez skidanja matiče... Za točan opis performansi...googlaj! |
#641 |
Postovi: 610
Konacno imam i7 950 i nisam zadovoljan s temperaturama (naravno, zbog stock hladnjaka). Razmisljao sam o Corsair H70 hladnjaku (cak sam ga i htio uzeti ali sam zakasnio ~1h). Prije koji dan sam bio siguran da cu uzeti H50, ali onda sam naletio na testove i rade dam 200KN vise i imam bolji hladnjak. E sad, kako ja necu overclockat procesor, ne znam da li je pametno dati ~800Kn na hladnjak. Ako je taj H70 stvarno ono, odlican hladnjak, koji ce bez problema raditi 5+ godina, drzat procesor hladnim i bit tiho, onda u redu, uzimam njega bez daljnjeg razmisljanja. Ali ako je razlika izmedu tog hladnjaka i npr. Artic Cooling Freezer Extreme ili Scythe Mugen2 samo 10ak °C, onda mi je glupo potrositi skoro 3 puta vise love na to. Eto, molim za savjet ![]() |
#642 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Za kurvu nebi dal 800kn a kamoli za pišljivi kuler! Imas kulera po 400kn koji su u stanju hladit taj CPU i to OC-an čisto solidno, i nema potrebe davat tolke novce za nekaj kaj je u jednu ruku nepotrebno. Samo je sad pitanje jel si ograničen na HRV dučane ili možeš potegnut do EU jer tamo imaš izbor i čak jeftinije stvari. Makar mugen je malo preslab za taj cpu, ako ideš na 4.+GHz al imas venomous x i sl...ni ovaj moj nije loš sa 2x120ventilatora. |
#643 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Mislim da je ovo sasvim dovoljno za tvoje potrebe: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413 Pošto kažeš, nećeš se baviti OC-om niti slične kerefeke izvoditi, ne treba ti nikakav Venomous ni slični high end pandani, hyper će obaviti posao i više nego dobro.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#645 |
Postovi: 610
Upravo sam saznao da nazalost H50/H70 ne moze u moje kuciste (zbog prevelikog mosfet hladnjaka). Uzet cu onda AC Freezer Extreme pa cemo vidjeti ![]() Nadam se da ce temp biti bolje od stock, za kojih -10°C. |
#646 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Za def bu bil svaki bolji od stock tak da ti je svejedno kaj si zemeš ![]() |
#648 |
Postovi: 5,983
Sisa ga jedino kad su oba na pasivi ili sa low rpm ventovima ali kad krene zesci OC sa brzim ventovima VenomusX je osjetno bolji. Znam iz prve ruke. Ak hoces tisinu uzmi HR02 a ak hoces hladnjak za bencheve uzmi VenomusX, Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.11.2010. u 01:51. |
#650 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
i7 870 i visoke temperature
Eto i mene u klanu:-) Danas složio kantu iz siga,i odma u čelo. Naime,na proc sam stavio Freezer 7 Pro,i u BIOSu narihtao da vrti punom parom(2700RPM),što daje temperature u idlu od 31-35c,ali kad pokrenem Prime temperature se penju do 86c!!!!!I za tako visoke temperature je Prime radio mozda 30tak sekundi,znači da sam ga pustio pola sata vjerovatno bi se pregrijao. Da čujem vaša mišljenja i savjete za neki dobar hladnjak a da ne košta preko 300kn(ako ima takvog). Hvala |
#651 | |
Postovi: 6,214
#652 | |
Postovi: 817
#653 |
Postovi: 5,983
Ak mislis klokat samo Ultra 120, Black, VenX, DH14, HR02, Silwer arrow, Megahalems isl. Mogao bi i jeftiniji hladnjak stavit al bus onda malo ogranicen kao recimo Hiper 212+.. Ak si alergican na buku ulozi u Thermalright HR02 koji moze radit i na pasivi a sa ventom na 800rpm je savrsen za taj proc. Skup je ali sigurno ne budes dosao sa njim u takvu situaciju kao sa Frezzerom, neko dulje vrijeme. |
#654 |
Postovi: 12,422
Dodao bi i bilo koji Zalman CNPS10X serije. U rangu su s Ultra 120 Extreme. Moja preporuka je Zalman CNPS10X Performa. Vent spoji preko otpornika koji dolazi uz hladnjak i ima odličan tih hladnjak. Ili dodatno može uzet i Zalman FanMate2 pa ga regulirat kako mu paše.
#655 | |
Postovi: 6,214
Nije glasan, bez brige. Citiraj:
#656 | |
Postovi: 817
#657 |
Postovi: 12,422
Niti jedan. Ako hoćeš dobar hladnjak a da se na LGA1156 montira preko push pinova pogledaj Scythe Kabuto (SCKBT-1000). Vrlo je tih, dobro hladi (nije ko Zalman Performa) a montira se putem push pinova i košta manje od 300 kn. ![]()
#658 |
Postovi: 5,983
Mozes uzet i polovno, ako mozes. 350-400kn idu Ultre, Zalmani Extr., Megahalemsi i svi oni lijepo rade sa sporijim ventovima tak da nisu glasni. Taj proc ima HT i nije bas da bi trebal previse stedit. Ili tog Sycthea koj je ok ali nije za egzibicije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.11.2010. u 00:26. |
#659 |
Postovi: 12,422
Joj daj prestani više s tim truljama i megahalemsima. Prvo traži hladnjak do 300kn, ne 350, ne 400 ne 600 već 300 kn. Drugo, očito je da traži hladnjak koji se montira putem push pinova. Treće, ako se i odluči za nekaj ozbiljnije a da se ne montira putem push pinova ne znam zašto bi dao 350-400 kn za rabljeni komad aluminija kad ima za 280kn nov Zalman Performa koji radi ko i Truljo.
#660 | |
Postovi: 817
Ma u stvari baš me briga,za dobar hladnjak ću ju vadit van ponovo. Hvala jos jednom |
