Zaključane teme
Staro 03.11.2010., 00:06   #631
OveR
lurker
OveR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
...koji točno...ima neki Copper ali to je pasivni...ima Black 120...ima neki rev.C...nisam baš u toku, nisam zapravo nikad ni imao nijedan drugi hladnjak osim stock.
Kakvi su Scythe cooleri u rangu 300+ kuna...?
OveR je offline
Staro 03.11.2010., 00:10   #632
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
možda Thermalright IFX-14
extacod je offline
Staro 03.11.2010., 00:41   #633
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Od Scythe coolera imas Scythe Yasya ili Scythe Mugen 2 RevB (barem sto se tice tog cjenovnog ranga).. Od ostalih tu je Zalman CNPS10X Performa - takodjer odlican cooler, kao i Corsair A50..
Ne pada mi vise nista na pamet (vrijedno spomena), ali definitivno neces faliti s nijednim od nabrojanih..
Sn4k3 je offline
Staro 03.11.2010., 00:41   #634
OveR
lurker
OveR's Avatar
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
...čitam malo starije postove i obično se dosta ljudi slaže da je Gladiaor Max kao nekakav best buy. Pitanje je samo jel se taj cooler može deklarirati kao "tih" cooler...ili su mu na prvom mjestu performanse odnosno što manje stupnjeva a decibeli su na drugom mjestu.
Zbilja mi ne igra 5-6 stupnjeva veća temperatura ako će to sve biti tiho. Ni procesor nije neki potrošač (73W) i ne grije se jako...a i ako se bude dizao onda će to biti za nekih 10-15% što nebi trebalo predstavljati probleme nekom aftermarket cooleru...a onom stock ipak bi moglo biti previše.
...dakle, tih cooler koji će biti osjetno bolji od stock i3 coolera. Ima toga...ili...? Da napravim neku kombinaciju Scythe ventilatora od 120 mm i nekog "boljeg" hladnjaka?
Edit: thanks Snake...tek sad vidio odg a već postao.
OveR je offline
Staro 03.11.2010., 00:51   #635
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor OveR Pregled postova
Ako pak trazis takvo nesto, onda i ne tribas davati 300+ kn za cooler.. Moze proci i CM Hyper 212+ koji je dosta tih i ucinkovit (pogotovo ako hladi i3). Iz osobnog iskustva, drza je vodu sa mojim i7 @ 4Ghz (za benchanje)..
Sn4k3 je offline
Staro 03.11.2010., 00:58   #636
OveR
lurker
OveR's Avatar
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Evo...samo za primjer...za ravno 300 kuna, što bi uzeo na mom mjestu...Scythe Ninja3 ili Scythe Mugen2 rev.B
...zaista mi to nije puno novaca...a i trebalo bi biti dosta tiho na 500-800 okretaja...
OveR je offline
Staro 03.11.2010., 01:15   #637
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
I nema neke znacajne razlike izmedju ta 2 coolera, Ninja3 je ipak malo bolje na nizim okretajima..
Moj izbor znaci ide za Ninja3, iako kazem - takvi cooleri su overkill za i3 proc koji ce mozda biti oc'an 15-20 posto (sto bi btw drza i stock cooler uz nesto vise buke)..
Sn4k3 je offline
Staro 03.11.2010., 09:22   #638
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Mugen2 rev. B ti je i više nego dovoljan. Kod lege drži oc-anog Q6600 (3 GHz) na 35C u idlu pri 700-800 rpm-a. To ti mogu preporučiti jer sam vidio kako hladi. I Zalman je tu istih/sličnih performansi. Ugl, nećeš fulati šta god da uzmeš.
gibo je offline
Staro 10.11.2010., 01:04   #639
Extra999
Extra :)
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novska
Postovi: 9
Cooler SCYTHE Grand Kama Cross SCKC-2000
Jeli valja šta cooler ???? Kako hladi i jeli tih ?????
Extra999 je offline
Staro 10.11.2010., 08:25   #640
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Budući da ima 140mm vent, garantirano je tih!
Vjerujem da se vent neće vrtit više od 300-400okr/min..znači ne čuješ ga.
Zbog dimenzija, posebno visine od 177mm, nemože stati u većinu mid kućišta pa trebaš imat dosta široko kućište za ugradnju(izmjeri od matične do bočne stranice + što moraš imat još par cm između venta i stranice kućišta).
Montaža nemoguća bez skidanja matiče...
Za točan opis performansi...googlaj!
BojanZD je offline
Staro 12.11.2010., 01:45   #641
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Konacno imam i7 950 i nisam zadovoljan s temperaturama (naravno, zbog stock hladnjaka).
Razmisljao sam o Corsair H70 hladnjaku (cak sam ga i htio uzeti ali sam zakasnio ~1h).
Prije koji dan sam bio siguran da cu uzeti H50, ali onda sam naletio na testove i rade dam 200KN vise i imam bolji hladnjak.
E sad, kako ja necu overclockat procesor, ne znam da li je pametno dati ~800Kn na hladnjak. Ako je taj H70 stvarno ono, odlican hladnjak, koji ce bez problema raditi 5+ godina, drzat procesor hladnim i bit tiho, onda u redu, uzimam njega bez daljnjeg razmisljanja. Ali ako je razlika izmedu tog hladnjaka i npr. Artic Cooling Freezer Extreme ili Scythe Mugen2 samo 10ak °C, onda mi je glupo potrositi skoro 3 puta vise love na to.
Eto, molim za savjet
Computer_Modder je offline
Staro 12.11.2010., 02:29   #642
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Za kurvu nebi dal 800kn a kamoli za pišljivi kuler!
Imas kulera po 400kn koji su u stanju hladit taj CPU i to OC-an čisto solidno, i nema potrebe davat tolke novce za nekaj kaj je u jednu ruku nepotrebno.
Samo je sad pitanje jel si ograničen na HRV dučane ili možeš potegnut do EU jer tamo imaš izbor i čak jeftinije stvari.
Makar mugen je malo preslab za taj cpu, ako ideš na 4.+GHz al imas venomous x i sl...ni ovaj moj nije loš sa 2x120ventilatora.
danc00 je offline
Staro 12.11.2010., 09:27   #643
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor danc00 Pregled postova
Reče čoek da neće clockat proc
Autor Computer_Modder Pregled postova
Mislim da je ovo sasvim dovoljno za tvoje potrebe:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
Pošto kažeš, nećeš se baviti OC-om niti slične kerefeke izvoditi, ne treba ti nikakav Venomous ni slični high end pandani, hyper će obaviti posao i više nego dobro.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 12.11.2010., 11:05   #644
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Uj draga! Skočila cijena za dobrih 50 kuna za Hypera
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 12.11.2010., 12:53   #645
Computer_Modder
Postovi: 610
Upravo sam saznao da nazalost H50/H70 ne moze u moje kuciste (zbog prevelikog mosfet hladnjaka).
Uzet cu onda AC Freezer Extreme pa cemo vidjeti
Nadam se da ce temp biti bolje od stock, za kojih -10°C.
Staro 12.11.2010., 16:27   #646
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
A viš, nisam videl! Kad se je dvoumil za H70 pa sam mislil da oče bolesno klokat, a ne da bu ga držal na def. Nema smisla onda.
Za def bu bil svaki bolji od stock tak da ti je svejedno kaj si zemeš, koji ti je ljepši!
danc00 je offline
Staro 20.11.2010., 23:44   #647
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,601
Da li tko ima odnosno testirao Thermalright HR-02?? Hoće li biti testi na PCE člancima?
Navodno šiša Venomousa.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Dottore je offline
Staro 21.11.2010., 00:57   #648
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Sisa ga jedino kad su oba na pasivi ili sa low rpm ventovima ali kad krene zesci OC sa brzim ventovima VenomusX je osjetno bolji.
Znam iz prve ruke. Ak hoces tisinu uzmi HR02 a ak hoces hladnjak za bencheve uzmi VenomusX,
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.11.2010. u 01:51.
MAGARAC je offline
Staro 21.11.2010., 01:46   #649
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,601
pogledaj ovo i ovu.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Dottore je offline
Staro 25.11.2010., 23:55   #650
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
i7 870 i visoke temperature
Eto i mene u klanu:-)
Danas složio kantu iz siga,i odma u čelo.
Naime,na proc sam stavio Freezer 7 Pro,i u BIOSu narihtao da vrti punom parom(2700RPM),što daje temperature u idlu od 31-35c,ali kad pokrenem Prime temperature se penju do 86c!!!!!I za tako visoke temperature je Prime radio mozda 30tak sekundi,znači da sam ga pustio pola sata vjerovatno bi se pregrijao.
Da čujem vaša mišljenja i savjete za neki dobar hladnjak a da ne košta preko 300kn(ako ima takvog).
Hvala
Hrubi je offline
Staro 25.11.2010., 23:59   #651
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Hrubi Pregled postova
Hvala
Look no further.
Staro 26.11.2010., 00:00   #652
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
thanks,nadam se da nije glasan jer sam alergičan na buku
Hrubi je offline
Staro 26.11.2010., 00:02   #653
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Ak mislis klokat samo Ultra 120, Black, VenX, DH14, HR02, Silwer arrow, Megahalems isl.
Mogao bi i jeftiniji hladnjak stavit al bus onda malo ogranicen kao recimo Hiper 212+..
Ak si alergican na buku ulozi u Thermalright HR02 koji moze radit i na pasivi a sa ventom na 800rpm je savrsen za taj proc. Skup je ali sigurno ne budes dosao sa njim u takvu situaciju kao sa Frezzerom, neko dulje vrijeme.
MAGARAC je offline
Staro 26.11.2010., 00:06   #654
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dodao bi i bilo koji Zalman CNPS10X serije. U rangu su s Ultra 120 Extreme.
Moja preporuka je Zalman CNPS10X Performa.
Vent spoji preko otpornika koji dolazi uz hladnjak i ima odličan tih hladnjak.
Ili dodatno može uzet i Zalman FanMate2 pa ga regulirat kako mu paše.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 26.11.2010., 00:07   #655
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nije glasan, bez brige.
Autor MAGARAC Pregled postova
Ak si alergican na buku ulozi u Thermalright HR02 koji moze radit i na pasivi a sa ventom na 800rpm je savresen za taj proc.
Čovjek pita do 300kn a ti mu tu nabacuješ svu lepezu high end ''jeftinjaka''
Staro 26.11.2010., 00:08   #656
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
da,OK su cijene,a imam i FanMate.Jedino me zanima koji od svih tih hladnjaka ide direkt na plocu na one pinove,jer mi se neda opet sve raskapati?
Hrubi je offline
Staro 26.11.2010., 00:14   #657
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Niti jedan.
Ako hoćeš dobar hladnjak a da se na LGA1156 montira preko push pinova pogledaj Scythe Kabuto (SCKBT-1000).
Vrlo je tih, dobro hladi (nije ko Zalman Performa) a montira se putem push pinova i košta manje od 300 kn.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 26.11.2010., 00:18   #658
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Mozes uzet i polovno, ako mozes. 350-400kn idu Ultre, Zalmani Extr., Megahalemsi i svi oni lijepo rade sa sporijim ventovima tak da nisu glasni. Taj proc ima HT i nije bas da bi trebal previse stedit.
Ili tog Sycthea koj je ok ali nije za egzibicije.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.11.2010. u 00:26.
MAGARAC je offline
Staro 26.11.2010., 00:21   #659
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Joj daj prestani više s tim truljama i megahalemsima.
Prvo traži hladnjak do 300kn, ne 350, ne 400 ne 600 već 300 kn.
Drugo, očito je da traži hladnjak koji se montira putem push pinova.
Treće, ako se i odluči za nekaj ozbiljnije a da se ne montira putem push pinova ne znam zašto bi dao 350-400 kn za rabljeni komad aluminija kad ima za 280kn nov Zalman Performa koji radi ko i Truljo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 26.11.2010., 00:28   #660
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Ok boys,hvala vam puno na savjetima,budem si jos po netu pogledal testove između Kabuta,Performe i Hypera ,pa bas ako se ova dva bez pinova pokažu toliko boljima, budem zel jednog,pa makar opet skidal ploču.
Ma u stvari baš me briga,za dobar hladnjak ću ju vadit van ponovo.
Hvala jos jednom
Hrubi je offline
Zaključane teme
