Staro 04.11.2010., 19:52   #571
anidra
anidra's Avatar
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
Talking nisam se previše zaigrao
što bi bilo da se jače zaigraš, pa digao si GPU za 225MHz, jer me čudio Pixell Fillrate od 32,0 GP, jer sam par stranica prije vidio 6870 na stock frekvama Fillrate od 28,8 GP, a ja na 5870 imam 27,2 GP, neznam koliko clock utječe na Texture Fillrate - tvoj je 48,0 GT; 6870 ima 50,4 GT; a ja 68,0 GT
anidra je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 21:21   #572
Djrko
Prevarant s tržnice
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Samobor/Zagreb
Postovi: 47
Samo ono, kartica ne da zuji, nego PIŠTI nenormalno, sve mi se čini da se sutra ujutro vrača u ADM....mislio neće mi smetat previše al baš i nije tako -.-
Djrko je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 10:11   #573
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Evo stigla Asus EAH6870!
Btw. pohvalio bih info-box, gdje sam i kupio, jer sam naručio jučer grafu, stigla malo prije, besplatna dostava i platio pouzećem! 1.909 kn.
Jedino što mi nisu poslali račun pa sam im se javio mailom...
Grafa je odlična!
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 10:35   #574
m4x
Postovi: 579
možda već znate ali 6970 ima 2GB memorije
gtx 580 navodno samo 1.5GB a predviđa se da ga nvidija izdaje samo radi Crysis 2
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 11:36   #575
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Nisam baš gledao slike kartice i sad vidim 6850 ima "samo" jedan 6 pinski konektor za napajanje. Jako ugodno osvježenje
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 05.11.2010., 12:46   #576
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Autor Djrko Pregled postova
Odlicno, bravo. Prvo napises tocno koji grafu imas - da si ne samo klokao, vec i skidao kuler i pastu i flashao bios...
Onda napises simptome koji obicno i ne spadaju pod garanciju (pistanje)...
Jos nadodas da si kupio i vracas u ADM ciji predstavnici tu lurkaju...
Ima li jos sta? si odlomio koji kondic? Lemilicom urezao svoje ime preko naljepnice "warranty void"?
Mislim, to pistanje nije razlog za odobrenje reklamacije (ne po meni, po prodavacima/proizvodjacima - po meni je i to velik) i sad da ovo vide ovi iz adm-a ne vjerujem da bi ti bas objerucke izasli u susret... nije da im se vracaju hrpe pistavih Gigabyte HD6850 svaki dan....
Staro 05.11.2010., 13:14   #577
Djrko
Prevarant s tržnice
Postovi: 47
Autor Alfa_R Pregled postova
Hvala ti na savjetima i na brizi. Dakle ostavio karticu ujutro u servisu, reko točno što je problem i rješio sve u manje od 5 minuta. Dečki izvadili drugu karticu, spojili i ne pišti
Staro 05.11.2010., 13:26   #578
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,898
Odlicno, no malo opreza ne skodi...
Staro 05.11.2010., 14:45   #579
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
nego, jeli tko pročitao, kako sada stoje stvari s adapterima u bundle-u, tj hoće li se isporučivati nekakav mini dp > dp adapter ili bi se moralo kupiti novi kabel?
edit: koiko vidim po reviewima, izgleda da ništa od tog adaptera što je poprilična banana s obzirom da takav konektor sam dođe preko 100kn dok običan display port kabel od 1.5m dođe 60tak kn
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 05.11.2010. u 16:57.
raliSHA je online   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 23:32   #580
Josip07
Josip07's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Kada se ocekuje serija 69xx kod nas na policama? Vidio sam da bi trebale bit u prodaji od 22.11. , a koliko se to moze oduzit do dolaska kod nas?
Josip07 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 23:39   #581
Postovi: 7,568
HD 6800 serija se kod nas pojavila u roku od pet dana, a slično bude i s HD 6900 modelima. Do kraja 11. mjeseca su sigurno i kod nas u prodaji.
Staro 06.11.2010., 01:03   #582
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 23:15   #583
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Jeli Dovoljan Forton 400 W PNF za nju onda ?
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 23:24   #584
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor stipe1771 Pregled postova
Ako imas tu konfu iz siga onda je dovoljan.
Sta sam ja 350ci radio imas u mom potpisu link na sliku.
Staro 07.11.2010., 23:30   #585
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Matth€w Pregled postova
Uspjeli su je skresati na manju dužinu od HD5970, good job
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.11.2010., 23:43   #586
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pa dobro koliko je onda dugačka
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 23:52   #587
Ivan123
Postovi: 191
Isto koliko i 5870
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 00:00   #588
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
~11" (incha), dakle oko 28 cm, što ovako na papiru i ne zvuči tako mnogo.
Staro 08.11.2010., 07:50   #589
snob
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
6+8pin
kaj ce bit s HD6990 8+8 pin?
ali ima crni backplate,to je to !
snob je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 15:44   #590
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
6 + 8? Nista cudno.. I da, HD5990 ce najvjerojatnije imati 8 + 8.. Samo za usporedbu, neki modeli GTX-a 480 (poput ove zvjerke) imaju 2 x 8 + 6 pin..
Staro 08.11.2010., 17:05   #591
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
Staro 08.11.2010., 20:01   #592
Doctor Hardware
Doctor Hardware's Avatar
Postovi: 77
waterblock za HD 6870 i 69xx
Eto zanima me da li paše ili će pasati od 5870 na bilo kakvu varijantu od stare na novu generaciju. Naravno vjerojatno ovisi i o modelu waterblocka jer neki pokrivaju samo GPU a neki i video ram.
Doctor Hardware je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 11:24   #593
Ivan123
Postovi: 191
Na 6870 ne pase, dok se za 6970 jos ne zna, ali vrlo vjerojatno nece pasati. To je za full cover blokove, a za blokove koje pokriva samo gpu ti ide vec standardni MCW80 ili nesto tipa EK (ne znam tocan naziv)
Staro 09.11.2010., 12:32   #594
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Autor Ivan123 Pregled postova
Simple as that.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 14:33   #595
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 09.11.2010., 14:38   #596
Postovi: 7,568
Je, pogotovo kad se izvor izvora izvora izvora izvora izvora tih "vijesti" hvata, poziva i nadovezuje na ono kaj je Fuad prije par dana nadrobil na svojoj bajnoj stranici. Ista stvar s nebuloznim specifikacijama GTX 580 koje su krenule prije mjesec dana - sve počinje od nikud-nikam izvora iz daleke Azije, Fuad to preradi na svoj način i u roku odma cijeli net bruji o kojekakvim problemima, službenim specifikacijama, datumima lansiranja, cijenama. Komedija kakve nema. Red Carpet IT svijeta.
Staro 09.11.2010., 15:05   #597
Postovi: 33,942
Moraju izdati kartice za Božićne praznike kad svi najviše troše.
Staro 09.11.2010., 15:35   #598
Astral
Postovi: 2,523
jel bi mogo neko dat neki link gdje se testira hd6850 sa nekim c2d procesorom? malo sam guglo al nisam uspio nac nesto pametno
razmisljam o toj grafi, kad tad cu ic na jaci proc, a grafe ne mijenjam tolko cesto (sta se vidi iz siga ) al me svejedno zanima dal ce ovih 4ghz bit dovoljno da ju bar 80% iskoristi
tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2010., 09:56   #599
Mast3r Chi3f
Mast3r Chi3f's Avatar
Postovi: 118
Autor McG Pregled postova
Za Fudzillu se u potpunosti slazem s tobom, tesko zutilo medju IT portalima s geekovskom verzijom one ustaljene index-ove sablone: cice, pice i guzice a tu i tamo pokoji ok clanak - problem je samo medju svim tim sranjem razlucit ono dobro od smeca.
Btw i corava kokos tu i tamo nabode zrno, izgleda ipak nekakva odgoda bar sto se tice Antillesa dok sto je s Caymanom iz ovog nije jasno
p.s. na radost svih nas izgleda da Cayman perf. ipak ide drito na GTX580, bit ce rezanja cijena
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju
Mast3r Chi3f je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2010., 14:18   #600
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 758
ovo je stvarno teško žutilo od novinarstva...
Of course, as most people with common sense know, 1GB is more than enough for even the most high end cards, but GPUs are an ego based game and bigger is always better – at least according to the mad men of tech marketing.
imho, ovakve izjave najbolje to dokazuju...
