#31 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ima netko info kakvo je zagrijavanje (bez clockanja) 2160 vs 3200?
#32 |
Postovi: 4,403
Heh, rado bih ti rekao iz prve ruke pošto sam imao e2140 i sad ovog macana, al jbg, na macanu je senzor zblokan. 40 za cpu , 35° 1. jezgra, 41° druga, al je realno puuno manje od tog. Pod stress testom treba dost da temp prođe te vrijednosti, dalje očitava normalno. Ugl, na stocku oko 45 stupnjeva pod freezerom na 900 okretaja u loadu, na 3.6 ide do 55. A e2140 je znao i do 50 nabacit na stocku, 60-65 clockan, vent na 1400 okretaja. Uglavnom, celeron je dost hladniji pošto je ipak i manji proizvodni proces a i manje napona koristi na istim frekvama.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.01.2010. u 13:07. |
#33 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Jedno brzinsko pitanje, Sta bi bilo bolje,neki cpu ala pentium E2180 ili celeron E3200, i za koliko bi se moglo ubost tu na trznici?
#34 |
Postovi: 11,642
Bolje polovnog E21x0. Nađu se i za ispod 150-200kn. Garancija ti ne treba biti uvjet, jer procesori ionako ne crkavaju samo tako. |
#36 |
Postovi: 11,642
I ja sam ga pikirao, al je ošo...a tko bi ga drugi ![]() |
#37 |
Lokacija: _
Postovi: 193
bili su mu procjenili na 150kn ja mislim a on je u prodaju za 100kn
#38 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam zatrzao minutu nakon sto sam vidio, ali je već nestao... ![]()
#41 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Trebo je ic meni, ali se kolega nije pojavio na dogovorenom mjestu... Citiraj:
Da... Zadnje izmijenjeno od: bloodthorn. 05.01.2010. u 14:06. |
#42 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Kako mislis nije se pojavio,oli je lik iz dubrovnika?
#43 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo ga, jučer stigao proc (zajedno sa novom pločom Gigabyte G31M-ES2L), i nakon kratkog upoznavanja, danas sam ga malo propustio "kroz šake". Stock cooler je na njemu i ima zablokirane senzore na 31-38 C u IDLE. Sa FSB=317 (3,80 GHz) boota u windowse, a na 3,86 GHz sam probao vrtiti wPrime i SuperPi. Stabilnost za sada postižem na 3,60 GHz uz napon od 1,375 V (BIOS) što sa vdropom dođe na 1,36 (CPU-Z), uz maksimalnu temperaturu jezgri od 60-61 C. Na 1,35V i 1,3625V (BIOS) se resetirao. Evo par screenova: i za kraj, max takt (bar za sada i na ovoj ploči) ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 12.01.2010. u 15:11. |
#44 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovako, imam je E2160, oće tko? i to onaj što se dade "klokat" :P nego, jel ima smisla zamjene ovog 2160 sa ovim 3200? svog držim na 2.7Ghz od prvog dana kupnje, a i ploča mislim mi baš ni ne bi dala puno više FSB-a.... |
#45 |
Postovi: 11,642
#47 |
Postovi: 4,403
Najs, identični naponi i taktovi ko kod mene, 3.6 i 3.85. Daj mi reci na kojem naponu si odvrtio na 4.0? Pretpostavljam da je oko 1.5 ak ne i više? I za kraj, zanima me di si kupio proc? Ako nije tajna Po vrijednostima vidim da je made in Malaysia.
#48 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
nisam vrtio ništa na 4,00 GHz, najviše na na onih 3,8 a mislim da je nešto testova prošlo i na 3,9 GHz. To je bilo čisto isprobavanje maksimalnog takta u danim uvijetima. Dobro zboriš - i moj CPU je Malay - kupljen u VŽ (ZIT), a na kutiji piše da je uvoznik Esys. |
#49 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Evo mali apdejt: popodne sam se poigrao malo (na sobnim temperaturama) sa CPU-om Najprije sam htio isprobati koliko napona treba za "prihvatljivu temperaturu", znači do cca 75 C (nisam još stigao isprobati i do kojeg takta može stabilno raditi na tom naponu) 1,6 volti - takt 4,10 GHz - Prime95 15 min a onda sam još malo provrtio 2D testove na taktovima 4200-4260 MHz za kraj, opet, max takt na sobnoj temperaturi ![]() za lovu koju košta, mislim da je sasvim solidan ![]() ![]() ![]() |
#51 |
Postovi: 372
Fino ga ti kuriš dosta soka si mu dao već...
#53 |
konjpjukter
Postovi: 934
#55 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Imam tog Celera u HTPC računalu od prije 2 mjeseca, neznaš da postoji, uopće se ne zagrijava, a u konfi sa 1tb diskom, ati grafom na Gigabyte P35 ploči pri gledanju HDTV filmova troši svega 58 wata struje. 5+ |
#56 |
Postovi: 4,403
Eo da ne otvaram novu temu, stigao je celeron e3300, ovog puta made in Costa Rica ![]() Naravno, dobio sam ga na okruglo 4.0 GHz, al nisam izvrtio nikakav test, znači samo surfanje itd. Više rezultata krajem tjedna
#57 |
Postovi: 4,403
Evo ga, ulovio sam malo vremena pa evo jedan ss: Zaključak je da je costa rica puno bolja od malaya (što se tiče napona) Temp su kao što vidite oko 60, a inače u loadu s par aplikacija oko 55. Zasad nisam vrtio stress testove na više, jer mi od ovog takta ni netreba više (čak mi je i 3.2 dosta i realno razliku između ta 2 takta ne vidim), ali ako netko želi mogu probat. Btw, na 3.82 (1.38V) također stabilno i to sa uključenim LLC-om, znači bez njega i za stepenicu niži napon.
#58 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Intel Celeron E3400
--> Obzirom da nema odgovarajuće teme, pišem u ovoj, pa se može i naslov prilagoditi u Intel Celeron E3XXX dojmovi
Za početak samo par osnovnih podataka i jedan SS: Intel Celeron E3400 2.6GHz FSB 800MHz,1024KB,Wolfdale-3M,65W,Socket 775 cijena = cca 440 kn vid= 1,2875 V FSB= 300 --> 3900 MHz napon= 1,4V Prime 5 min, stock cooler ![]() |
