#61 |
Evo mene! I did it! I did it! WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Kad rijesim ventilaciju u kucistu, ide to jos malo! 3DMark2003 - 12052 3DMark2005 - 4751 |
#62 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
jel igraš LOTO !? odlično drugar...jel stabilna na 450 ? na toliko vrtiš testove...? |
#63 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#64 | |
Artefakta mi nema, ali kod druge vrtnje vidim 1 na 3. testu. A tad mi temp u kucistu vec skoci dosta, a kod 3. vrtnje pocinje zabava! Tako da nastavak slijedi kad si sredim kuciste! |
#65 | |
#66 |
Postovi: 1,194
upravo isprobao 426/870 Mhz, 12×1.5 1024×768 ; AA 4× , uz Anisotropskim filterom: 2001 ...16633 2003 .... 6677 2005 .... 2654 bodova ! ajde vlasnici GT, Ultra ?i sličnih 16×1.6 mrcina..."pokopajte" me rezultatima ! sve je u cilju sveopćeg obrazovanja naših gamera i rezultati se neće koristiti u propagandne svrhe ![]() Zadnje izmijenjeno od: tigman. 05.01.2005. u 09:25. |
#68 |
Postovi: 1,194
ko, čega, koliko, u vezi s čime , pošto !?:confused: |
#71 |
Postovi: 1,194
imaš o tome...već opisano u drugim ,ali i ovom topicu |
#72 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 79
Evo ja sa Gainward 6800 Ultra u 3Dmarku 2005 dobivam 5434 boda. Dobio bi i više , ali mi je procesor prespor - 2.4 @ 3.0 Ghz. Gainward 6800 Ultra @ Extreme (450/1200) Forceware 66.97 Intel Pentium 4 2.4 @ 3.0 Ghz 2 x 512 Kingmax 433 Mhz Msi 865 Pe Neo2 LS |
#73 | |
Postovi: 1,194
krive firme je ! ![]() |
#74 |
Postovi: 79
Ma pogriješio sam kad sam kupovao Intela , ali što ću - što je tu je. Možda i nije tako loš - to je bio best buy ako se ne varam. Zanima me koliko su ljudi maksimalno stabilno mogli overclockati P4 2.4C procesor sa Zalmanom 7000Cu hladnjakom . Ja sam ga uspio do 3.0 GHz stabilno bez podizanja napona. Kakva su vaša iskustva s foruma ? ![]() |
#75 |
Postovi: 1,194
ma ide on dosta visoko ...3,4-6...ali kaj ti vredi kad nema "obrtni moment" ![]() |
#76 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 414
Pogledaj do kuda moze natjerati Intel "samo" 12 pajplajna. Sada idem s frendom na par pivica, pa kad se vratim stavim ti attach sa preko 5500 3DMarkova05 osim ako ne popijem previse piva... ![]()
If you are not paranoid you don't have enough information |
#77 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Frend ima Pentiuma 2.4 Ghz Ima neku Asusovu ploču i nemože manualno podešavat množitelj. Ima neš 10%,20%,30% I kad stavi na 30% To ispadne 3100 MHz i radi savršeno stabilno, sjećam se da je boost bio kojih 2000 bodova o 3d marku 2001SE. |
#78 | |
Postovi: 539
#79 |
http://server2.uploadit.org/files/madduke-Mark2005.jpg Ajde ljudi. Evo mene na 5000 sa novim forceware driverima i novim patchom za 3dmark2005! Evo, to bi bilo od mene na neko duze vrijeme to. Granica od 5000 je moja. Sad kad pogledam stock perfomanse 6800le i usporedim sa ovima, palim marlboro, pijem colu (nema pive) i uzivam! Majke mi, ovaj komp kaj imam mi je dao dusu. Dva predobra komada hardvera uparena 6800le i mobilac! ![]() |
#81 |
Postovi: 1,194
šteta za memoriju... da imaš malo bolju ... ipak pala ti je sjekira u med, definitivno ja sam još uvjek na starim driverima i starom 3D2005 imam problem jedino u dve demo igre, ali samo ponekad , pa ne znam dal se isplati prći na noviji driver... koji se danas "nosi" ? |
#82 | |
#85 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
71.80 :two thumbs up:
#86 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Sad bum ovog skinul, ja planiram probit 4500 u marku... ((bez volt-moddova ) |
#87 |
Hehe, malo sam citao postove sa pocetka teme. Dosta smo mi dogurali! |
#88 |
Postovi: 1,194
kada se sjetim da sam htio da je skurim, ali nije se dala..., a sada se vrti na starim 66.93 driverima 400/880 4030 bodova .... upravo sam izvrtio test da vidim kako radi... super za 1800 kn...više nego isplativo...isplatilo se definitivno iako nije uspjelo više od 12×5...nema veze ionako je i ovo u igrama sasvim dovoljno ![]() |
#89 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Onaj uberuser "pinsla" (ako se ne varam) bi trebo malo pročitat ovaj thread... Naime čovjek tvrdi: "6800LE je kako god okreneš loša investicija." (ne znam dal sam skroz isto citiro, neda mi se sad to tražit). Ne mogu to shavtit... Uzmi samo jebeni 3d mark, prvi put kad sam se susreo sa karticom, ubacio sam ju, izvrtio pokoju igru i izvrtio 3dm, prvi skor je bio 2400, a sad je 4300. Naime, ponavljam, 6800le je krajnje neisplativa investicija. ![]() |
