Staro 28.12.2004., 08:35   #1
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
za hrabre VGA killere!
u editoru u liniji
0×E860
za 6800LE se mjenjaju voltaže
meni je na samoj kartici i Zenerica kočila da ne mogu dignuti napone veče od 1,5V...
e sada ...meni GPU jednostavno neće da radi dobro preko 1,4 ...sve je isto i na 1,54 ...ne mogu ga dignuti niti hertza !
ajte vi probajte koji imate dobre kartuše...
u editori umjesti 1,5V (oznaka je 9603 hexdecimalno ili "-" , samo paziti jer je "-" i za 1,3V!!! , vidi se u slovnom editoru kao onaj broj !)
dakle umjesto toga
n=1,1V (6E00)
x=1,2V (hex 7801)
-=1,3 !?!? (hex...nisam zapisal )
š(odnosno ima kao ć kvačicu , a ne znam gdje je )=1,4V (hex 8C02)
"-"=,15V (hex 9603)
ako želite promjeniti...na više jednostavno u editoru mjenjajte slova i automatski se prikazuje voltaža...
naravno prije podignuti AGP port na 1,8V ili koliko imate
ajde dobri ljudi...probajte barem s 1,54 , da vidimo ide li onda GPU još više...da znam dali je do mojeg ne baš sjajnog GPU ili jednostavno ima još neku Zenericu koja pegla voltažu i neda da se klokne jače !
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2004., 09:37   #2
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ja sam svoju tolko zavolio da je ne bi dao niti za 6800 ultra.
Neću je više ni taknut, dok radi normalno.
Kaj nisi malo pretjero s voltažama??
Staro 28.12.2004., 09:46   #3
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
definitivno NE
meni mema radi i na 960 Mhz !!! i to bez artifekata..., a imam orginalne hladnjake...
moram napraviti bolje hlađenje i budem dignul voltaže...
sada nemam previše vremena
pronašao sam kako otključati hardwerski pajpe da ne budu prikazani kao "maskirani" u Rivi...i stalno su otključani...no nisam se još odlučio modati, dok prije ne vidim mogu li dobiti ukupno veče perfomanse da ju pratvorim u pravu 6800NU ...i promjenim BIOS
Staro 28.12.2004., 10:02   #4
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
evo nove reze u 2003
12×1.5
Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43.
Staro 28.12.2004., 10:24   #5
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
jel zna neko kako za ATI-a promijenit voltaže. 9550/9600XT moddano za sad.
Al fali mu malo volti, Zalman je gore + dva kulera tako problema s temp. neće bit.
Staro 28.12.2004., 10:26   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
12×1.5
Sad smo tu negdje.
Kak si memu uspio natjerat na 960 mhz?
Meni nejde preko 885 mhz, nikako.
Staro 28.12.2004., 10:55   #7
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
meni ide kako god , mema odlično , ali neče GPU...
svatko ima neki problem
mema je meni definitivno ...super uparena,
dok muke mučim da GPU radi na 430 Mhz...radi ,ali uz "blesiranja" , pa sada pokušavam da još dodajem sape !
nemoj se umarati , ako imaš onaj skor...to je više nego dobro za 12 pajpova !!! i to još bez kopanja po biosu !
Staro 28.12.2004., 11:07   #8
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Sa stock hlađenjem ti neće baš stabilno radit na 430 Mhz.
Ubodi NV5, dobar je.
Kaj ti meni još ne vjeruješ za skorove?
jebem ti memu, meni na >885 mhz, nemre izvrtiit markove, a pada u svm igricama.
Kak ide do 960,nije mi jasno...
Staro 28.12.2004., 11:25   #9
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
POWERSTRIP 3.56 !!!
on ti ne testira i možeš dignuti koliko želiš !!!
Staro 28.12.2004., 11:44   #10
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
POWERSTRIP 3.56 !!!
Evo, baš sam kod starog na poslu, savršeno sad downloade.
Kad dođem doma ću vidjet.
Staro 28.12.2004., 12:07   #11
ange
ange's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Bok!
Kako si uspio hardwerski otključati pipeve ajde malo objasni postupak ako ti nije teško
ange je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2004., 13:56   #12
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
eto..napokon...
ušao sam u 2003 klub
10001 :clap:
400/380...iz BIOS-a !
interesantan podatak je da mi i na 1,4 između i na 1,58V maximalni clock neće iz RIVE da pređe 403 Mhz...pa sam nedaj vraže pošto sam "Stripnul " malo da vidim...jednostavno sam u Bios upisao oveklokane vrednosti i šljaka bez najmanje greške...
nečete vjerovati ali temperatura mi ne prelazi 60 stupnjeva pri 400 mhz !!!!
uvjek je oko 55 !?!?
odlično , sada budem malo pogledal da ako ide podesim latencije na memi.., a i morao nih nabaviti novu memoriju jer ovaj ST dobro da opće radi...
kaj se tiče hardwerskog otključavanja...to je isto potrebno flešati BIOS , ali ima posebne komande i o proizvođaču ovisi kako ide...nisam još ni pokušao
to i nije pametno sine !...ne dobiješ ništa što ne možeš i iz RIVE ! , a imaš sve šanse da skuriš...mani se toga
tek sada ispitujem kako i do koliko grafa ide i gdje je optimum !, a poslje ću vjerojatno ići puknuti 6800NU u njega i kopati po latencijama , i tek onda "strap flash"
Staro 28.12.2004., 14:27   #13
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
10048 bodova 2003
kako je rekao netko...kartica ide ko gluha kokoš, ali driveri...koče !! s onim provjerama
niti jednog jedino artifekta ili trzaja za sada
ostavil ju budem na tih difultnih 400/900 .....neka bude okruglo...
Staro 28.12.2004., 15:21   #14
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
došao sam do limita s 1,58V na GPU , ali ne znam gdje memoriju mogu podešavati
435/956 Mhz...ide na toj voltaži..., ali ne mogu vrtiti testove ! nešto ima da blokira na kartici ili je fakat več previše ...možda treba dodatne žice za napajanje....
Staro 28.12.2004., 15:38   #15
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Cestitam.
Evo opro si me .
A 05 mark?
Kaj s njim?
Staro 28.12.2004., 18:00   #16
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
imam problem !
zato su mi rezultati loši...
ali problem je u otključanim tvorničim !?!?...
kada ide ono svjetlo kroz šumu , baci mi čudne artifekte i, to samo u tome djelu...sve ostalo je OK
uglavnom...3000 i nekaj sitnoga je maximalno !
Staro 28.12.2004., 19:27   #17
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
imam problem !
To je i meni bilo!!!!!!
U onoj retardiranoj šumi, neki crni trokuti!!!
Al prije, još dok nisam ni pokušao moddat.
Te kartice su nevjerojatno čudne...
Sad radi na clocku iz siga, temp 54, a s otvorenim kućištem max 60.
Radi savršeno, nikakvih artifekata ili artefakta :confused: ( vidio sam da pišu i onak i ovak...
Zaljubio sam se u nju...
Al ipak, u 03 nam je skor isti, a u 05 1000 razlike...
Opet nešto čudno
kladim se da će za par dana tvoja izvuć 5000,
stvarno se ne bi čudio.
Glavno da radi
Staro 28.12.2004., 19:29   #18
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
na moju žalost..definitivno je jedan otključani vertex shader u banani...
ali njegovim zaključavanjem...pogledaj sign !!!
testove vrtim na 430/900 Mhz
iako u 2005 i dalje nemam mnogo 3058 ..ja zadovoljan jer očito mi fali vertexi za rezultat...2001 leti ko lud
ok sada idem malo da grijem karticu, možda prorade i vertexi (daj bože!)
Staro 28.12.2004., 19:47   #19
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Moguće da ti prorade vertexi...
Al nemoj se živcirat, vertexi su ti ovak i onak zaqurac.
Sjećam se prije:
8x1,4vp=6300 03'marks
8x1,6vp=6700 --//--
Tak da pajpe delaju
Vertexi su za niš.
Staro 28.12.2004., 20:16   #20
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
da to sam primjetio...
ali ako imaš mnogo sitnih textura koje su razbacane po dubini i ukošene na sve strane (kao lišće u Far Cry) onda ako ih nemaš dovoljno...barem 12×1.5 vide se trenutno razlika...
iako u večini igara nema veze...
uz sadašnji klok na 450 Mhz GPU (biti će i više kada rješim dodatno napajanje i bolje hlađenje jer sada se grije dok vuče igru i na 65-70 stupnjeva , žuto područje
tek sada u stvari radi , bez kočenja, iako je i prije dobro radila
ma i ovako je sve igrivo do jajca ...
Staro 28.12.2004., 20:51   #21
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
ovo sada zbunjuje da moram dobro ispitati, kaj se to događa
GPU 430
mem 700 Mhz !!! (zaboravi sam staviti na 900
i dobijem u 2003 ...8619 bodova (8×1.4) !!!!!
svi drugi jedva skupe 7000 !!!
otkuda je meni na mobilcu uz 2×256 ST (koji jedva da radi ) i 2300 Mhz toliki rezultat !!!!
ima li netko sličan rezultat !
na 430/900 (12×1.4) reza je 10130
evo i slike ...
Staro 28.12.2004., 20:52   #22
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
evo druge
Staro 28.12.2004., 21:10   #23
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam dobivao oko 8400 markova (8x1,6),
znači, kad se bolje pogleda to je izvrsni oc,
kad gledaš onih jadnih 6400 il kolko već na stock
a klok je bio 375/875.
Grafa ta nije normalna, nema nikakvih artefekta na 430 mhz?
Na kolko ti je napon GPU-a?Btw, jel se može dizat napon meme, pa da i ona malo "proradi"?
Morat ću i ja fleshat bios da ga mogu editirat, brijem da bi s tim clockom mogo izvuć 11 000 marksa 03'.
Što je već usporedivo s GT!
Zver!
@ ange
sjetio sam se ovog očajničkog podhvata...
Mislim da ti je grafa pod garancijom...
Ovako, izčupaj hladnjak na grafi, i vozi malo po 3d-u (3d mark ili igraj neš zahtjevno), pazi na temperaturu, da ti ne pređe oko 90 stupnjeva, ili kolko hoćeš... (sjeti se imaš garanciju
Možda ti se grafa spameti i očiste se te pajpe...
Ak zgori, još bolje, boli te spulja, dobiš novu i opet mogućnost otključavanja...
Zvuči debilno ,al vjeruj ova kartica se ne PONAŠA kao ostale, normalne kartice.
Možda proradi...
Ja mislim da sam ja imo upravo jedan takav slučaj, a da nisam ni znao, i od tuda tih normaliziranih 4 pajpa...
Staro 28.12.2004., 21:11   #24
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
zvjerski overclock GPU-a (sign
Staro 28.12.2004., 22:16   #25
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
znam da 430/900 zvuči skoro ludo , ali ide i više...no iznad 440 i meme preko 920 zna se zblokirati, pa da ne čačkam mečku...
tu radi sve bez greške
kako si vidio...2003 ide fantastično na 12 pajpi
i moja je karta prošla tzv. "HANS tretman za neposlušne kartuše"
i pekla se na 130 stupnjeva i preživila !?...to je još najčudnije od svega
Staro 28.12.2004., 22:40   #26
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kaj je ovo?
Vidio sam da taj clock u everestu varira, nekad je 299,nekad 350, a nekad kak treba 380.:confused:
Staro 28.12.2004., 22:56   #27
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
zato jer ti pri otvaranju...driver nezna dal je 2D ili 3D i automatski se klokne...to ti je onaj throttle i digne ti klok !, a poslje drugog očitanja, se spusti u2D
tako nekako...i ja sam se malo čudio ali sam skužil
Staro 29.12.2004., 11:51   #28
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
e da sam tuljan !
pa ja vrtim testove na starim driverima i stari 2005 test !?!?!?
tuljan...totalni
sada na 375/850 (8×1.4) imam 3287 bodova !!!!
nije ni čudo da stze svi otišli u visine s rezultatima koje ne mogu dostići
sada više nemam ni greške u testu (svjetlo u šumi)
idem se igrati "FPS" igre:confused:
Staro 29.12.2004., 13:15   #29
mario_st
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
evo mene s problemima...
vratim pipe na default (8x1,4vp) i napravim 3D05 i dobijem 2500(više manje), zatim dignem na 350/750(pa na više) i dobijam oko 1850... kako sad to????
isto tako prilikom učitavanja testova(ekran loading) prvo bude cijeli u sjeni itek nakon 3-4sekundi sve lijepo dobije boju i počne se učitavat... ništa mi više nije jasno...
isto tako u NFSU2 dobijam na momente neke čudne slikice(:confused: )....u čemu je problem???
mario_st je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2004., 13:38   #30
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
HANS is come back !!!
dakle...počinjem uspon na GT (ako mi prorade svi pajpi i vertexi..buuuu)
dakle 12×1.5 430/890 Mhz
Gainward 6800LE@6800NU (mit HANS "prčkanje")
