Postovi: 97
Nasumično zamrzavanje
radi se o novim komponentama : Gigabyte p55-ud3 (bios najnoviji) i5 750 Patriot 2+2 1066 gtx285 (rabljeno ali radilo u drugom mom kompu bez beda) napajanje Corsair hx620 hdd samsung f3 1TB Instalirao sam win7 64bit , te problem ; nasumično, bez ikakvog pravila što radim na kompu se zna zamrznut, slika stoji , HDD prestane raditi , ctrl+alt+del ne radi , znaci nista ne pomaze osim reseta. Pokrenuo sam mem i cpu test pod safe modom - sve ok Pomislih , mozda nesto yebe sa drajverima-idem ovaj put dignuti 32bit win7 - i tu se zamrznul pri instalaciji odmah na pocetku. stavio sam drugi HDD sa vec instaliranim win7 32bit i sve radi super zasad Jel moguce da HDD Samsung f3(novi) zamrzne na taj nacin komp ? Ili da se nesto kolje hdd-mbo ? SMART ne javlja nikakve greske na hardu neznam što da radim ? cudno mi da novi hard radi takva zamrzavanja ![]() Hvala ! ![]() |
Postovi: 642
Probaj zamijeniti kabel od diska. Često šroteks kablovi koji dođu uz MBO znaju crknuti, slabi spojevi i ostale peripetije ![]() |
Postovi: 642
Moguće je da je disk, pa ne bi bilo prvi puta da je novi disk neispravan. Probaj bootati sa diska koji ti radi a ovaj novi spoji na drugi kabel i pokreni HD tune ili sl. i testiraj ga. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 642
Ako s jednim diskom boota a sa drugim ne će onda je problem disk, nema što drugo biti. Možda ima neka kombinacija sa kratkospojnicima ili sl. Sumnjam da je to ali vrijedi provjeriti. Potraži po netu, možda je netko već imao problema sa tom kombinacijom diska i matične ploče. |
Postovi: 33,923
Gdje si ti to na novim SATA hardovima vidio jumpere?
