Staro 02.10.2010., 00:58   #31
theorigigi
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 65
prva liga dečki,Hvala!!!!
theorigigi je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 00:04   #32
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ne može dvi+dvi+hdmi, može bilo koja druga kombinacija sa displayportom. Jedan dvi i hdmi su zapravo jedno te isti izlaz, to jest ne mogu se koristit u isto vrijeme. Isto kao na starijim karticama koje su imale 2 dvi i jedan s-video i slično. Kartica ima 4 izlaza, ali samo tri mogu bit aktivna u isto vrijeme. Znači dvi+displayport+hdmi(ili drugi dvi). Možeš proć sa pasivnim adapterom (možda) ali mislim da moraš imat aktivni. Uostalom nisu skupi, manje od 300 kn sigurno, a možda i manje od 100 (ne da mi se sad tražit ).
Nakon što nabaviš adapter, ili dp monitor, moraš napraviti grupu od tih monitora. To ti radi samo u sedmici, za vistu ne znam, a za xp ne radi.
Staro 12.10.2010., 10:53   #33
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kod HD5770 FleX o kojoj smo pričali to ograničenje ne postoji, i ne treba ti DP monitor niti adapter.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2010., 11:35   #34
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Da se uspamam i ja malo u temu, znači komponente iz siga HD 4870+AMD 690G čipset sa ATI x1250, kombinacija s kojom bi 3 monitora trebala šljakat bez problema no naravno ne radi.
Kad upalim surroundview u biosu dobijem sljedeće u windowsima; u device manageru mi uredno vidi i 4870 i x1250 no ne mogu pokrenuti catalyst (javlja no instaled graphic card) niti mogu klasičnim putem (desni klik na desktop/screen resolution) išta promijeniti kada odem na identify monitors, vidi samo jedan koji je prištekan na 4870.
Probao sam i s novim driverima i ista stvar. Ako ima tko koju pametnu gdje griješim....
Staro 12.10.2010., 11:48   #35
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Što ti stoji u BIOS-u ploče pod share memory za onboard VGA?
Kod tebe na ploči zove se Frame Buffer Size i stoji pod Advanced BIOS Features
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 12.10.2010. u 11:57.
Staro 12.10.2010., 12:13   #36
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Tako je, Frame buffer size. Nisam ga stavio auto nego na 128 mb i čim mi boota komp uredno mi pokazuje ddr2 + shared 128mb koje je "skinio"...
Staro 12.10.2010., 12:48   #37
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
hmm, onda bi trebalo raditi. Mislio sam da si ostavio na Auto a tada se onboard grafa gasi ako je druga spojena u neki od PCI/PCIe utora.
Jesi li probao postaviti onboard grafu za primarnu ili se pozabavit tim postavkama?
Ovo je postupak za omogućit surround ali ne znam zašto tebi ne šljaka. Nije iz manuala za tvoju ploču no princip je taj.
1. Install the ATI PCI Express VGA cards on PCIE slot
2. Connect D-Sub monitor cable to VGA port on the I/O panel. And connect other
monitor cables to the corresponding connectors of the add-on PCI Express
VGA cards
3. Boot your system. Press to enter BIOS setup. Enter “Share Memory”
option to adjust the memory capability to [32MB], [64MB], [128MB] [256MB] or
[512MB] to enable the function of VGA. Please make sure that the value
you select is less than the total capability of the system memory. If you do not
adjust the BIOS setup, the default value of “Share Memory”, [Auto], will disable
VGA function when the add-on VGA card is inserted to this motherboard.
4. Install the onboard VGA driver and the add-on PCI Express VGA card driver to
your system. If you have installed the drivers already, there is no need to install
them again.
5. Set up a multi-monitor display.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2010., 12:58   #38
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Čim ja stavim "enable surround view" automatski više ne mogu ući u "init display first" nego se on "zaključava" i vidim da ga stavi na PEG (iliti PCIEx16 da se prvi pali).
Probat ću počistiti drivere u safe modu pa prvo instalirati za integrušu a onda za 4870.
Staro 12.10.2010., 13:42   #39
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
mogo bi problem bit sto su zadnji driveri za x1250 "10.2 legacy"... a hd4870 ima aktualne drivere 10.9... pa se mozda "kolju"...
probaj starit neke starije drivere koji su univerzalni i za x1250 i hd4870... to su catalyst 9.3.. jedini je bed sto win 7 nije sluzbeno podrzan... probaj nemas sta izgubit...
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 13:51   #40
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Da, evo kaj veli ATI
Any customers using a combination of a ATI Radeon™ HD 2000 Series, ATI Radeon™ HD 3000 Series, or ATI Radeon™ HD 4000 Series product with any of the legacy products listed above in a single PC system must use the ATI Catalyst 9.3 or earlier driver. All future ATI Catalyst™ releases made available past the ATI Catalyst™ 9.3 release will not include support for the legacy products listed above or any of the features associated with those legacy products.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2010., 00:03   #41
theorigigi
Postovi: 65
Ono što ti želiš je Eyefinity - jedna radna površina na tri monitora. Da bi koristio Eyefinity treba ti ili aktivni DVI adapter koji kupiš zasebno ili monitor s DP ulazom.
Treća solucija je kupovina Sapphire Radeon HD5770 FleX koja nudi podršku za Eyefinity sa tri monitora preko DVI konektora.
Kupio sam danas tu karticu baš u tom dučanu na žitnjaku i sutra pak moram iči kupovati nova adaptere jer ima samo jedan DVI ulaz a ovi drugi (ne razumijem se baš)...ali HDMI itd...kada sve pospojim javljam se dali sam dobio traženo....doživljaj na 3 monitora ili sam opet bacio pare...hehe...Bok!!
Staro 13.10.2010., 00:16   #42
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor theorigigi Pregled postova
Jebo mene pas ako sam skužio što si napisao.
Kakvi adapteri?
Kakav jedan DVI?
...ali HDMI.. što?
Daj pročitaj što si napisao
Ako si kupio HD5770 FleX onda ta grafa ima dva DVI, HDMI i DP videoizlaze te uz nju dolazi HDMI na DVI adapter. Nemam pojma o kakvom jednom DVI-u govoriš.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 13.10.2010. u 00:28.
Staro 13.10.2010., 00:16   #43
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor nathan.fake Pregled postova
E pa to meni nije bilo jasno u cijeloj priči pomalo, kako možeš odvojeno imati 2 vrste ati drivera. Inače, da, 10.2 i jesu zadnji koje sam puknuo. Probam sa 9.3 pa javim
edit; narode hvala obojici, stvar uspješno funkcionira sa 9.3 doduše igre još nisam pokretao da li je sve stabilno ali ovako sve funkcionira just fine
Zadnje izmijenjeno od: blackened. 13.10.2010. u 00:41.
Staro 13.10.2010., 15:49   #44
theorigigi
Postovi: 65
Kakvi adapteri?
Kakav jedan DVI?
...ali HDMI.. što?
hehe...ništa od gore navedenoga mi ne šljaka zato jer imam LCD monitore sa AGP priključcima i samo jedan "Belinea 22" sam spojio sa adapterom AGP-DVI...a ove druge moram prodati i kupiti nove monitore sa novijim priključcima jer mi grafička ima takve nove ulaze,tako da sam ja tu svoju ideju o 3 monitora postavio kao vrlo skupu i zahtijevnu kombinaciju..
Staro 13.10.2010., 15:56   #45
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Kakav pak sad AGP?
Ako misliš na D-sub ili ti ga VGA fino nabavi tri DVI na VGA adaptera i vozi.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2010., 16:51   #46
theorigigi
Postovi: 65
Output
1 x Dual-Link DVI
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Single-Link DVI-D
.da dobro si rekao "VGA" su mi priključci na monitoru......kako da to sada sve spojim....sory kaj gnjavim..??
Staro 13.10.2010., 17:13   #47
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 17:24   #48
theorigigi
Postovi: 65
Nabavis ovo :
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...DVI_to_VGA.jpg
Da dobro si rekao tako sam spojio jedan monitor jer ima samo jedan 1 x Dual-Link DVI a nakon toga dolazi do problema jer bih morao kupiti adaptera milion kako bih na kraju došao do još 2 VGA monitora koji čekaju priključenje....mislim da ipak moram kupiti još 2 nova monitora sa tim novim priključcima i to je to....hvala vam ipak na svemu ali eto netko mora malo i gnjaviti,,,hvala !!!
Staro 13.10.2010., 17:42   #49
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Postovi: 215
Kako milion adaptera.
Imas 2 DVI porta na koje spojis 2 DVI to VGA adapter.
I imas HDMI na koji spojis HDMI to DVI adapter ( Wolv kaze da dobijes uz graficku ) i na njega opet spojis DVI to VGa i imas 3 VGa izlaza za sva 3 monitora.
Sve sta trebas su 3 DVI to VGa adaptera.
Ili sam ja nes pobrkao ?
Staro 13.10.2010., 17:43   #50
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
No dobro, nabavit će još jedan DVI-VGA adapter, da spoji drugi monitor na drugi DVI priključak.
To je samo 20-ak kuna troška i nije problem nabaviti.
Svejedno ostaje problem trećeg monitora sa VGA priključkom.
Za njega će mu trebati aktivni DisplayPort na VGA adapter.
I sad je čovjek došao na isto k'o da je uzeo običnu 5770 karticu (ili čak neku slabiju/jeftiniju).
@theorigigi
Jesi li siguran da nijedan od ta dva LCD monitora nemaju DVI priključak.
Napiši koji je točan model ta dva LCD monitora, čisto da budemo apsolutno sigurni na čemu si.
EDIT:
@3NCORE
HDMI je digital only priključak, o čemu svjedoči 24+1 pin adapter (DVI-D) koji dolazi sa Flex karticom.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 17:47   #51
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
nemože sa hdmi > dvi > vga
hdmi je isključivo digitalni dok dvi-i i dvi-a imaju i analogne pinove
kupovat nove monitore radi konektora,
radije spoji dva preko dvi> vga, kako ti je wolw reko, a za treći upikni neku jeftinu grafu može bit i najslabija, a da ima dvi-i ili vga izlaz, ako imaš još koji pcie slot slobodan, ili možda imaš integrušu na matičnoj?
btw, na monitoru su ti ulazi, a na grafičkoj izlazi
EDIT: isto mi je nevjerovatno da ti baš nijedan monitor nema dvi ulaz, de napiši malo bolje koji su modeli i to, i popuni moj komp
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 17:56   #52
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Autor Elpresidente1 Pregled postova
čovjek želi igrati u eyefinityju, ovo neće ići.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 17:57   #53
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Postovi: 215
Autor vedranzeman Pregled postova
EDIT:
@3NCORE
A dobro, i pitao sam jesam li nes pobrkao
A ovaj Display Port na Vga ima finu cijenu vidim
Staro 13.10.2010., 18:13   #54
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Joj, sto ste smiješni. Pa ja sam spojio 3 stara samsunga (crt). Platio sam 250 kn dp-vga adapter i to je to. Višestruko jeftinije od novih monitora. Sve se može spojit s bilo čime, a ako ti se da čekati, na dx-u imaš jeftinh aktivnih adaptera.
Staro 13.10.2010., 18:34   #55
theorigigi
Postovi: 65
Ovako situacija stoji na grafičkoj kartici je Output
1 x Dual-Link DVI...... na koji sam stavio adapter dvi-vga i spojio monitor
1 x HDMI...........adapter na VGA ne postoji
1 x DisplayPort.........jako,jako teško nači na VGA i košta oko 200kn
1 x Single-Link DVI-D......to je 24x1 utori a na DVI adapteru stoji 28x1 tako da je također nemoguče spojiti i opet se vračamo na isto,tko če te silne adaptere poslje prodati a za 2 monitora ako odustanem danas-sutra dobit ču neku lovu,mislio sam da če biti puno jednostavnije ali ....tnx!!!
Staro 13.10.2010., 23:37   #56
Neo2001
Neo2001's Avatar
Postovi: 112
Nemojte se ljutiti ako sam pogriješio temu... vidim spominju se 3 monitora, 1 mašina, e sad a mene zanima eyfinity kod ovih novih kartica, konkretno me zanima ATI, pa me zanima ima li tko iskustva s tim eyefinitiyem, baš da mi može potvriditi kako to radi i što sve treba imati, zadovoljiti da bi to radilo? Jel sve igre podržavaju to, ili to samo 'izabrane', ili se može 'natjerati' igre da rade u tom eyefinitiju??
Neo2001 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 23:48   #57
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Nemoj se ljutiti ali koristi tražilicu jer je već puno toga napisano o Eyefinityu.
A i ovdje piše jako puno toga.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.10.2010., 20:28   #58
theorigigi
Postovi: 65
ili ovdje.http://www.sapphiretech.com/presenta...n=0001&pid=355
...ja sam več skoro doktorirao taj Eyefinityu ali ga još nisam složio....(uskoro)
