Staro 06.01.2005., 16:40   #1
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,469
9800PRO + Zalman VF700-Cu
Daklem zanima me ako netko to već ima, kolko dobro hladi i kolko to buke radi.
Rado bi čuo Sky-a šta kaže o ovome, jer mi treba da se ne čuje a da hladi...
Ako netko možda ima usporedbu VF700-Cu vs. ZM80-D bi bi jako zahvalan...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 06.01.2005., 18:25   #2
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ja sam odlucio da Zalmana ne stavim na svoju grafu nikad vise, sad ima 80c-hp i onaj glupi fan bucni, DHES je zakon!
Radje stavi neki VGA il ATi Silencer tise, hladnije i jos hladi case...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2005., 19:09   #3
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
@ Renesis : nemam pojma, nisam to ni vidio uživo. Osobno sam vrlo zadovoljan sa 80D, tako da ne vidim razloga za mijenjati. Ali opet, ja sam prilično specifičan slučaj zbog 12 cm blowholea na lijevoj stranici koji je ispred zalmana.
@ Trek : DHES? Ono malo s**nje ZM-OP1 je bolje ne kupovati ili staviti na 5V. Real deal je 12 cm vent na Zalmana, pa da onda vidimo. A Silenceri mi se jako sviđaju zbog koncepta izbacivanja zraka.
Staro 06.01.2005., 21:17   #4
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ja isto imam 12cm blowhole drito na grafu (zalman c version). Onaj 80mm zalmanov slim sam stavio jednom frendu na bok jer je htio ''nešto lijepo'' jebote kad to uplaiš čuje se ko sauger.
Staro 06.01.2005., 21:29   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,469
Imam blowhole na boku, ener 120. za dva tjedna bi to sve trebao završit... do onda se moram raspitat
Staro 06.01.2005., 21:47   #6
Bleki
Postovi: 503
Ako imas blowhole i ne planiras neki OC, uzmi 80-hp. Ako dobro prozracis kuciste nece ti grijat ostale komponente. Silencer je odlican, ali kad se naguta prasine moras ga skidat sa graficke da ga ocistis.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2005., 22:03   #7
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,469
OC bi bio ovaj koji i sad furam (sig), preko ne vjerujem da ću ju tjerat... možda gpu do 420 ako uspijem. Mema je došla do kraja...
Staro 06.01.2005., 23:04   #8
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
DHES - to je kratica glupa, Direct Heat Eksost sistem
To je to izbacivanje sto se tice zalmanovog shita drzim ga na 5v i ubija me! PREGLASAN JE!
Staro 06.01.2005., 23:27   #9
Sky
Postovi: 4,085
Hehe, neš kao OTES, a?
Što se tiče zalmana, promijeni to smeće sa nečim (najbolje 12 cm Papstom, patented by Isus). rade dobre coolere, ali ventovi su im smeće.
Staro 07.01.2005., 00:08   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja sam na svoga (Zalmana) nabio Papsta 92 mm i čist dovoljno. Ono malo tanko zujalo od originala samo živac buši bezveze...
Staro 07.01.2005., 00:19   #11
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
jok
stavljam ja VGA Silencer
nek mi baca topli zrak van a ne da mi okole leti a tihi je jako
Otes=DHES
uglavnom zalman sa proca isto mjenjam fan stavit ko bude enermax 92 covik kaze da je tisi onda cu razmislit dal su mi 2x coolermaster 80mm preglasni kad ih spustim na 5V
Staro 07.01.2005., 02:36   #12
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Osjecam se ko noob kad ovo pitam, ali što je blowhole???
Pitam jer sutra stavljam cooler na pleksi da mi puše po grafulji, pa pitam, možda vi imate neko bolje riješenje!
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2005., 02:59   #13
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Blowhole ti je baš to što znači. Puho rupa . Rupa kroz koju upuhuješ/ispuhuješ zrak.
Staro 07.01.2005., 09:35   #14
Sky
Postovi: 4,085
Kaže se da slika govori tisuću riječi
Name:	blowhole, komada dva.jpg‎
Staro 07.01.2005., 20:59   #15
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Evo danas složio Blowhole na pleksiju da mi puše direktno po grafi! Hebemu, stavio sam Glacialtechov cooler, ali cuje se majku mu! Trebam složit potenciometar!
Slika: (malo je prašnjavo )
Staro 07.01.2005., 22:43   #16
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
kak si to stavil na pleksij....?
neznam kam i kak da smjestim 80mm vent da mi puse po grafi ko i tebi, moze malo detalja ?
malko se glupo osjecam kad moram pitat kaj je pleksij ?
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2005., 12:24   #17
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
pjeksij-pleksijglas- prozor
Ja sam ozeo rotacionu pilu koja se montira na bušilicu, to ti je ona pila za bušenje rupa u namještaju! izracunaš si dimenzije, tocno gdje ti stanu rupe za cooler, izbušiš ih, i po dojagonalama, u središtu izbušiš rupu sa rotacionm pilom! malo potrpijaš rubove i evo ga!
samo meni sad cooler ne radi jer je za moje uši preglasan, moram pod hitno nabaviti potenciometar!
Staro 08.01.2005., 22:26   #18
Hido
Hido's Avatar
Postovi: 624
thanks
