#961 |
Seven
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 97
Evo moj novi phenom 555( ili bolje B55)otključan 1,425v,4.0GHz (dalje nisam probao ali hoću ovih dana ) Full stabilan (drži prime95)s povečanjem napona samo 0.1v http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1360984 Puno stabilniji od mog starog phenoma 940 s puno manje napona AMD-u hvala na c3 reviziji http://slike.hr/slike/b5540ghz_17164.png.html Zadnje izmijenjeno od: elina08. 26.08.2010. u 00:16. |
#962 |
Postovi: 70
OC: phenom 2 945 x4
Pozz svima! =) Ovako....imam nekih problema sa oc-om, cim dignem malo fsb (za nekih 10 ) komp mi se jednostavno ugasi nakon upaljenog primea95 na minutu? (ploča mi je asrockica n68-ge3 UCC) napon sam probao dizat al isti qrac dodje...uvijek se ugasi sam od sebe ;( dal mi moze bit do napajanja? ipak imam neko govno od kucista napajanje .....al glavno da je stabilno na default cim malo dignem odma se gasi ![]() Hvala svima unaprijed na odgovorima! ![]() |
#964 |
White Rabbit
Postovi: 5,113
Ploča za 300kn i ti bi OC-ao quad...ajme... ![]() 1) PSU? 2) RAM? 3) Temperature? Istina da se Phenom baš i ne grije do 1.35V al svakak... |
#965 |
Postovi: 70
dobro ploča mozda nije neka vrhunska,al da nemogu dignut bar 200-300mhz nije mi jasno =/ overheat shutdown nije uključen naravno.... temperature su dobre(50 u full loadu),kupio sam novi cooler samo da se ne grije..... memorija mi je mushkin essential 1333mhz PSU je neki noname od kučišta 450w i to me najvise brine =/ Zadnje izmijenjeno od: hExOlyte. 18.09.2010. u 19:58. |
#966 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() A i tih 450W nema ni 250 "pravih". Ne bi se ja zajebava s tom pločom i napajanjem, a tih 200, 300 i da navućeš nećeš baš osjetit...
#967 |
Postovi: 70
pa ne zelim navuč 200-300mhz brijo sam da cu moc bar do 3.6 bez beda sa malo dizanjem voltaže nije mi jasno.....sad ne zelim kupit novo napajanje ako ce mi na kraju bit isti qrac =/ zato i pitam vas za savjet sta da radim pa cu vidit ![]() |
#968 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Al bez obzira na to, mjenjan napajanje, klokao, ne klokao to je kakvo no name smeće...
#969 |
Postovi: 70
ma probao sam sve zive kombinacije....izgleda da je do psu-a =/ dajte mi predložite neke dobra napajanja do 400kn! fala svima |
#971 |
Postovi: 70
pretpostavljam da mojih 450w na ovom noname znači qrac ![]() al ovih corsairovih 400w ce bit ok ? =) |
#972 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa recimo da bi trebala jedno 3-4 tvoja no name da isporuče snagu jednog corsaira iste wattaže ![]() Probaj si prvo memoriju spustit, prije nego zaključiš da je baš sve do napajanja. Postavi memoriju na neku manju vrijednost od 1333, npr 1066 ako imaš tu opciju ili neku sličnu, pa onda probaj podizati frekvenciju htt-a. Premda, lako moguće da je i do ploče, jer to baš i nije nekakva hvale vrijedna ploča. |
#973 |
Postovi: 70
probo sam memoriju spustit na minimalu, opet ista prica ;(( a mora bit napajanje......nije valjda da je ploča tolko loša, imo sam i prije te asrockice i uvijek su bile relativno ok,bar za neki lagani OC.... ide se onda u pon. po novo napajanje ! |
#974 |
Seven
Postovi: 97
Evo probao sam se još malo poigrati sa svojim novim Phenomom (B55)@Scythe Yasya http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1397700 mislim da tu nije kraj |
#975 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Predpostavljam da na toj rezi nije stabilno 3D? 2D vjerovatno je? Jel ta ploča ima 8+2 regulaciju možda, da ne guglam sad?
#976 |
Seven
Postovi: 97
Da u pravu si ,probao sam odvrtiti 3dmark 06 srušio se negdi na pola prvog testa,mislim da bi sa još 0,025v bio stabilan |
#977 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
#978 |
Seven
Postovi: 97
Evo nekoliko slika,temperature,3DMark,Super pi,Everest.....(TMPIN1 je CPU) http://photofla.me/i/babaroga/prime3.png http://photofla.me/i/babaroga/4_1.png http://photofla.me/i/babaroga/4.png http://photofla.me/i/babaroga/untitled21.png Zadnje izmijenjeno od: elina08. 20.09.2010. u 18:22. |
#979 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Wonderland
Postovi: 118
imam AMD Athlon II X3 440, 2977 MHz (15 x 198)...zanima me isplati se to overclockati i da li bi time dobio bolje performanse u igrama? |
#980 | |
Postovi: 107
#981 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Koja ti je max frekvencija za spi 1m? Ovo sa slike ili? Moj je C2, ploca ima dosta nestabilan napon i max super pi takt je ~4035mhz EDIT: Super pi score ti je dosta los, ja sam izvrtio skoro pola sekunde brze sa 4095 mhz... A i cpu score iz nekog razloga nije neki..~5500 ja imam na ~3.8ghz. Mozda je do OS-a Ali s time da je mome max 3dmak06 takt 3995mhz dok je otkljucan...s ledom u vodi bi mozda isao na 4.2-4.3 ali velikim MOZDA...
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 23.09.2010. u 19:08. |
#982 |
Seven
Postovi: 97
#983 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
otkjlučal ga-e sad me zanimaju postavke biosa-tj-na kojem mnozitelju se najbolje nafrlji proc-do koje granice da idem s voltazom proca?hvala unaprijed(inače htel sam preći na i5 al mi ovo uletelo jeftino pa da se malo poigram) ![]() |
#984 |
Postovi: 272
evo mnalo se igral i 4ghz dobil s malo povečanom voltazom!! http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1404714 |
#985 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
To je stabilno ili samo za odvrtit bench? Svejedno odlican rezultat za taj napon.. Cime ga hladis?
#986 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Sad će ispast da grintan il seren, al stvarno en vidin smisao postova di samo stavite link na nešto... Nit piše jel stabilno, nit piše jel 2D il 3D stabilno, nit pišu temeprature, nit piše išta, jebate sritan san ako je konfiguracija napisana ![]() I tema ima 100 stranica od kojih je 98 nekorisno...jer kome koristi post u kojem je samo valid link? Dok s druge strane postom u kojem su konketni podaci, voltaže, postavke će bit koristan masi ljudi.... Dajte malo živnite, šta je problem napisa 2,3 kartice teksta? Em je zanimljivo čitat ostalim OC freekovima, em će početnici nešto naučit
#987 | |
Postovi: 272
evo tak mi dela s tim naponom 24 sata komp-i nema rušenja i ta sranja--imam šrot od kulera-katanu- pa ga neću forsirati s velkim naponom-jer jezgre mi nijedan program neće očitati(temperaturu)... mislim da bi s večim naponom potegnul i više od 4ghz-al jbga hladjenje mi je u banani-tak sam uzel matičnu-proc i katana bila gore...na plači mozda uzmem neki bolji kuler pa ču ga frljiti malo... imam rame na 2000mhz kaj rade al nemogu ih iskoristiti s ovom pločom jer mi mnozitelj na ovoj ploči za rame nedozvoljava--ima postavke-200,400,600,800 fali još 1000 pa bi to bilo to-ovak je neiskoristivo jbga.... postavke ramova su trenutno 7-7-7-22 na 1600mhz!!!! |
#988 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa zašto ne digneš htt i staviš djelitelj na 800, tj. podigneš htt na onolko kolko ti treba da ti ram radi na 2000Mhz? I da, kažeš da ti ram sada radi na 1600 7-7-7-22.. Jel to 2T il 1T i na kojoj voltaži? |
#989 | |
Postovi: 272
ramovi
inače ramovi su najskuplji u hr-nema skupljih za kupiti-i vrijede svaku kunu!!! ![]() evo bum probal to s httom kemijati- ![]() |
#990 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
![]() EDIT: I možda ćeš se morati malo igrat s voltažama za NB |
