#2701 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hmh, vidim sad i sam da sam se malo zanesao ![]() Do 1500kn u linksu ima jedino HD5770 od ATi-ja, sve ove koje su jače su i daleko skuplje, a opet ni ova nije 256 bitna, tako da neznam koliko bi to bilo ono što on želi. Jel se to meni čini ili je links digao cijene hardvera opet? |
#2705 |
Postovi: 437
Trebao bi neku preporuku da zamijenim staru hd4850, otprilike da je u istom rangu, tiha, i jeftina ![]() |
#2706 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih rekao HD5770, MSI-jeva je malo preko 1200kn u ADM-u i ima prilično tih i efikasan hladnjak. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8497
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2707 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
5750 je u istom rangu, mrvicu i jaca, imas iz za oko 850kn modele s 512mb memorije. |
#2708 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
cijenovni rang - ne isplati ti se, jer nećeš dobit 10% povečanje performansi, a kamoli da ćeš osjetit u igrama ili bilo gdje da imaš novu grafu. prema poziciji rang - Tebi bi na tu 4850 tek 5850, gtx460 bio dostojan apgrejd. Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 12.09.2010. u 15:26. |
#2709 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
evo ako se jos nije prodala uzivaj http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-1648729 |
#2710 | |
Postovi: 565
#2713 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
hd5750/5770 ili iz nevidijinog tabora gts250/ mozda gtx260? sudeci po tvom napajanju, ako nije brand name (cors, fortron, ssonic i sl.) onda bi u potpunosti izostavio gtx260, mozda cak i gts250 je su poprilicno gladne po potrosnji ako gledamo u usporedbi s navedenim ATi modelima. ako imas rezoluciju manju od 1680*1050, onda ce ti i 512MB modeli biti dovoljni. |
#2715 |
Postovi: 33,978
Onda ne trebaš mijenjati napajanje. Reci ti nama koliko para misliš utrošiti u novu grafičku.
#2721 |
Imaš za vikend akciju u Linksa, HD5770 - 1000kn. To si zgrabi, moglo bi ih brzo nestat pa im se javi na telefon prije nego odeš do trgovine, da si rezerviraš jednu. ![]() |
#2722 |
Postovi: 138
pozz! uzeo bih ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.483 ali ima 128 bus. koliko ce mi to znacit, pls...
Problem with the common sense is that is not so common anymore..... |
#2723 | |
Premijum
Postovi: 1,360
http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1 Nece ti previse znacit ako planiras koristit na ovom 20 inchnom monitoru.... |
#2725 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Uzmes ovu iz Linksa, dobra je lova, imas garu i miran si neko vrijeme... ![]() |
#2726 |
Lokacija: zgb
Postovi: 11
Koju grafičku mi preporučujete oko 800kn (+/-100)? Monitor je 23" (igrao bih na nižim rezolucijama) tako da mi treba neka s kojom ću na ovoj konfiguraciji za te novce izvući što više može. Zahvaljujem ![]() |
#2727 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#2729 |
Postovi: 2,523
ja sam opet u dilemi sa grafickama, definitivno cu cekat da izade hd 6xxx pa da vidim situaciju onda jer mi se i ne zuri previse, no sad me zainteresiralo nesto drugo... imam trenutno 8800gts 320mb na p45, no kako je izaso SLI hack, otvorila mi se opcija za SLI za samo 300tinjak kuna mogo bi imat 2x8800gts 320mb (prije sam razmisljo o nekoj 4890 za cca 1000kn) s obzirom da imam 24" ekran na full hd-u, dal bi 2x8800 sa ukupno 640mb rama svejedno bilo pre malo, i da li se njigovi rami zbrajaju pa da mogu rec da imam 640mb? kako bi bilo recimo kad bi kupio za recimo 400tinjak kn noviju 8800gts 512mb (ili stariju 640mb verziju) i upario ju sa ovom starijom 320mb (jel se to opce moze?), dal bi onda mogo rec da imaju ukupno 832mb rama? sta bi vec bilo bolje za moju rezoluciju kolko ima smisla zezat se s time? htio bi sto jeftinije proc, a kad bi uzimo 4890 onda bi ostavio ovu 8800 koju sad imam za fiziku tako da bi proso 600kn skuplje, dal se isplati vise usprat 600kn i otic na SLI? |
#2730 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
E4500 4GB DDR2 1680x1050 rezolucija Ima li razlike između 5770 i 5670? ![]()
