#2012 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Sumnjam da bi VF900 bio dovoljan da ohladi takvu mrcinu. Preporučam XtremeGTXPro, HR 03 GTX, Spitfire ili T-Rad2 GTX. Imaš i od Megahalemsa njihov. Koji god izabereš od gornjih ne možeš fulat.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2014 |
Premija
Postovi: 1,634
Kontaktiraj Links i pitaj da ti mogu osobno naručiti.
#2015 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Imam osobno thermalright hr-03gtx na gtx 260 sp216 i super obavlja posao, samo nabavi dobar ventilator koji ima puno cfm da puše po njemu. Tak da ti ga preporučam, makar mislim da je ac accelero xtreme gtx mrvicu možda bolji (gledajući neke review na net-u), ali nisam ga imao prilike koristiti tako da neznam, ali i ovaj će posao obavljati više nego dobro. |
#2016 |
Postovi: 5,992
Potpis na HR03. Bolji je za gtx260 od T-rada, koji puno bolje hladi ATijeve grafe, odnosno grafe sa fizički manjim čipom. Imam ja T-rada ali treba nabavit jedan navoj jer je puknul i treba ga finishirat, lapat. |
#2017 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#2021 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja sam za 200kn nabavio stari HR03 R600, ispolirao ga, napravio novu plocicu za montazu (jer rupe ne pasu) i gore je vec 6 mjeseci bez problema. Na memoriju i vrm-e sam stavio jezice, a jos mi dodatan 80mm vent puse po vrm. Uz 900 rpm vent temperature mi se prepolovile, a prepolovila se i buka. |
#2024 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To ide mene ili...? Pa lijepo sam objasnio, da vam sad i nacrtam? Koliko god da je tiha, hladnjak je neefikasan, posebice sto se tice VRM-a. Isli su do 100 stupnjeva. Sam GPU do 80-90. Vent je radio onaj visokofrekventan zvuk cim se ubrzao. Moja kartica radi na defaultno povisenim taktovima i sama od sebe se znala srusit. Sad radi kao podmazana. ![]() |
#2025 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@Rain Man Zbilja je mrcina - pojede 3 slota, a i cetvrti mi izgleda na knap - eventualno stane neka veoma mala (dimenzijama) kartica, ali bolje ne stavljat nista radi ventilatora od graficke (zbog protoka zraka). BTW dobar ti je taj ghetto mod s 8cm ventom na VRM-u Jesi li koristija termalno/obicno ljepilo ili nekakve vezice?
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2026 |
Postovi: 11,642
Montirao ga je plastičnim vezicama (bijele na slici). |
#2027 |
Postovi: 4,037
Za njih nisam bio siguran jer mi po slici stoje nekako "labavo" (pogledaj kako je 12cm vent posteno s njima zategnut), tj imaju velik kolut ko da nisu stegnute (pretpostavljam jer nema dovoljno tocaka/elemenata za manevar, tj. stezanje bez da nesto iskrivi/pukne kod VRM-a - npr. kondici). Drugu stranu venta je vjerojatno fixira s alumijskim tijelom coolera. Uglavnom jeftino i efikasno - za svaku pohvalu.
#2028 | |
Postovi: 8,226
Zauzima dosta mjesta, ali se taj TR može stavit i s gornje strane, bar se neki mogu stavit, tako da karica s donje strane bude debela ko single slot. Jedino onda ostaje pitanje, koliko i da li ima mjesta iznad čipseta i pokraj hladnjaka od procesora za takvu montažu. @Drvoje Nema veze što stoje labavo, najbolje bi i bilo kad bi vent vjesio malo ispod hladnjaka, da pera neprolaze direktno iznad finova.
Sent from AS/400. |
#2029 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
HR03 R600 nema predvideno za montazu 12cm ventilatora iako te dimenzije vent ide gore bez problema. Pa su vezice posluzile iako sam kasnije nabavio originalne djelove za montazu venta. Dobro Pupo kaze, moze se hladnjak okrenut gore, al tocno iznad njega mi je jedini slobodan x1 PCI-E slot u kojem mi je TV kartica, a odmah iznad nje je HR05. A u PCI slotovima nemam nista pa je okrenut dolje. Vezice na 8cm ventu nisu zategnute upravo zbog toga da vent ima malo razmaka izmedu pera i pasivnjaka na modulima. S druge strane 8cm vent sjedi na HR03. I sve zajedno spojeno na Zalman MFC1 i kad se utisaju svi ventovi, komp se ne cuje. HR03 imam vec jedno vrijeme, bio na par grafa. Kad nabavim drugu grafu, sam odrezem novi nosac hladnjaka s rupama koja odgovaraju i namontiram ga gore sa zasebno kupljenim M2 saraficima. |
#2030 |
Postovi: 518
Ja na svojoj gtx 275 overclokiranoj u idlu imam temperature od 35-38 au full loudu oko 65 i to jos na automatskoj postavi ventova koji ne prelaze 50% vrtnje.Coller koji imam na njoj je ARCTIC COOLING Accelero Xtreme GTX Pro koji mi je temperature u loudu spustio sa preko 90 na 65.Zaista vrhunski cooler i opravdava svoju cijenu.Svakome preporucam ovaj coooler.da ga stavim na 100% necete vjerovat nista glasnije se necuje nego kada radi na optimalnih 40% vrtnje. |
#2031 |
Premijum
Postovi: 1,360
Brzinsko pitanje, Gigabyte GTX 260 SOC ili Zotac GTX 260 AMP2?? SOCica je brza, ali se zato i osjetno vise grije, AMP2 je sporija ali ne jako, radi na nizim temperaturama i ima onaj lijepi lim sa straznje strane PCBa , nijedna nema garu, koju da si ostavim? SOC se vise grije ali gledam po netu da ona nema referentni PCB i da ima kvalitetnije komponente unutra pa pretpostavljam da joj to nebi trebalo predstavljati problem? Hvala ![]() I da, AMPica je na 65nm a SOC na 55nm |
#2033 |
Premijum
Postovi: 1,360
Recimo u Metrou, sve na ful, sa fizikom, sat vremena igranja, ampica na 680/1100 sa ventom na 80% je oko 75-80 max a SOC je na def taktovima na 90% vent oko 85 max, s time da moram pucat vent na 90% inace ode sam tak preko 90... |
#2035 |
Premijum
Postovi: 1,360
#2036 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
e dečki dečki ne more dobra grafa u usrano kučište,kupite si veliko i dobro kučište i nema problema s temp. Moja gtx275 od gainwarda s dual fan-om na (stock kuler) 40% i igrama ne prelazi 70-75 C igre tipa metro, codmw2, mafia2 |
#2037 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kuciste je no name ali je dovoljno veliko i pazio sam da ima protoka zraka unutra, i kaj nije taj dual fan Gainwardov ipak malo efikasniji od ovih referentnih coolera? |
#2038 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
je, taj dual fan je efikasniji od standarnog jednog fana,ali temp u loadu od 70-75 C u igrama je sasvim ok jer je ipak brzina na original 40 % a brzina venta se automatski podiže tek kad temp grafe pređe 80 C. Temp u idle je 36-40 C ovisi o godišnjem dobu (ljeto -zima). Možda bi trebalo otvoriti grafu i promjeniti termalnu pastu da temp padnu - sličan problem sam imao s 8800gt grafom u loadu mi je bila skoro 100 C a kad sam stavio ocz freeze pastu temp su pale na 70-80 C. |
#2040 |
Lokacija: osijek
Postovi: 225
Wau c c c Još jedu govna ovi iz nvidia klana naprave prejebenu grafu ,a onda stave neko smeće od termalne paste.Kod moje gtx275 sam primjetio mali porast temp u godinu i pol dana intenzivnog korištenja (svaki dan cca 3-5 igranja - i tata voli igrat ,a ne samo sinovi) od 2-3 C u loadu i 1-2 C u idle. Mislim da je vrijeme za mjenjat pastu ići će gore mx2 - provjereno dobra pasta P.S. koju si ti pastu stavio na svoju gtx 260 ? |
