Zaključane teme
Staro 27.08.2010., 23:28   #331
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pa očito je da priča o novijoj Wolfdale seriji jer je, ak niš drugo, upoznat s taktom rada.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 27.08.2010., 23:30   #332
chuspy
Postovi: 63
Amo ispocetka, tj opeta
Ka sta sam napisa photoshop, lightroom... uglavnom fotografija i mozda jednom svaih par mj jako malo videa ali to je zanemarivo.
Ostalo sta je poznato nvidia 9400 (imam), neka stabilnija ploca, i 2x2GB rama. I ne nemislim clockat, niti malo, a najvaznija mi je stabilnost od svega.
Trenutno imam MSI neo4f-fi plocu, athlon 3200+, 2x512mb rama i ona nvidia 9400, i stvar je bolesno stabilna. Niti jedan put nisam uspio to srusit i tako nesto zelim. Problem je sta mi na ovome fali bar 1 jezgra i 3GB rama. PS narasta, Lightroom narasta...
p.s. ono oko FSB-a je moj previd, mislija sam 1066 a napisa 1600
chuspy je offline
Staro 27.08.2010., 23:46   #333
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
uzmi jeftiniji, i u najmanju ruku pojedi i popij tih 150 kuna.
ili bolje mozda ulozi u jeftiniju AMD konfu sa integriranom grafickom koja je tu negdje sa ovom 9400 nvidijom. i jeftiniji ti je CPU (x2 240), i ploca je generalno bolja (minimalno zbog integrirane npr), i prakticki te ispadnu jednake perfomanse.
Burko je offline
Staro 28.08.2010., 00:09   #334
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
e6300 65nm iz 05 idu slabo...max 3.3ghz cca...čisto kad smo već kod e6300...
Thoroughbred B je offline
Staro 28.08.2010., 00:14   #335
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor chuspy Pregled postova
DAkle moze li mi neko rec koja je razlika izmedju e5400 i 6300 procesora. Koliko citam jedina je u fsb-u, jedan je 800, drugi je 1600mhz. Oba su 2x2.8, 2mb cahce, 45nm... U biti pitanje je dat 150kn vise za njega ili ih usmjerit na nesto drugo. Osim njega ide neka g31 ploca, 2x2gb Rama, i nvidia 9400. Komp treba za photoshop, lihgtroom, i nesto sitno videa.
kako ste vi doslo do 65nm E6300? opcenito pitanje, ne samo covjeka iznad. treba samo procitati sto autor pise, plus ako pita za novo - gdje jos ima E6300 na 1.86GHz nov za kupiti?
Burko je offline
Staro 28.08.2010., 00:20   #336
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
pa nigde i nepise da oce da kupi novog 65nm... a nemas ni 45nm vise...
moj savet ako bas oce da uzme jedan od ta 2 neka ide za e6300
-ELF je offline
Staro 28.08.2010., 00:28   #337
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
? nema vise za kupiti intela e6300 45nm? a ovo - klik?
Burko je offline
Staro 28.08.2010., 01:00   #338
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Sorry... Nezivim u ex yu vise, pa neznam kako se sta krece...
-ELF je offline
Staro 28.08.2010., 12:39   #339
Autor -ELF Pregled postova
ima 2 vrste e6300, jedna iz '05 koja je 65nm (1.8ghz) i druga iz '08 koja je 45nm (2.8ghz)
iz 2005. ti je Core 2 Duo, a ovaj novi E6300 je Pentium Dual-Core. e sad, E6300 45nm je way to go, prije nego ovaj stari
Brko je offline
Staro 01.09.2010., 12:42   #340
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Jel zna netko kakve su otprilike performanse starog 65nm Pentium E2200 na 2.2GHz kad se kloka na recimo 2.8-3GHz u usporedbi sa novijim generacijama 45nm c2d procesora iste frekve? Jel to otprilike tu negdje?
Kerefek76 je online
Staro 01.09.2010., 13:04   #341
Astral
Postovi: 2,523
hm, pa je...jedino sta e2200 ima samo 1MB cache-a ako se ne varam, ali nije to toliko velik hendikep- ovisi za sta se koristi, mozes dobit i vise od 3.0ghz sa tim procem
Astral je offline
Staro 04.09.2010., 20:48   #342
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
ima stranica di se vidi razlika u performansama procesora na stocku i kad se klokaju na recimo 4 ghz?
frend ima e6600 i neodlučan je što uzeti,dali i655k,i875k,i750,i920,i930,i950,ili neki drugi komp mu je za igre.
demetrius je offline
Staro 04.09.2010., 21:00   #343
Astral
Postovi: 2,523
nista od toga, nek ga overclocka
koju plocu ima i rame?
e da i edit: naravno da ima stranica, googlajte malo
Astral je offline
Staro 06.09.2010., 09:19   #344
Autor Kerefek76 Pregled postova
"Stari" (but still kickin' ) E2200 na 2,2GHz ima 1MB cache i na 3GHz on je nešto lošiji od recimo novog 45nm Dual-Core Celerona E3200 @ 3 GHz zbog starijeg proizvodnog procesa, no neznatno.
dok su noviji Pentiumi npr. E5200 ili E6300 malo bolji jer imaju 2MB cache-a.
Brko je offline
Staro 07.09.2010., 15:25   #345
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Bok,
Imam relativno kratko pitanje, nadam se da i odgovor bude kratak.
Uglavnom, imam priliku ubosti
- C2Q 9550 (link) ili
- C2Q 9505S (link). Obratite pažnju na S kod 9505...
Cijene su im podjednake.
Konfa s njima bi trebala jedno vrijeme sluziti surfanju, nadam-se-zescem gamingu, overclockingu (ne vise od 500 MHz FSB-a), crunchanju, officeu, VMwareu (MS SQL server npr.), itd., dakle, svemu cemu PiSiji uglavnom i sluze. A nakon toga bi trebala preuzeti ulogu nekakvog home&storage servera... Uglavnom, s obzirom na razliku u L2 cacheu i TDP-u, vec imam favorita, ali necu reci za sada. Za ostatak konfe se slobodno ravnajte s ovim sto je pod "Moj komp". Btw, konfa ima prednap. zastitu (na UPSu je), mada to nema nikakve veze, valjda...
Molim vas za misljenje o tome, koji je bolji u najsirem mogucem smislu, za jednog overclocker-wannabeja. (Btw, gledao sam reviewove po netu, ali niti jedan nije dovoljan za real life odluku kada je, npr. OC u pitanju.)
Hvala.
naram-sin je offline
Staro 07.09.2010., 15:41   #346
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma jebeš uštedu i šparanje struje koje nitko neće primjetiti, nije to vešmašina...uzmi ti sebi Q9550 E0 ili Q9650 E0, to je piluština od procesora.
Najradije bi si jaja odgrizao što sam morao prodati svoje Yorkfielde, pas mater...
Dizel je offline
Staro 07.09.2010., 15:59   #347
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Dizel Pregled postova
Uzmi opet, lova radi čuda. Možeš kupit kaj hoćeš
Baš trazim onu računicu na forumu koju je netko bacio vezano za potrošnu struje, al nemogu naći. Gledam dali mi se isplati ostaviti 3870x2 u kompu ili ne...
Halos je offline
Staro 11.09.2010., 20:06   #348
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,485
Arrow Htio bi si kupit novi procesor, pa me zanima dali će radit...
Neznam dali smijem tu pitat, ali stvarno neznam gdje da pitam, a ne želim otvarat novi topik.
Htio bi si kupit novi procesor, pa me zanima dali će radit na ovo konfiguraciji jer neznam dali mi je napajanje dovoljno jako da to sve pokrene.
Intel Core 2 Duo E7300 2.66 GhZ
2 gb DDR2 ram
Geforce GTX 260 896 mb
Napajanje: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2685
Htio bi si kupit neki i3, i5 ili i7 procesor, a možete mi i reć koja je razlika između tih i verzija i oni Core 2 Duo.
Mirkopoter je offline
Staro 11.09.2010., 20:28   #349
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ne raditi uopće jer ti novi procesori imaju drugi socket, 1156 ili 1366, a ti imaš 775.
Morao bi mjenjati i ploću ujedno, a napajanje bi izdržalo
Alister je offline
Staro 11.09.2010., 20:32   #350
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ukoliko želiš uzeti/prijeći na novije procesore i3,i5,i7 moraš promjeniti i MBO tj. neku 1156 ploću koja podržava navedene procesore, a onda moraš uzeti i novu DDR3 memoriju dakle dodatni trošak ali onda imaš komplet novu platformu.
ECHO je offline
Staro 11.09.2010., 22:02   #351
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,485
E to mi je već prevelik trošak, a dali bi si mogao uzet neki Quad core ili nešto drugo?
Staro 11.09.2010., 22:15   #352
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
naravno, samo pogledaj trebaš li nadograditi bios i možeš staviti neki
core 2 quad
NinX je offline
Staro 12.09.2010., 06:06   #353
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
ta ploca koju ti imas ima podrsku za quadove ali morat ces si nadogradivati bios.ali pazi na verziju ploce jer ta ploca ima 4 verzije,moras pogledat koju verziju imas i skinut bios za nju jer ako flashas bios od neke druge verzije koja ne odgovara tvojoj onda se mozes oprostiti od ploce.
Albert Wesker je offline
Staro 12.09.2010., 21:01   #354
Evo ti popis svih CPU-ova koja tvoja matična ploča podržava.
LINK Dakle od Quad-Core jede sve do Q9550, a uostalom, više ti ni ne treba.
A budući da su samo 2 BIOS fajla na serveru, skini zadnje i napravi flash prema uputama koje ti pišu u manualu ili na njihovoj WEB stranici.
LINK
Brko je offline
Staro 17.09.2010., 13:42   #355
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Upgrejd cpu ili ne?
Konfiguracija koju imam nije optimalna pa bih molio da mi argumentirate opravdanu ili neopravdanu želju za nabavu cpu s 4 jezgre i5 750 ili i7 860 cpu npr. Ja držim i3 na 4,37 GHz ali nema pomaka u igrama jer očito cpu ne može prožvakati dovoljno informacija za HD 4870x2 tako da je br. FPS porastao neznatno (čitaj cc 5) kod ove frekvencije...
Dalje, mislim si ako na ebayu naletim na i7 860 za cc 1500kn i ovaj prodam za cc 700kn imat ću uravnoteženu konfu za 800kn dodatnih.
fala i poz
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline
Staro 17.09.2010., 13:53   #356
Autor mhadina Pregled postova
fala i poz
ukoliko ti 800-900kn ne predstavlja problem u životu, ja bi svakako rekao da si kupi taj i7. ako ne odmah, isplatiti će ti se kasnije. a to je vrlo dobra cijena i razlika z preći na 4 jezgre + HT.
moj glas je da kupiš taj CPU.
Brko je offline
Staro 17.09.2010., 13:53   #357
Postovi: 34,042
Nisam na eBayu vidio nijednog jeftinijeg of 450$ pa pa ne znam od kuda ti ta računica od 1.500kn.
coconut je offline
Staro 17.09.2010., 13:59   #358
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ima ih u Autronicu po 1800kn.
Razer je offline
Staro 17.09.2010., 14:05   #359
Autor Razer Pregled postova
jel to sa ili bez PDV-a. nije mi baš jasna ta cijena, budući ih nema ispod 2100kn po nabavi.net.
Brko je offline
Staro 17.09.2010., 14:07   #360
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
i7 860 ili i5 760 - razlika nekih 100-150 kn u cijeni za i7.
To bi išlo na Asrock p55 deluxe3 matičnu. koji je bolji za CAD, photoshop, vizualizaciju?
pretpostavljam i7?
hvala
luks 88 je offline
Zaključane teme
