#992 |
Postovi: 72
Disk ima jamstvo, postoji backup od prije cca 6 mjeseci. Međutim, neke ljude je teško nagovoriti da si važne podatke sami kopiraju na mapirani disk na drugo računalo... Kad se disk pali, zaspina se i čujem kako glava prođe "standardni" postupak. Međutim dalje ne ide. Probat ću s elektronikom, ako uspijem naći jer me niš ne košta. Ako ne... mislim da će bit par dana plakanja i onda život ide dalje. |
#993 |
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
Čudan zvuk iz eksetrnog harda (WD)
Pozdrav ljudi, imam eksterni hard Western Digital My Book i od prije dva dana se počeo čuti čudan zvuk iz njega. Zvuk : tk, tk, tk, tk, ... stalno, svaku sekundu, i osjeti se na svaki tk mala vibracija, ono, kao da se nesto mice unutra. Disk nije pao, nije ga se treslo i nista slicno tome mu se nije desilo. Stoji na istom mjestu, nije bio bas upotrebljavan cesto (znao je stajat i po mjesec dana bez da ga se koristi) i nije mi jasno sto se moglo desiti. E da, to se cuje samo kada ga ustekam preko usb-a u komp, dok je samo napajanje ustekano, a nije ustekan u komp, ne cuje se nista. Jos mi je zanimljivije to, da mi se neki dan prije toga taj isti zvuk (gotovo isti, ali jako jako slican) cuo iz adaptera od laptopa, a laptop se nije dao upalit. Nakon nekih minutu kaj je tak išao tk tk tk je prestao sam od sebe i laptop se normalno upalio. Neznam kaj je to bilo. Zna li mozda netko u cemu bi mogao biti problem ? Disk je kupljen u ve milu prije kojih godinu i pol. Hvala, pozdrav. |
#995 |
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
predivno..to mi je vec druga vanjska koja mi je riknula..a nisam je ni koristio toliko. Ne kuzim kaj se moglo desit.. ![]() ![]() A, hoce li biti moguce ikako izvuci podatke s njega ? ![]() |
#997 |
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
A cuj, nije hitno ali su mi vazni podaci s diska..ne zelim ih izgubiti ![]() ![]() ![]() Hvala na pomoci |
#998 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,324
#999 |
Postovi: 33,959
Drugi put ne kupuje gotova rješenja, nego sam složi externi hard od kućišta i harda. Elektronika u gotovim rješenjima je u 99% slučajeva gora od one u samostalni externim kućištima.
#1000 |
Postovi: 103
Kvrckanje iz eksternog HDD-a moze znaciti svasta. Kvrckanje iz adaptera za notebook znaci samo 2 stvari: ili ti je kabel na sekundarnom dijelu u kratkom spoju (obicno na samom konektoru sa laptopom) ili su se elektroliti u primarnoj grani "osusili". Glede HDD-a: Provjeri koliki ti je napon iz adaptera (napajanja). Mjeri pod opterecenjem. Ako napon padne na 10% manje od deklariranog, tu je problem. Za sve drugo - nosi na servis i to odmah, tu nista ne mozes uciniti nego prevencije radi spasiti podatke. LP |
#1001 |
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
Da, skuzio sam za adapter, hvala. Hm, a kako da izmjerim napon pod opterecenjem? Zanimljivo je sljedece, imam osjecaj da su vibracije od tog klikanja jače na strani na kojoj se nalazi elektronika nego na strani na kojoj je sam hard.. (??) Jos nesto, kada ukljucim hard samo u struju, on se ukljuci i nista se ne cuje, no, kada ga spojim preko USB-a na komp, tek onda pocne klikati. Moze li to indicirati na uzrok klikanja ? |
#1002 |
Postovi: 18,851
Ne, dok nema konekcije s druge strane, nema što ni kopati po disku.
#1003 |
Lokacija: Ovdje
Postovi: 13
Mmm, sad se jos nes desilo, naime hard ima gumb za uključivanje i isključivanje odostraga, i iskljucio sam ja tako njega, i nije se nista culo neko vrijeme, dok odjednom opet nije poceo klikati, ali nije bio ukljucen. Tj, bio je on ukljucen u struju, ali sam disk nije radio. Maknuo sam mu i vezu sa kompom, no on je dalje klikao. |
#1004 |
Postovi: 613
Pa jel vrdio disk kada je klikao, znaci kada si maknuo usb vezu? Valda se cuje jel disk radi ili ne,ima nekakav sum pa prisloni uho i usporedjuj.... Uglavnom.... budi pametan i napravi backup tih podataka i nosi disk na reklamaciju ako jos imas garu. Ak nemas vozi disk dok ne prdne pa po drugi, ali ovaj put kako je vec netko rekao, samostalni disk i ladicu.
#1005 |
Postovi: 447
Spasiti podatke sa WD800
Pozdrav ekipa, na drugom kompu imao sam cudan problem, nakon sta bi upalio komp, pojavio bi se pocetni logo, a nakon toga nista, ama bas nista, crnilo. Pokusao sam neka rjesenja, neke prijedloge, medjutim nista. Nemoze se nista bootat, znaci formatirat komp ne mogu. Rekli su mi ljudi da je najvjerovatnije otisao HD, te da ga spojim na svoj komp, testiram ga, i vidim sta se i dali se moze sta iscupati sa njega. Ja sam uzeo taj HD, i pokusao ga spojit na svoj kompm kada ga spojim i upalim komp, nemogu nista, posavi mi se pocetni logo i tako stoji, ne mogu nista dalje, pise press DEL if you want to enter BIOS, ali kada stisnem nista se ne desava. Pretpostavljam da je to zato sta nisam dobro spojio hard, nisam nikada prije spajao drugi hard, pa ne znam ni kako se tocno spaja, ni sta moram, odnosno ne moram podesiti u BIOS- u. Mozete li mi reci, sta i kako da radim. hard je:Western Digital Caviar WD800BB 80GB ![]() To bi trebali bizi njegovi detalji: HTML:
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=708 Maticna: abit kn8 SLI(nf-ck804) To bi trebalo biti ovo: HTML:
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=KN8+SLI&fMTYPE=Socket+939 Procesor: AMD Athlon 64 3000+ Hard: Seagate ST3160811AS SATA Hard Drive To bi trebalo biti ovo: HTML:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822148149 ![]() ...thanks...pozdrav... |
#1006 |
N00B
Postovi: 3,886
A na tome komp. ne mozes ni u safe mode? Ne mozes bootat neku live distribuciju pa "cupat" ono sto trebas? Gdje zapinje u spajanju, IDE kabel i jumper i? |
#1007 |
Postovi: 447
Ne mogu apsolutno nista!!! Upalim komp, pojavi se pocetni ekran na kojem je logo maticne, i pise if you want to enter BIOS pres DEL , i nakon toga se pojavi crni ekran i tako stoji vjecnost, a taj ekran je crn ali ne tamno crn kao inace kada se dize komp, vec nijansu svijetliji, vidi se razlika. A pokusao sam spojiti taj hard nekako, nisam do sada to radio pa ne znam sta smijem i ne smijem, uglavnom, spojio sam ga sa IDE kabelom na maticnu i ustekao sam ga na napajnje. Buni me to sta moj hard nije spojen na taj nacin, nije spojen sa IDE kabelom, vec sa tanjom zicom( mozda se to zove jumper ![]() sta da radim? thanks... |
#1009 |
Postovi: 12,613
Jesi probao uc u bios bez spojenih diskova?
#1010 |
Postovi: 447
Nazalost, nemam od koga nabavit USB ladicu. Kada je na mom kompu spojen samo oj disk ulazim u BIOS bez problema i sve radi kako treba, do problema dolazi samo kada spojit taj drugi disk, tada ne mogu uci u BIOS... e znma dali se taj problem javlja zato sta sam krivo spojio disk na komp ili je nesto drugo u pitanju!??!?!? |
#1012 |
Postovi: 59
(riješeno) HDD izgubio particije
Ovako, imam jedan komp s jednim HDD-om od 250 GB srušili su se Windovsi, a podatke treba spasiti (i podatke koji su na c disku). inače na njemu su bili XP. Kad idem probati repair windowsa, ne vidi mi 3 particije, nego samo jednu od 130 GB, i nemam opcije repair. Onda sam malo švrljao po netu i gledao kako se koristi repair console, ali nije bilo pomoći jer za sve popravke kroz nju je potrebno imati folder c:windows, koji se nevidi - kao da ne postoji. odlucio sam onda spojiti hard na drugi komp, i tamo mi ga vidi kao cijeloga od 250 gb, a ne 3 particiji, zatim sam skinuo virtuallab program i sav sretan, našao mi je 3 izgubljene particije, nakon toga i sve fajlove na c particiji, ali ima kvaka, normnalno da se taj proigram treba kupiti kako bi mogo povratiti izgubljene fajlove na izgubljenim particijama. sad je pitanje da li postoji negdje sličan free program ili barem vremenski ograničen da mi napravi istu stvar? ili mođda netko zna pametnije rješenje? Hvala, i ako sam slučajno bio nejasam u obješnjenju problema, pitajte što nisam razjasnio. |
#1013 |
Postovi: 18,851
Napiši sve podatke o pokvarenom i novom kompu, pogotovo koji Windowsi su gore... Zato što si bootao Windowse XP bez ijednog service packa, a tek u njima je omogućeno 48-bitno LBA adresiranje, a time i korištenje diskova većih od 120 GB.
#1014 |
Postovi: 59
hm... mozda je i to problem da, jer istina Win xp butabilni su mi bez SP u njima, ali zasto mi kad ubacim disk u drugi komp ne vidi particije? komp kome su vrisnuli windovsi je x2 5000+ s hitachi 250 gb sata hdd (win xp + naknadno stavljen SP2) komp u koji sam ubacio disk je e7200 sa 2 ide 80gb seagate diska i win 7 ultimate ili koji vec (onaj s najvise opcija) na njemu Zadnje izmijenjeno od: skywe_ri. 15.08.2010. u 16:10. |
#1016 |
Postovi: 59
Evo samo da javim da sam uspio riješiti stvar nakon 2 dana mučenja, uz pomoč nekoliko različitih programa sam spasio podatke koji su mi bili bitni, formatirao cijeli disk, i sva na novo stavio! Moderatori mogu slobodno zaključati temu, i hvala! ![]() |
#1017 |
Postovi: 115
(riješeno) Spajanje drugog HDD radi spašavanja file-ova
Nisam siguran gdje staviti temu, pa možete slobodno premjestiti ako ne valja ![]() A sad na pitanje. Na jednom računalu se neće OS pokrenuti (Windows XP), ali naravno ima i važnih fileova na HDD-u, formatiranje ne dolazi u obzir. Da li se može iskopčati HDD i spojiti na drugo računalo (sata sučelje), pa bi se na njemu OS boot-ao sa regularnog harda a ovaj drugi bio prisutan u my computeru i da mu se može pristupiti normalno (ili da se možda stavi u eksterno kućište, pa preko usb-a spojiti?). Da li u praksi to radi kao ovdje opisano, ako da, jesam li preskočio neki detalj u postupku? Hvala. |
#1018 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nisi nista preskocio i tako to napravis bez problema: ili spojis ovaj hdd sa skrkanim OS-om na racunalo koje ima 5/5 OS, i kod boot-anja odaberes onaj koji ti se nalazi na ovom ispravnom racunalu (ako su isti OS-ovi probas prvi po redu, ako pukne boot - drugi bi morao raditi kako treba); ili spojis na ladicu i skopiras si podatke koji ti trebaju na drugo racunalo, i onda krkas hard na pripadajucem racunalu (format / install, jel' ![]() no cisto informativno (ako se radi o 2000Pro/XP/Vista/W7), mozes instalirati novi (ispravni dakle OS, bilo koji WIN) na postojecu C particiju, a da ne diras podatke. tj kada te pita da li zelis formatirati ili ne - odaberes nesto tipa "Leave without changes ...", i instalirat ce ti se jos jedan win OS na postojeci. naravno da ces imati dva OS-a, no ovaj ce ti posluziti cisto da povuces sto ti treba na vanjski HDD/stick/DVD-e, i onda napravis opet instalaciju vindovsa ali sa formatiranjem particije/a. ali ako nisi siguran u ovaj postupak ili ne znas koliko ima slobodnog prostora na C particiji ili imas vanjsku ladicu / drugo racunalo - svakako je bolje i sigurnije napraviti iznad prvo napisano ![]()
#1019 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Pitanje je zašto se neće OS bootat, bolje to probaj riješit, možda je obična sitnica koja se riješi sa nekim Live CD-om. A također je pitanje koliko taj hard ima particija? Možeš formatirat sistemsku ako baš hoćeš bez da diraš neku drugu na kojoj su podaci. |
#1020 |
Postovi: 2,317
nemam pojma, osobno mi se nikad nije dalo previse zezati jer najcesce bude ili tona gamadi koja je vec napravila poprilicno/totalno sranje od sistema, ili su vindovsi iz sebi poznatog razloga otisli kvragu. ovako kada dignem svjezi OS znam da nije do njega, ako opet pukne - onda trazim krivca ![]() no da, pitanje jest zasto je OS puknuo, stoji.
