#391 | |
Postovi: 2,906
Nema sanse da netko spava u sobi i da ga ne probudi restart od tog mlaznjaka... Ludio sam i na 270-ici, a 260 backplate mi to nije radila... ili nisam ni cuo... nikad necu prezaliti sto sam je prodao :P |
#392 |
Postovi: 11,642
Imao sam štošta, i znam kako se ventilatori vrte prilikom bootanja. Jest da je malo problematično u takvim uvjetima, ali inače ne vidim neke negativne strane. Možda sam to samo ja, nakon sati i sati provedenih pored raznih Delti, nije ni čudo što slabije čujem ![]() ![]() |
#393 |
Postovi: 144
Samo da kažem, što se tiče moje gts 250. Najveći takt za gpu, memoriju i shadere koji sam ja postigao sa svojom je: 779/1184/1912, tvornički je bio 702/1000/1512. Začudilo me koliko grafa može izdržati, pošto sam je bio natjerao do 800/1250/1970 i probao metro 2033, mw2 i nije bacala artifacte, dok je u heaven benchmarku davala znakove artifacata, koji su bili skoro neprimjetni. Vrlo sam zadovoljan postignutim. Temperatura nije išla preko 75 stupnjeva. |
#394 |
trainspotter
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 58
Jel netko zna zašto se vrtnja ventilatora na XFX ubrza kada windowsi odu u standby? Čim mrdnem miša monitor se upali i ventilator se opet vrati na normalnu (puno tišu) vrtnju... Jel se to može nekako regulirati? |
#395 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 11.07.2010. u 12:25. |
#396 | |
Postovi: 12,425
I time će dobiti što?
#397 |
trainspotter
Postovi: 58
Hm, zvuči moguće, jer se isto tako ponekad događa, da kada se komp vrati iz hibernacije, desktop bude zamrznut nekih tridesetak sekundi, strelica ne reagira na pomicanje miša, niti ctrl-alt-delete ne radi. Ekran se upali ali je sve smrznuto. Valjda se tada driver "budi"... Pomalo zna biti iritirajuće. Jel se to može ikako sredit? Kontrolu venta prebacit na bios i/ili spriječit isključivanje drivera? |
#398 |
Postovi: 12,425
Možeš kupit drugu karticu. Ili posve drugu seriju ili referentnu GTS250. I kako bi to spriječio ''isključenje drivera'' prilikom bacanja OS-a u sleep ili hibernaciju? To ja ko da kažeš idem ja sad spat ali ću za to vrijeme pisat zadaću iz matematike ![]()
#399 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Samo XFX ima takve muhe....nije ni prva ni zadnja. Svaka nVidia od XFX-a mi je imala neke probleme sa ventom, od GTX+ pa do GTX260, mislim na tvorničke probleme jer sve su bile nove. Moraš se naviknut na to kad uzimaš XFX |
#400 |
Postovi: 12,425
Danc00 nije to do XFX-a nego do svake grafe čiji vent nije reguliran iz BIOS-a grafe. Recimo moj Zalman na Gigabyteici je reguliran iz drivera i vent je na 12V sve dok se driveri ne učitaju.
#402 | |
trainspotter
Postovi: 58
A može i jedno malo oftopic pitanjce, gdje u W7 podešavam, nakon koliko vremena komp ulazi u hibernaciju i/ili da li će uopće ulaziti u hibernaciju? |
#404 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Makar na gigabyteu reguliraju driveri, nikad se nije derala(osim pod boot-om i bez drivera), u biosu se sve dalo regulirat, mislim dalo se svašta s njom dok XFX Ko zna možda sam ja imal baš takve primjerke XFX-a |
#405 |
trainspotter
Postovi: 58
#408 |
Postovi: 959
Pozz svima! Znam da ovdje ima kvalificiranih ljudi koji mi mogu pomoci Kako sam ovdje prije 3 godine pitao za savjet kakav komp kupiti, tako cu i sada medutim, nije stvar u kopu nego u grafickoj. Naime, moja 8800gts 320 gigabyte mi je pocela crkavati, javljaju se crveni artifakti, pa je vrijeme da kupim novu graficku. AL prije cu probati foru koju sam naisao na netu, da skinem hladnjak s graficke i da ju stavim u pecnicu na 200 stupnjeva 10 min pa ako to ence pomoci onda stvarno moram kupiti novu graf ![]() Nego, koju graficku mi preporucate do 1200kn, da je od nvidie, dal trebam paziti na pcie 2.0, da nije veca od ove 8800gts koju sad imam tj da mi stane u kuciste ![]() Moja konfiguracija je Core 2 Du E4400, mbo Gigabyte gs-965p-ds3, 4 gb mem fala svima na pomoci! |
#410 |
Postovi: 959
#412 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Trenutno je GTX 460 best buy. Nove su 1400kn kod nas 1200kn vani. Pogledaj malo benchmarke, kartica rula za te pare. S druge strane ako ti je tvoja bila ok, onda mozda da probas naci polovnu 8800GT 512. Bit ce ponesto brza od tvoje a oko 400-500kn su. |
#415 |
Postovi: 6,214
#416 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 429
Imam "problem" sa Gigabyte GTS250 1gb sa Zalmanom. Naime RivaTuner i GpuZ mi konstanto pokazuju temperature izmedju 30-40 stupnjeva. Bilo idle ili load. Do cega moze biti? senzora? |
#418 |
Postovi: 429
#419 |
Postovi: 12,425
Nema pomoći. Imao sam tu grafu. Taj je Zalman jako dobro hladi, ostavi vent tako kako je. Pitanje je samo hoće li ona ići na tih 800 MHz.
#420 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 3
Jel imao tko Asus-ovu 250GTS (Dark Knight verzija) ? Ventilator joj u idlu na 35%, ali to bas nije tiho..za vrijeme igranja dodje do 65% i to je maximum. Temperature variraju od 30C do 55C za vrijeme igranja...Zanimam me osim zamjene kartice ili coolera kako se rijesiti buke? |
