#782 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#784 |
Postovi: 22
#786 |
Postovi: 8,423
#787 | |
Postovi: 312
![]() Citiraj:
![]() Uglavnom koliko sam googlao, to je error koji može biti i hardverski i najčešće se pojavljuje kada netko iskopča kabel kod fw update-a ![]() Moja sumnja je da je baseband loše nasnimljen i treba nekako naterati itunse da zaobiđu error 23 i snime neki novi originalni soft 4.0 ili 4.0.1 koji ima novi baseband, pa da se i on odma updejta i na taj način popravi. Pitanje je samo kako... ![]() |
#788 | |
Postovi: 8,423
#790 |
Postovi: 86
Pozdrav, Imam iPhone 3G koji je zaključan na AT&T, a koristim ga na T-Mobile... soft 3.1.2. Ako ja sada na njega stavim 4.0.1. kako da uđem u Safari kada će mi prije tražiti da ubacim AT&T karticu da ga aktiviram? |
#791 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#792 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
#793 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
ovaj JB za os 4.0 je definitivno najjaci dosad, danas se nadem s likom da mu JB i unlockam iphone i tip me pita kad ce biti gotov, ja se vrtim po trgovackom centru i lovam wi fi signal i nakon 10 min mu ga vracam i uzimam definitivno najlakse zaraden novac ![]() |
#794 |
Postovi: 312
Moram se pohvaliti. Proradio je i moj novi "mrtav 3G"!!! Rastavio sam ga, prelemljavao sve živo i gledam, nema se tu šta previše lemiti sa pištoljkom... reko idem izmjeriti napon na bateriji. I ono 2.1V, a znam iz iskustva da neće kresnuti ispod 2.7V i spojim na nju direktno trafo, ruknem 9V u nju i mjerim dok se nije digla na 4V (namjerno radi brzog pražnjenja) i nabrzinu sastavim mob i stavim na punjač, ono puni ![]() ![]() Napunio sam mob do kraja, stavio 4.0.1 i radi ko zmaj, sad još da dođe zadnje kućište s ebay-a i nitko sretniji od mene... |
#797 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Pokusao jailbreakati sa kabelom kupljenim preko E-baya za 8kn...Neki kineski... Srusilo mi se sve 3 puta za redom dok nisam skuzio u cemu je problem.. Ovo kinesko govno od kabela ima 2 zice manje, za ne povjerovati.. Mislio sam, kabel kao kabel.... aaaaarghh |
#798 |
Postovi: 175
kako se zove onaj program na cydiji koji isključuje nepotrebne programe u iphoneu i ubrzava ga.. sječam se da je trebalo u meniu povuči prst pri vrhu ekrana i onda bi se otvorio prozor i mogle su se isključiti nepotrebne radnje |
#800 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ljudi,ovako neznam ako cu ja biti prvi to tu priopciti ali izasao je JB za (4.0 , 4.0.1) pa na dalje za sve I uredaje =) ETO KAKO! 1, Updatajte Itunes na zadnju verziju 2, Dopustite Itunesu da skine najnoviju verziju firmwarea za vas I uredaj 4.0.1 u ovom slucaju 3, Otvorite safari na vasem I uredaju i unesite ovu adresu: http://jailbreakme.com 4, Povucite gumb da pocnete skidanje CYDIE VAZNO:Ako slucajno ne vidite tipku na povlacenje tipa kada otkljucavate Iphone ili Ipod refreshajte stranicu =) DODATAK: Osobno sam isprobao navedenu metodu na Iphone 3GS new bootrom i imam Cydiu,crackane aplikacije,winterboard itd,ALI NIJE OTKLJUCAN NA SVE MREZE! DA,OVAJ JB RADI NA NOVIM MC UREDAJIMA,TJ NA SVIM 3GSovima -ON JAILBREKA VAS I UREDAJ ALI NE OTKLJUCAVA NA SVE MREZE!
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#801 | |
Postovi: 175
#802 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
tako je,ali pitanje ako 4.0 moze na 2g EDIT:Receno je da sve I uredaje JB,ali ovo mi je 1. vijest da 2g moze imati 4.0,mislim,ako na 3g nema najvaznijih mogucnosti zato jer nije dovoljno hardwerski jak,kamoli moze 2g
#803 | |
Postovi: 8,423
Nakon JB-a ides na sources, kliknes na repo666.ultrasn0w.com pa na ultrasn0w pa na INSTALL. I tzo je to. |
#804 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=771 ![]()
#805 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Nezelim te vrijedati prijatelju,ali to nije moguce,to se prije moglo na 3.1.2 na 3Gs,ali od 3.1.3 bez saved par vaznih stvari nema teorije da ga mos otkljucati Jelc,bezobraznik XD
#806 |
Postovi: 175
#807 | |
Postovi: 8,423
#809 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Idem probati,ako uspije imate pivu od mene,jer znam da s 3.1.3 nisam mogao
#810 | |
Postovi: 1,796
@thesaint255 Nema što ne uspjet: http://blog.iphone-dev.org/post/9018...grow-ultrasn0w Citiraj:
