#901 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Na tome Dram Frequency Controlu je bilo 800, što se dizanjem proca promijenilo na 924, ali sada sam stavio na 770 (prijašnjih 667) i radi. Gledo sam to za latencije ali mi se čini prekomplicirano zasad, možda kasnije proučim pa dignem RAM na veću frekvenciju (kao clockerski je pa bi se trebo dat). Hvala na pomoći! |
#903 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#904 | |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Sigurno je sigurno ... ![]()
Neću žvaku, 'oću kusur.
#905 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Prije desetak dana sam složio konfiguraciju. Jučer sam išao saznati mogu li se otključati jezgre proca i odgovor je pozitivan. Sad mislim da mi se isplatilo uzeti ovaj proc, u suprotnom bi bio promašaj. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.07.2010. u 20:11. Razlog: bez piratskih insinuacija |
#906 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Meni je X2 nove generacije za 700 kn odma nakon izlaska ( u mene je 550BE kupljen par tjedana nakon izlaska) jeben deal. Pogotovo jer skoro svaki ide bez problema na 3,8-4,0 GHz, a i šta ih se masu otključalo u X4 ili bar X3.Tako da san na kraju dobija X4 @ 3,8 GHz za 700 kn, za usporedbu takav ekvivalent u dućanu bi me u to vrijeme koštao malo manje od 2000 ![]()
#907 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,180
Ja nemam te sreće. ![]()
#909 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Zna li neko dali bi se 1055t dao overklokat na nekih 3,6-4ghz sa ovim komponentama: Asrock 870 EXTREME3 XFX 650W XXX Edition Cooler Master Hyper 212 Plus? |
#911 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 9
Stabilno? Stabilno bi išao do nekih 3.6-3.7 ghz,a iznad samo za brže bencheve A da čekaš 1045T? |
#913 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
@max-toxic Naravno da bi isa stabilno.. Kakvih 3.6 - 3.7Ghz?? Ocito ne znas o cemu pricas.. Uz adekvatno hladjenje te dovoljnu kolicinu voltaze, velika vecina 1055T primjeraka ce ici na 4Ghz.. Naravno, uvik postoje programi za torturu (occt i sl.) koji ga mogu rusiti nakon odredjenog vrimena, ali u igrama bi triba biti rock-stable. Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.07.2010. u 16:43. |
#914 |
Postovi: 16
Samo još nisam siguran što se tiče wataže jel na adm-ovoj stranici za Asrock 870 EXTREME3 piše:Supports CPU up to 140W a tu piše da ak recimo stavim voltažu na 1,45v i frekvenciju cpu-a na 4ghz da će potrošnja bit 222w?I još sam zadnje vrijeme primjetio titranje lampe i znao mi se gasit komp pa neznam dal mi to može uništit novi komp?Elektronika mi nije jača strana nažalost ![]() |
#915 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ne brini se za watazu i voltazu, ta Asrokica moze podniti te vrijednosti bez problema.. Tih 140w se odnosi na default brzinu/voltazu procesora, dok se oc'om dize napon i/ili brzina tj. wataza naravno raste... Uglavnom, nemas brige.. |
#916 |
Postovi: 16
Dali se isplati kupovat dva 120mm ventilatora jer kolko gledam po forumima snizuje temperaturu samo nekih 3-5c za gore navedeni OC s tim cooler master 212 plus coolerom?Ako da jel ovo šta valja i jel preglasno? |
#917 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Ukratko receno, ne. Glavne razloge si vec navea, prakticki samo dobijes nesto vise buke uz minorno smanjenje temperature. Imho - ako ne mislis ganjati i zadnji Mhz iz proca, preskoci ovu kupnju.. |
#918 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
ja imam ta 2 slip stream-a u svojoj kašeti, stavio ih prije neki dan, i mogu reci da su odlicni. malo su bucni na 1900 okretaja al zato imaju odlican protok zraka, snize temp za nekih 6-7 stupnjeva u ovim vrucim danima. prikljucio sam ih na fanmate pa lako mogu kotrolirati razinu okretaja/buke. Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 16.07.2010. u 15:34. |
#919 |
Postovi: 16
Imam neko prastaro kučište za pentium 3 xeon i ima mjesto za 120mm naprijed za hdd i iza 120mm i 80mm sa strane.Fali mi desni cover(tam di je stražnji dio matične) pa neznam jel bi to moglo stvarat kakve probleme osim prašine?I kolko je koštao taj fan kontroler?Mislim da bi mi bilo pametnije stavit barem 2 120mm jer namjeravam imat ovaj komp još nekih 4-5 godine(sa procom overclockanim na 3,6-4ghz?). Zadnje izmijenjeno od: technoman. 17.07.2010. u 01:18. |
#920 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
FanMate u linksa 30kn. Sto se tice desne strane kucista, prasina bi mogla biti problem, a neznam hoce li te zadovoljiti pad temp. nakon sto stavis ventilatore s obzirom da je po toj strani kuciste vec prozracno. Preporuka: Ako ti financije dopustaju nabavi si kvalitetnije kuciste, nesto tipa ovog. |
#921 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Phenom II 555BE otključavanje i overclock
Imam proc iz naslova koji se može otključati u quada. Na njega sam montirao scythe yasya hladnjak. Zanima me kakve su mogućnosti overclocka kod ovog procesora bez diranja napona, tj. mjenjanjem samo množitelja? I to me zanima u dva slučaja: 1. Kada radi kao dvojezgreni? 2. Kada ga otključam u quada? Znam da se primjerak od primjerka razlikuje, ali me zanima što mogu realno očekivati, a što bi bilo i više nego očekivano? |
#922 | |
Postovi: 8,502
#923 | |
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Sve mi je jasno osim straha od dizanja napona jos pogotovo pod tako moćnim coolerom.Ako je prozvadjac dao podatak da takav proc radi na naponima od 0.975v do 1,425v cemu onda bjezanje od diranja napona. Nema tu nikakve razlike bio dualac ili quad pogotovo ako ga klokas samo mnoziocem. Dizi mnozioc po jedan i testiraj stabilnos,za pocetak ti je dovoljno 20ak minuta prime95 ako prodje idi dalje i sve dok ne padnes.KAd padnes ili dodaj malo napona na cpu ili smanji mnozioc za pola pa probaj ponovo. Kad nadjes neki stabilan klok onda ga ostavi na primeu malo duze i ako prodje super a ako padne opet malo napona dodaj samo imaj na umu da pratis temperaturu cpu i da ne prelazi 65C.Kad je proc otkljucan u quada tad ne pokazuje tempereturu jezgri pa prati everestom temp CPU koja je ustvari temp socketa u maticnoj ali moze posluziti za neku orijentaciju. |
#924 |
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Otključao sam sve 4 jezgre i stavio množitelj na 18 pa mi proc sad radi na 3.6 GHz. Napon nisam dizao. Zanimaju me još neke opcije u biosu. Prva je opcija C1E, a druga Virtualization ako se dobro sjećam. Jel treba uključiti te opcije ili ne? Čemu te opcije uopće služe??? Zadnje izmijenjeno od: Josip79. 25.07.2010. u 15:02. |
#926 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#929 |
Postovi: 25
#930 |
Postovi: 25
Probao,, hladnjak je mlak,,, vec me okinio vent jedanput ali na srecu bio je na 800rpm.a podesen kad sam ga ugradio pa sam nes cacko dok je komp bio upaljen,,, hehe |
