#603 |
Postovi: 4,402
Krivo sam te skužio ![]() Svakako očekuj i više temperature. Mene ovaj E5400 zajebava s tim da su polirani/ravnati i procesor i hladnjak. Kuri pri 1.35 na 3.9 oko 70 stupnjeva. Doduše, kod mene je puuuuno toplije u sobi ![]()
#604 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
A gle, dokle se ne igram previse sa voltazom, ne bi se trebalo toliko previse povecati temperatura, eventualno kada budem isao na 3.6 i 1.285V onda ce vjerojatno i doci oko 60-65 stupnjeva load.. ali to cu sve sutra istestirati ![]() |
#606 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Meni je evo sad sa 1.25V uredno bootao na 3.2 i vrti prime, nije se jos srusio, tko zna ... vidit cu sutra kako to jos ide, sve ispod 65 stupnjeva load pri 3.6ghz neovisno o voltazi meni oke ![]() |
#607 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Za G0 ti je 71 max.Ali kao sto je netko vec pricao, dizanje fsb-a nije proporcionalno voltazama i obrnuto. Za 3.2 ce ti trebati 1.25 ali za 3.4 ga neces mozd dobit ispod 1.3.
#611 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
evo i ja imam Q6600 G0 i već više od pola godine je na 3.0 GHZ (333*9) sa Coolermaster Hyper TX3 coolerom... voltaža na default, rami na 800 mhz i to je to...temperatura je oko 35-38 stupenjeva...i sve radi bez greške, sve stabilno, i ništ se ne ruši.. ![]() |
#613 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Pa ide i moj na 333x9 na stock voltazama.Ja ga drzim na 3.2 jer toliko dopusta ljeto.Iako je trulja na njemu , preko 1.4 V za 3.6 se grije i do 70 a to mi sad ne treba, iovako sve moguce vrti.Kad bude poceo stucati, zamjenit cu ga s nekom i5/i7 pilom.
#614 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Evo nasao optimum za 24/7 rada i do zime vise ne diram ![]() |
#616 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Evo mog q6600 na 3.6 mislim da slika govori sve http://yfrog.com/b9newbitmapimagerj Ploča je asrock p45DE, big typhoon |
#617 |
Disturbed
Postovi: 1,420
s ovakvim temperaturama ti proc nece dugo zivit ako ga ostavis na 3.6, pogotovo pri 1.4V Load 70 da je max ok, ali ovo ide i debelo preko toga, bolje ti to spusti |
#618 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
No ne držim ga na tome, jučer sam ga dobio pa se malko igram, držim ga na 2.4 i 1.2V. Eventualno kad igram armu 2 ga dignem iz windowsa na ove postavke, al pri tome mi se ne zagrije više od 60-65. |
#619 |
Disturbed
Postovi: 1,420
gle, termalne specs tog proca su 71 stupanj, sve preko toga je lagana smrt, a i 2-3 stupnja do 71 je isto, tako da ... a sto se tice 1.2V mozes ga drzati na 3.0 24/7 kao sto ja radim, 45 stupnjeva max meni |
#623 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
U vrijeme dok sam ja njega planirao uzeti, nista procitao nisam, a bome sam buljio dosta vremena po forumima okolo. Jedan je krepao tu na pce mislim, 1.5v pod vodom bio konstantno oko 2. godine, mada mislim da je to rijetkost. Ali definitivno na 1.4v nema straha... ![]()
#624 |
Disturbed
Postovi: 1,420
A gle, sve ovisi i od samog primjerka, moze biti da ce raditi i do 100, a moze i na 70 otici, zato kazem ako nije apsolutno nuzno i ako se nema netko relativno kvalitetno hlađenje, nema potrebe mucit tako procesor.... |
#625 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Temperatura ne može ubit procesor (moderni kao što je q6600). Eventualno što može ubit procesor je napon. Pusti ti sve internet mudrace, pa i intelove brošure, i 71 kao maksimalnu temperaturu. Sam si napisao na koliko ti smatraš da je sigurno, i sam ti to tak drži, i hvala kaj se brineš. Intel ima interes u objavi toga što si ti pročitao. Kak bi zaradili kad bi svi overclockirali. |
#626 |
Postovi: 5,986
71c je po Intelu max temp. za tcase , logično je onda da je za jezgre temp oko 6,7,8,9c viša , po Intelu. Što opet nije max temp . za jezgre , nego je preporučena od Intela. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.07.2010. u 17:31. Razlog: Št |
#627 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() btw. nemoj mislit da mi tu tebe napadamo ili nešto, jednostavno ti otvaramo novi pogled na sve to jer je očigledno da nemaš pravo. n00b, napon ne ubija, struja je ta koja obavlja masakr ![]() ![]() |
#628 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
#629 |
Disturbed
Postovi: 1,420
Ok, ajde vjerujem da onda i moze preko 70 bez problema, nego gdje je pouzdanije citati temp jer mi everest baca jedno, a OCCT drugo? Razlika je oko 10 stupnjeva pa sad kome vjerovati? |
#630 | |
Postovi: 5,986
Proguglaj koji je tjmax za tvoj proc, narihtaj i nema problema . Najjednostavniji je Core temp i obično po defaultu ima dobar tjmax. Mislim da je 90 ali nisam siguran. |
