Staro 24.07.2010., 00:44   #601
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
35° u full loadu uz sobnu od 25°? No way dear friend
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 24.07.2010., 01:03   #602
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Tko kaze full load ... stavim slike gore kad ponovno stavim x64 win gore ....
Vjerojatno ce u full loadu ici do 50 stupnjeva, ali to je sve ok ...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 01:35   #603
ThePornstar
Postovi: 4,403
Krivo sam te skužio
Svakako očekuj i više temperature. Mene ovaj E5400 zajebava s tim da su polirani/ravnati i procesor i hladnjak. Kuri pri 1.35 na 3.9 oko 70 stupnjeva. Doduše, kod mene je puuuuno toplije u sobi
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 24.07.2010., 01:47   #604
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
A gle, dokle se ne igram previse sa voltazom, ne bi se trebalo toliko previse povecati temperatura, eventualno kada budem isao na 3.6 i 1.285V onda ce vjerojatno i doci oko 60-65 stupnjeva load.. ali to cu sve sutra istestirati
-potpis-
Staro 24.07.2010., 01:51   #605
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Na toj voltazi ga sigurno neces dobiti na 3.6.Moj na toj voltazi radi na 3.2 a 90% primjeraka ide na 1.35+ za 3.6
Staro 24.07.2010., 01:54   #606
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Meni je evo sad sa 1.25V uredno bootao na 3.2 i vrti prime, nije se jos srusio, tko zna ... vidit cu sutra kako to jos ide, sve ispod 65 stupnjeva load pri 3.6ghz neovisno o voltazi meni oke
-potpis-
Staro 24.07.2010., 01:59   #607
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Za G0 ti je 71 max.Ali kao sto je netko vec pricao, dizanje fsb-a nije proporcionalno voltazama i obrnuto. Za 3.2 ce ti trebati 1.25 ali za 3.4 ga neces mozd dobit ispod 1.3.
Staro 24.07.2010., 02:02   #608
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Ma sve to ok, za 24/7 rad cu ga na 3.0 drzat, ali ono samo da probam vidjeti dokle to cudo ide...
-potpis-
Staro 24.07.2010., 02:05   #609
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
drzi ga na 3.2 ako ti ide na 1.25-1.285, s tim kulerom ce ti temp bit sasvim oke.
Staro 24.07.2010., 12:50   #610
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Evo 3.0 1.25V full load 45 stupnjeva, sad je u sobi 26 ... vidit cemo kako se ponasa na 3.2Ghz
-potpis-
Staro 24.07.2010., 13:13   #611
gumeni
gumeni's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
evo i ja imam Q6600 G0 i već više od pola godine je na 3.0 GHZ (333*9) sa Coolermaster Hyper TX3 coolerom... voltaža na default, rami na 800 mhz i to je to...temperatura je oko 35-38 stupenjeva...i sve radi bez greške, sve stabilno, i ništ se ne ruši..
gumeni je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2010., 13:21   #612
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Taman ista kombinacija kao i ja ... jesi stavljao onu pastu sto si dobio uz cooler ili si nesto drugo stavio?
-potpis-
Staro 24.07.2010., 13:26   #613
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Pa ide i moj na 333x9 na stock voltazama.Ja ga drzim na 3.2 jer toliko dopusta ljeto.Iako je trulja na njemu , preko 1.4 V za 3.6 se grije i do 70 a to mi sad ne treba, iovako sve moguce vrti.Kad bude poceo stucati, zamjenit cu ga s nekom i5/i7 pilom.
Staro 24.07.2010., 13:46   #614
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Evo nasao optimum za 24/7 rada i do zime vise ne diram 333x9 stock voltaza, full load max 41 stupanj ... predivno ... za moje potrebe nema smisla ga dizati na vise od toga ...
-potpis-
Staro 24.07.2010., 14:14   #615
gumeni
gumeni's Avatar
Postovi: 97
Autor h3lld Pregled postova
stavio pastu koju sam dobio uz cooler..
Staro 31.07.2010., 15:00   #616
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,035
Evo mog q6600 na 3.6
mislim da slika govori sve
http://yfrog.com/b9newbitmapimagerj
Ploča je asrock p45DE, big typhoon
Staro 31.07.2010., 15:14   #617
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
s ovakvim temperaturama ti proc nece dugo zivit ako ga ostavis na 3.6, pogotovo pri 1.4V
Load 70 da je max ok, ali ovo ide i debelo preko toga, bolje ti to spusti
-potpis-
Staro 31.07.2010., 15:23   #618
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,035
Zašto nebi preživio? Misliš da će ikad bit više od 70 osim pri prime occt, il sličnim aplikacijama?
No ne držim ga na tome, jučer sam ga dobio pa se malko igram, držim ga na 2.4 i 1.2V. Eventualno kad igram armu 2 ga dignem iz windowsa na ove postavke, al pri tome mi se ne zagrije više od 60-65.
Staro 31.07.2010., 15:28   #619
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
gle, termalne specs tog proca su 71 stupanj, sve preko toga je lagana smrt, a i 2-3 stupnja do 71 je isto, tako da ... a sto se tice 1.2V mozes ga drzati na 3.0 24/7 kao sto ja radim, 45 stupnjeva max meni
-potpis-
Staro 31.07.2010., 15:28   #620
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ha? Po čemu je to 70°C na jednoj 65nm svinji max ok?
Očito ti je netko napunio glavu o rikavanju procesora.
Staro 31.07.2010., 15:31   #621
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
ne znam ja, samo znam da svog q6600 necu dogurat do te granice, jer sam stvasta vidio da ti procovi na toj tempi odu baj baj, pogotovo pri 1.4V ....
-potpis-
Staro 31.07.2010., 17:19   #622
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Može par linkova? Hvala.
Staro 31.07.2010., 17:23   #623
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nakon 16 godina da...
U vrijeme dok sam ja njega planirao uzeti, nista procitao nisam, a bome sam buljio dosta vremena po forumima okolo. Jedan je krepao tu na pce mislim, 1.5v pod vodom bio konstantno oko 2. godine, mada mislim da je to rijetkost. Ali definitivno na 1.4v nema straha...
Staro 31.07.2010., 17:41   #624
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
A gle, sve ovisi i od samog primjerka, moze biti da ce raditi i do 100, a moze i na 70 otici, zato kazem ako nije apsolutno nuzno i ako se nema netko relativno kvalitetno hlađenje, nema potrebe mucit tako procesor....
-potpis-
Staro 31.07.2010., 17:46   #625
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,035
Gle, nije to karamela da će se otopit.
Temperatura ne može ubit procesor (moderni kao što je q6600).
Eventualno što može ubit procesor je napon.
Pusti ti sve internet mudrace, pa i intelove brošure, i 71 kao maksimalnu temperaturu.
Sam si napisao na koliko ti smatraš da je sigurno, i sam ti to tak drži, i hvala kaj se brineš.
Intel ima interes u objavi toga što si ti pročitao. Kak bi zaradili kad bi svi overclockirali.
Staro 31.07.2010., 18:24   #626
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
71c je po Intelu max temp. za tcase , logično je onda da je za jezgre temp oko 6,7,8,9c viša , po Intelu. Što opet nije max temp . za jezgre , nego je preporučena od Intela.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.07.2010. u 18:31. Razlog: Št
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2010., 18:36   #627
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Od primjerka do primjerka ovisi samo to koliko će se dat naklokat. Ako je proc neispravan out of the box on će crknut relativno brzo no ukoliko je ispravan, taj teško crkava. Pričamo o 65nm proizvodnom procesu a ne o 32nm
btw. nemoj mislit da mi tu tebe napadamo ili nešto, jednostavno ti otvaramo novi pogled na sve to jer je očigledno da nemaš pravo.
n00b, napon ne ubija, struja je ta koja obavlja masakr
Staro 31.07.2010., 18:45   #628
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,035
Autor Bullet1 Pregled postova
A dobro, inače sam inženjer elektrotehnike, prvi kompjuter koji sam imao je hrvatski orao, 89. No neću se prepirat s internet elitom.
Staro 31.07.2010., 21:40   #629
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Ok, ajde vjerujem da onda i moze preko 70 bez problema, nego gdje je pouzdanije citati temp jer mi everest baca jedno, a OCCT drugo? Razlika je oko 10 stupnjeva pa sad kome vjerovati?
-potpis-
Staro 31.07.2010., 21:50   #630
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Bacaju ti različito jer je tjmax različito podešen. Na jednom 90 a na drugom 100, vjerojatno.
Proguglaj koji je tjmax za tvoj proc, narihtaj i nema problema . Najjednostavniji je Core temp i obično po defaultu ima dobar tjmax. Mislim da je 90 ali nisam siguran.
