aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,768
![]() Dakle, situacija je slijedeća. Grafička HD5670, HDMI ide na Denon receiver i iz njega u Panasonic plazmu. DVI ide direkt u monitor. Sad, moj problem za ubit se, kad zgasim telku ili promjenim ulaz na njoj na monitor mi se prebaci extended dio ekrana iliti slika se zamjeni sa telkom. Kad odaberem opet ulaz na telki od kompa desktop mi se vrati a na telki se pojavi extended dio. Probao sam sve po driverima al neznam kaj da radim, izludit ću. Postavio u driverima da je monitor broj 1 i primarni al ne dira ga, radi po svojem. Jedino kad se ode u winsima desni klik-screen resolution tamo stoji da mi je monitor broj 2 a telka broj 1, gdje se to mjenja pojma nemam. Dajte ljudi ako tko zna to riješiti neka mi pomogne jel ću sve bacit u 3 p.m. ![]() ![]() ![]() |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
problem je što HDMI daje signal jedino kad je ulaz aktivan... ja to nisam uspio riješiti http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=175299
Postovi: 1,768
Neznam, stavio sada staru GF 9600GT i sve radi normalno...najviše sam aticu stavio zbog HD audia iz filmova ali ne isplati se zahebancija sa preštekavanjem svega samo da radi... |
Postovi: 18,819
Meni na 3870 radi normalno, monitor je također na DVI, a TV na HDMI. Kad TV isključim ili prebacim na drugi ulaz/program, monitor je i dalje primarni. Extended display također radi, ali ga ne vidim jer se na TV-u nešto drugo vrti, naravno. Jest da imam Catalyst 9.6, noviji mi ne treba pa ne znam ima li to neke veze...
Postovi: 26
kod mene isto, ako je ulaz aktivan, tv upaljen, onda nema problema sa hdmi izlazom... |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Aj probaj upaliti oba signala i onda uskladiti ati cp i postavke u win da ti je monitor glavni. Nakon toga se samo probaj koristiti kraticama iz samih windowsa, ne iz cp-a, tj. nakon toga isključi signal za tv. |
Postovi: 10,805
#8 | |
Postovi: 1,768
![]() ![]() A i generalno kolko hardovi dođu jeftino razlike od 2-3 gige po filmu zato kaj ima HD audio mi ne smeta, nek se ima ![]() Što se tiče ovog gore problema, stavio neki dan opet Ati-cu i 10.9 drivere i nema problema, koju god kombinaciju paljenja uređaja izvedem monitor je primarni a plazma secondary screen. |
