Staro 09.06.2010., 00:10   #871
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ja sam se na kraju krajeva svih krajeva našao nekako najzadovoljniji sa ovim postavkama:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1231850
Sve voltaže na default, C'nC on, 20% OC a sve lijepo i hladno.
U idle to izgleda ovako:
Core speed 960.4 MHz
Core voltage 0.970 V
Core temp. 32°C
Hladnjak je Katana 3
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 00:16   #872
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
@john c. - nisam se jos stigao poigrat. jucer mi je dosao, a tek danas sam ga uspio malo klokat.
kad isprobam napisat cu dojmove.
prije sam imao x3 720be @x4 na 3.2ghz. vjerujem da nece biti neka velika razlika u igrama, mozda koji fps vise, ali ionako ga nisam uzeo zbog igrica
Staro 09.06.2010., 20:27   #873
Hrvoje S
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
x3 710 @ x4 3250 warm boot problem
Matična je Gigabyte ma790xt-ud4p
procesor x3 710
rami corsair value ddr3 1333 2x2gb
hd4890
win7 x64
Situacija je ovakva, otključa se jezgra klokne se na 3.25ghz na 1.425V i sve šljaka bez beda. 5 sati occt, još ću vrtit prime preko noći.
Problem nastaje kod warm boot-a, dakle restarta, dođe do podizanja windowsa krene onaj cvijetić i bam ni ne pokaže bsod već odma restart.
Ugasim komp na gumb nakon restarta, ako se boot ne prekinem ista stvar, dakle cold boot, sve radi bez greške, otključano i klokano.
Ugasim komp u windowsima, upalim ga sve radi ko podmazano, samo ga taj warm boot muči.
Ima li netko ideju, rješenje, nešto što bi moglo pomoć?
Hvala
EDIT:
Da napomenem da je u mojoj sobi iznimno sparno, u potkrovlju sam. Temp nije prešla 56°C
Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje S. 10.06.2010. u 09:09.
Hrvoje S je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 20:57   #874
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
Autor Čevap Pregled postova
Evo tu piše max temp 62 stupnja, neznam otkud tebi 71 iako bi mi pasalo da je tako
http://products.amd.com/en-ca/Deskto...il.aspx?id=532
ma mislih da imaš athlon 2 x4 630
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 21:18   #875
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 551
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Core temp. 32°C
Pa i kod mene slično, bez diranja voltaže.....
Zadnje izmijenjeno od: Enter Sandman. 10.06.2010. u 09:03. Razlog: Slike preko 50kb u thubnail
Staro 12.06.2010., 00:49   #876
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
ipak moj djiber nece stabilno na 3.5/4.1@turbo.
uspio sam ga dobit 100% stabilnog na 3.4/4@turbo sa 1.325v (243*14)
kad promjenim kuciste i cpu cooler onda cu ga probat natjerat vise jer freezer se ne nosi nes previse dobro s njime.
istina, sad su mi temp ok, ali kad dignem voltazu na npr 1.4v onda se dosta podigne temp
Staro 13.06.2010., 15:48   #877
tgudlek
Postovi: 3
Imam AMD Phenom II X4 955 BE sa stock hladjenjem na Asrock 870 EXTREME3 s napajanjem Corsair 450W. Pise na AMDovoj stranici da je Max temp: 62°C. S OCom pod loadom ne bi smjelo prijeci tu vrijednost? Sa OCCTom pokrenutim je bilo 56 do 57°C, ali se onda hladjenje "Probudilo" i sad ga drzi na 55.
tgudlek je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 19:24   #878
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma kakvih 62C, na 100 mu nece nista biti i to mislim DOSLOVNO. to su samo gluposti koje se sire po raznim forumima i dobre zelje AMDa. kad vec imash proc koji radi izvan specifikacija po drugim parametrima ...
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2010., 11:07   #879
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
AMD Athlon II X4 (AM3) Overclocking Thread
Pozdrav ljudi,
Evo proveo sam pol sata pretrazivajuci ovaj forum po svim mogucim pojmovima, i nisam uspio nac nista korisno u vezi oc-a ovog proca.
Mozda sam nesposoban, pa se ispricavam i molim link ka dobrom threadu , ako ne, ima li tko kakvog iskustva?Naime dolazi mi uskoro, i mislim se igrat s njim, a nemam bas previse iskustva s oc-anjem, pa bih volio da imam sta za citat na konkretnom primjeru, a volim ljude sa ovog foruma.
Evo jedan link za pocetak
AMD Athlon x4 630 OC EXTREME
Moj sistem ce bit :
1 x Sapphire HD 5770, 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI + HDMI, PCI X (08744) = 1.220,00Kn
1 x Napajanje CORSAIR 400W, CX Series CMPSU-400CXEU, 12cm vent. (18426) = 400,00Kn
1 x Procesor AMD Athlon II X4 630, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W (49069) = 810,00Kn
1 x Asrock 870 EXTREME3 - AMD 870, AMD SB850, ATX, FSB 2600, Dual Ch (48120) = 740,01Kn
1 x 3x2GB Mushkin Enhanced Memorija, PC3-12800,1600Mhz
Prvo pitanje, ova maticna ploca podrzava 1600(OC) memoriju, to znaci da cu morat oc-at da bi svoju memoriju doveo na 1600Mhz?
Htio bih klokat da bude stabilno sa stock coolerom, koliko je maksimalno moguce.
Se to isplati?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Sm4Sh3r. 20.06.2010. u 19:26. Razlog: nadopuna
Sm4Sh3r je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 12:42   #880
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
@smasher - memorija ti neide u triple channel nego u dual channel, tako da pronadji neku drugu memoriju jer je ta namjenjena za intel i7 konfe
sto se tice 1600mhz memorije sam si si odgovorio.
oc sa stock coolerom je ok ukoliko neces dizat voltazu procesoru al pitanje je dokle ces dogurat. ako imalo mislis dizat voltazu morat ces po neki drugi cpu cooler.
dal se isplati ili ne to sve ovisi o tebi. ako ces na tom kompu zaradit neku lovu onda se isplati, ako neces onda se ne isplati
vjerojatno ces se igrat kao i 90% forumasa ovdje
Staro 25.06.2010., 13:11   #881
kule323
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Evo ja sam se malo igrao s time:
Nažalost nemam slike samo podaci:
cpu 3600 volt1.3v
cpu 3800 volt 1.35v
cpu 3900 volt 1.4v
Za 4000 mu treba oko 1.45v barem mom primjerku, možda i manje ali si nisam dao dovoljno truda.
kule323 je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 11:46   #882
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
koji kuler imas na procu?
tvoj izgleda ide bolje od mog al ti isto tako imas puno bolju plocu.
kad sredim neki bolji cooler probat cu svoj malo vise dignut pa cemo vidjet dokle ide
Staro 29.06.2010., 11:25   #883
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
@ cuks
Stavio sam ipak onu memoriju koju sam bio naveo, ali samo dva sticka, i cpuz pokazuje da radi u dual channel, voltaza, timingsi su namjesteni defaultno kako bi i trebali bit. Valjda bi trebalo bit ok onda.
Istina je da cu se vjerojatno igrati vecinu vremena, ali doso mi gust malo da se bavim oc-om, pa eto, iako se ne isplati mozda, ipak cu probat.
Malo sam testirao proc, bez da sam ista mijenjao, i temperature su bile idle 38 C, load je islo i do 65 C.
Nekako mi te previse, pa sam kupio Scythe Katanu 3.
Kad je stavim malo cu se i onda igrati s procom, pa javim rezultate.
Staro 29.06.2010., 11:43   #884
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
meni ide u loadu ali pod prime-om do 57C ali nakon sto sam ispolirao bazu na freezeru. Istina i u sobi je bilo oko 20al C, dakle nije bilo nesto ekstra vruce.
planiram si nabavit neki bolji cooler pa cu se onda malo vise igrat
Staro 30.06.2010., 18:53   #885
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Update:
Stavio sam Scythe Katanu 3 na proc, idle temperature se bas i nisu promijenile, ali zato pod primeom ide do 55, ali neclokiran jos. U sobi mi je sigurno 27 C.
Znaci 10 C manje temperature nego sa stockom u loadu, sto je ok. Jos kad se AC5 burna, bit ce i bolje valjda.
Imam jedno pitanj, sa everestom mjerim temperature, e sad, CPU temp mi je za 10 C visi od jezgri, koje su sve jednake.
Koliko sam skuzio citajuci po netu trazeci tu informaciju trebalo bi bit obratno, odnosno da su core temp vece 10-15C o.O
Sta gledam, kad vi pisete temperature, koje pisete??
Zadnje izmijenjeno od: Sm4Sh3r. 30.06.2010. u 19:03.
Staro 30.06.2010., 19:21   #886
kule323
Postovi: 24
Sorry na sporom odgovoru nisam imo vremrna za comp.
Hladnjak je true 120 s noxiom 1500 okr s tim da sam mu ispoliro bazu.
Staro 30.06.2010., 19:31   #887
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Autor Sm4Sh3r Pregled postova
Sumnjam da to Everest uredno mjeri... iako pitanje je gdje su senzori i jel oni uredno odašilju podatke. Po meni nema smisla da jezgra bude toplija od "glavne" temp koja se obično mjeri u socketu.
A koju pišemo, ja pišem uglavnon CPU temp, nikad se nisan opterećiva temperaturama jezgre...
Load Prime - 55, usred ljeta je čisto ok temp. Meni je idle 48 Doduše u mene je pakleno u ovoj sobi, 32, 33 C
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 30.06.2010., 20:04   #888
Sm4Sh3r
Sm4Sh3r's Avatar
Postovi: 72
Ok, ne budem se onda ni ja zamarao s tim previse.
Overclockirao sam proc na 3360, 14x240, memorija mi je sad taman na 1600, odnosno 800.
Voltazu sam morao dignut na 1.4V,ispod mi se Prime 95 rusio na pocetku.
Sve ostalo na defaultu, s tim da sam HT link spustio na x8, i sad je 1920.
Evo sad prime vec 40 min radi, temperatura je 60C dok prime radi, 5C manje nego prije neclockiran sa stock coolerom. Ja super zadovoljan sa ovim!
Staro 30.06.2010., 23:42   #889
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
puno je to voltaze s obzirom na clock. mozda si dobio us*an primjerak. u svakom slucaju ostavi memoriju na defaultu, tako da izoliras ostale moguce probleme i da vidis koliko proc zaista moze
Staro 02.07.2010., 20:16   #890
gamer37
gamer37's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3
Cool AMD 965-OVERCLOCK
pozdrav ,ekipo ,imam jedno pitanje
htio bih vas pitati za koliko bih trebao podignuti napon da dignem proc na 4 ghz,sad mi je 3,8 ghz i 1,425v napon ,hvala
gamer37 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2010., 22:49   #891
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
za pocetak probaj sa ovim naponom koji je sad. ako se zroka digni jos za jedan korak. uglavnom nemoj ic preko 1.5v.
uostalom, ako ti bude potrebno daleko vise voltaze za 4ghz naprema sada onda radije ostani na 3.8 jer ce ti se proc manje grijat, a za 200mhz neces propast
Staro 03.07.2010., 12:04   #892
Čevap
Čevap's Avatar
Postovi: 47
A već mi je i 1.425 puno za 3,8ghz, 965 bi treba moći i na stock voltaži od 1,35V ić na 3,8.
Sa oko 1,4V bi već moga na 4,0 al testiraj malo igraj se.
Čevap je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 13:54   #893
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
probao sam clockat svog Athlona II x4 620 sa 2.6 na 3.0 na stock voltaži, i unatoč niskim temperaturama, 37° idle, 45°~ load mi se ruši komp, ima li tko ideju zašto?
sliver je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 13:58   #894
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
zato jer mu ocigledno fali napona. ili si mozda zaboravio smanjiti djelitelj memorije jer kako si dizao htt tako je i frekva od memorije rasla?!
Staro 06.07.2010., 14:15   #895
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor sliver Pregled postova
Provjeriti:
-frekvenciju memorije
-frekvenciju HyperTransporta (gledaj da bude +/-10% od 2GHz)
-frekvenciju Northbrigea (isto kao i za HT)
Napon mu je vjerojatno OK, jer moj radi na 3,0 s 1,28V
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 15:25   #896
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Phenom II x2 555 BE - otklučavanje jezgri i overclocking
Molim vas za pomoć. Imam proc iz naslova i ploču gigabyte ma 790fxt-ud5p. Zanima kako da pokušam otključati jezgre i podignuti takt procesora preko množitelja?? Početnik sam pa će mi trebati malo detaljnije upute. Hvala
Josip79 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 15:31   #897
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
A gledaj ovo.
Prva tema na podforumu!
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 06.07.2010., 15:32   #898
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
potrazi u biosu advanced clock calibration, stavi na auto, restartaj komp pa ako se boota istestiraj cpu sa programom prime95.
koliko vidim ne snalazis se kod overclocka pa bi ti bilo dobro procitati ovaj post. tebe zanima dio u vezi AM2 procesora
EDiT: facelessone me pretekao
Staro 06.07.2010., 18:25   #899
sliver
Postovi: 149
Promijenila se frekvencija memorije, ali nisam nigdje našao kako smanjiti njen djelitelj. Sada radi na 924Mhz umjesto uobičajenih 800Mhz.
Ovo ostalo bi trebalo biti ok..
Uploaded with ImageShack.us
Staro 06.07.2010., 18:49   #900
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Trebalo bi pisati "Dram Frequency Control".
Preseliš frekvenciju na 667 i samime time se promijeni množitelj.
Bilo bi dobro i ručno unijeti latencije za memoriju pri 800 MHz, jer se zna dogoditi da ploča smanjenjem množitelja (frekvencije) sama spusti latencije i onda opet imaš problema.
