Postovi: 100
(riješeno) Spajanje power switcha
pozdrav, u servisu su mi ugradili novu maticnu, ali nisu spojili one sitne kablice za paljenje pca. E sad. Kako ih spojiti? Imam kabele: zeleno bijeli power led+ i - rozo bijeli hdd led + - zeleno crni m/b sw crno bijeli reset sw imam jos i dva crveno/bijeli/zeleno/crni +5v/-D/+d/ground na maticnoj sam locirao 9 "stapica" u dva reda, lijevi + desni - paralelno s lijeve strane pise (od dolje prema gore) acpi led i pw-bt, dok desno pise hd led i reset nadam se da mi mozete pomoci, ovo prek moba pisem... Ps u jednom od pokusaja zelena svijecica je gorila, ali nis drugo tj nije palilo pc... |
Postovi: 8,504
Ako napises koja je maticna,mozda i rijesimo nesto ![]() |
Postovi: 642
Pogledaj u manualu od matične ploče, nemoj pikati šarafcigerom po pinovima Tamo ti piše koji pinovi čemu služe. Prekidače (power, reset...) ti je svejedno kako okreneš ali ledice moraš okrenuti kako spada inače ti neće svjetliti. To možeš isprobati pa ako ne radi samo okreni. Inače ako ti je novija matična onda i na samom konektoru imaš označeno bojama koji je pin za što pa ti možda manual niti neće trebati. |
#4 | |
Postovi: 100
inace spojim ja plus na plus i to, ali opet ne radi... Ne treba biti neki redoslijed posebni? Ps sad vise ni zelenu svjecicu ne mogu dobiti :/ |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
U vecini slucajeva ti je 3 i 4 pin sa gornje strane Power switch,a ispod njega reset switch,1 i 2 pin uz Power je za HD led,dok ispod power led. Da napises koja je ploca u pitanju lako bi ti odgovorili. |
Postovi: 100
a evo sto pise na ovim crnim plocicama: v205a ka7500b zatim na drugoj 686 amibios bw13 8458 treca: intel fw03801ba f212027 ner od toga? Edit, evo ovo pise izmedju slotova ms9047c+(533) |
Postovi: 8,504
Imas matsonicovu ms9047c+ plocu s.478 za starije Pentium/celeron procesore. Najbolje bi bilo da slikas izbliza i onda ti nacrtam/zaokruzim gdj i sta ide,jer nisam nasao veliku sliku ploce na internetu nego samo manje na kojima ti ne mogu nacrtat nista jer se ne vide pinovi. |
#8 | ||
Postovi: 100
i da, znam da povise ova 4 u okomitom nizu gdje ih je 9 da tu moram bosti, cak pise plus i minus, ali ne znam kojim redom od dolje prema gore? Ovaj power led i minus idu u najgornji red gdje su dvije jedna do druge? Povise ima sam jedna negativna kad to ustekam nis se nedogadja Citiraj:
ovak to izgleda x xx xx xx xx +- s lijeve strane, okomito pise acpl led a povise toga pw-bt, a s desne strane okomito hd led i reset ispod su 4 cinca, pise spkr povise su 3 cinca, pise panel 1 pled1 edit: najgornji x tj cinc je desno, a ne lijevo. Ps, ove kablove uvijek ustekavam vodoravno, nikad okomito? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.06.2010. u 12:14. |
#9 | |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
iznad njega staviš: zeleno crni m/b sw =X= pw-bt uz njega: crno bijeli reset sw =X= reset i dolje : rozo bijeli hdd led + - =X= hd led zelenu i rozu usmjeris prema dolje i to je to Ostalo je za prednji usb. trebaš i to??? mislim. bolje da to ne štekaš... 100-ti Edit : ne, pikaš ih okomito ne vodoravno! zato ti niš ne radi! |
Postovi: 100
oprosti, ali ne kuzim bas ovo dolje lijevo pored... Ja ih kopcam vodoravno jedan iznad drugog ili treba drukcije ![]() |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
dva okomito jedan uz drugi i iznad njih opet dva okomito jedan uz drugi.. onaj gore sam ostaje prazan. reci ovaj kabel di ti piše "zeleno bijeli power led+ i - " dal on ima 2 ili 3 rupe? |
Postovi: 100
uspio, hvala puno =D |
