Staro 18.06.2010., 16:37   #1
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
SCYTHE Stronger SPSN-050 500W, mišljenja ?
Evo sam upravo nekim kompenzacijama doša u posjed novog napajanja, riječ je o SCYTHE Stronger SPSN-050 (500W), zna li neko možda nešto više o njemu, tj. ima li ga neko pa da podijeli svoja iskustva ?
Evo link http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.760.009
Groza je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2010., 18:06   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
A da sam napises svoje iskustvo kad vec imas to napajanje?
Staro 22.06.2010., 13:58   #3
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Mene isto interesira to napajanje pa ako možeš napisat koju riječ što misliš o napajanju.
Dyslexic!
Abon je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 14:31   #4
Groza
Strašni
Groza's Avatar
Postovi: 128
Evo ovako, pakiranje je standardno, dakle u kutiji dolazi napajanje, kratke upute, kabel i 4 vijka. Napajanje je crne mat boje sa sleeve-anim svim kablovima kojih ima napretek : 1x24Pin ATX, 1x8Pin (4+4)CPU EPS12V, 2xPCI-Express (6+2Pin), 6xMOLEX, FDD, 8XSATA i 2xInteligent Fan Cable, kablovi su dovoljno dugi pa ih se može koristiti i u većim kučištima. Napajanje dolazi sa 140mm Scythe SlipStream ventilatorom koji je u radu skoro pa nečujan (nakon ure vrimena OCCT Power Supply testa uopće se nečuje), dobra strana je mogućnost priključivanja 2 dodatna venta od kučišta koji su regulirani zavisno od loada i moji Scythe SlipStream 120mm ventovi se u idle-u uopće ne čuju, dok su priključeni na molex užasno bučali. Napajanje ima 80+ Standard certifikat i dolazi sa 36 mjeseci garancije šta je dodatni plus. Jedina zamjerka je "samo" 360W na 12V šta je po meni premalo za napajanje koje se deklarira kao 500 Watt-no. E još da dodam, uključena je i sva sila zaštite [Overcurrent Protection (OCP), Overvoltage Protection (UVP), Overpower (Overload) Protection (OPP), Short Circuit Protection (SCP), Undervoltage Protection (UVP), Overtemperature Protection (OTP)] tako da s ovim napajanjem nema straha da će nastradat neka od komponenti u kučištu. Napajanje je teško 2,2kg i u izradi su korišteni 105°C japanski kondenzatori. Zaključak: odlično napajanje kojemu je jedina mana nešto manje snage na 12V railovima (20A je Max na svakom railu ali kombinirano daje 30A na 12V). Eto nadam se da sam pomoga.
Zadnje izmijenjeno od: Groza. 22.06.2010. u 14:38.
Staro 22.06.2010., 17:49   #5
Abon
Abon's Avatar
Postovi: 62
Je pomogao si, najviše me interesiralo koliko preuveličavaju sa deklaracijom za snagu.
slažem novu kofu pa gledam modularna napajanja, a corsair nema ispod 1000kn.
Odlucio sam se na 600w modularnu verziju pa napisem koj komentar kad ga uzmem.
Dyslexic!
