#241 | |
Postovi: 323
Danas za vrijeme portugalske tekme bilo mi je totalno negledljivo...sad je tak,tak. Većinu vremena gledao sam analogni signal sa Papuka. Imam nytra,stronga i topfilda i svuda isto. Za p....dit. |
#242 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Na Brijestu sam (Bosutsko, Centralno groblje, Antunovac) i užas živi. edit: i dalje je tako ... |
#243 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#244 |
Postovi: 23,535
Mrzim nepreciznost, misliš STRONG SRT 5220 ? Taj ima dva tunera ali i dalje traži potvrdu da fw odgovara ili pucaj napamet pa ako ga zabrikaš nemoj plakat. |
#245 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ja uopće nisam neprecizan, Strong kojeg sam naveo jest SRT5222: http://www.strong.tv/tvweb4/index.php?id=1912 See?
Ovo je potpis. |
#246 | ||
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Vidiš razliku?
#247 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 53
![]() No imam pitanje, jel u u D2 regiji Slatina/Virovitica ikome radi EPG? Meni samo prikazuje "No information", signal quality je 90%, a signal intensity je 55%...
~ rock vive y no muere ~ |
#248 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Vidi zbilja. Sori ![]() Meni ne radi EPG uopće na našim programima, a na austrijskim radi. Također i Vivax čita i piše na nts particiju.
Ovo je potpis. |
#249 |
Postovi: 4,069
Doma imam Rotamax antenu i antensko pojačalo koje ima dva konektora za koaksijalni antenski kabel. Trenutno je to spojeno na dva televizora, jedan u dnevnoj i jedan u mojoj sobi. Znači sada mi trebaju dva prijemnika pa me zanima hoće li biti ikakvih smetnji ako ih spojim na to antensko pojačalo, odnosno, zanima me kako se ponašaju dva digitalna prijemnika kada ih se spoji na jednu antenu? |
#251 | |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Kod mene funkcionira savršeno - snimam istovremeno dva različita programa a gledam treći. Kod snimanja je prikazana na ekranu oznaka REC, ali se s novim firmwareom ona može isključiti tipkom EXIT. (Kao što rekoh, ja imam VIvax DVB-T 140 DUAL, koji je po svoj prilici klon Stronga 5222)
Ovo je potpis. |
#253 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
nema problema, ista stvar kao da si spojio 2 tv, kao i do sada. |
#255 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jedno pitanjce, jel se taj digitalni prijemnik može na TV spojiti samo preko RF kabla, ako TV nema scart konektor? I ako može, na kojem kanalu UHF-a ga treba tražiti pošto u uputama ne vidim na kojem kanalu radi... |
#256 |
Lokacija: ovde
Postovi: 21
mislim da ti taj model nema RF modulator,ali ako na tv-u nemaš scart priključak onda kupiš modulator za tv i gledaš sve normalno |
#259 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Ja sam susjedi na tvu starom sigurno 20 godina tražio ručno pola sata i to tako da sam uključio prijamnik i njegov meni, te vrtio programe dok ne naiđem.Nikakvi programi ne pišu, AV ne postoji itd.Užas. |
#260 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#261 |
Pa najvjerojatnije je ista šema kao i sa starijim konzolama, VHS-ima. Neki mali potenciometar iza kaj se može rukom (ili šarafcigerom) pomaknut i to pokriva neki raspon. Najbolje na sredinu strpat i potražit u tom spektru. Ne bi trebalo mislim trajati duže od minute, dve dok se ne nađe frekva. |
#262 | |
Lokacija: ovde
Postovi: 21
obično ti rf bude namišten ili na 21-om,ili 36 ili 38 @mrga to je samo rf prolaz za antenski signal,to nije modulator koji daje sliku na nekoj željenoj UHF frekvenciji 80% novih recivera nema rf modulator,ako i ima obično malo odskače po cijeni od klasičnog DVB-T recivera |
#263 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kupljen nytro 4001T USB... Ok radi, samo mi ce cini da titlovi na hrv programima nekako titraju... Htjedoh pokrenut neki film s USB sticka, FAT32 formatiran, film je avi s srt titlovima, nytro ga vidi u onom izborniku, ali kad stisnem da pokrene film, crna slika na nitru i nereagira na daljinski nista... Moram ga iz struje gasit... To problem samo kod mene ili moram cekat 5+ min da se pokrene film? EDIT: Nakon 2 min se kao pokrene film, al nema slike ni zvuka, ide samo vrijeme i titlovi... i cijeli uredjaj bude ustekan... Treba novi FW stavit ili?
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 24.06.2010. u 13:16. |
#264 |
Lokacija: ovde
Postovi: 21
pokušaj sa najnovijim FW |
#266 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Imam Energy T5450 s USB, sličan nytro 4001T USB. Područje Karlovca. Hvatam Vinicu (par kilometar udaljenosti, optička vidljivost), i Martinščak. Na prvom signal nešto bolji oko 75%, kvaliteta isto, na drugom nešto lošije. No, s vremena na vrijeme smetnje u slici i tonu. Jest da je testno razdoblje ali to me već nervira. Imaju li i drugi takva istukstva? Posebno me zanima ovo područje. Da li da kupujem nešto drugo. Iaonako moram kupiti za druga dva TV-a. |
#267 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Za one koji nisu ubrali, ima nova verzija za NytroBox 4001T USB (i ScartStick USB) s određenim poboljšanjima vezanima uz DivX reprodukciju (P5161 za Loop i ScartStick verzije, odnosno P5162 za verziju bez Loop-a), a ono što je posebno bitno je da praktički ista verzija dolazi i za prvu verziju bez antenskog loopa. Kako dosta familije/prijatelja ima neku od ovih varijanti, ja sam si to organizirao na disku i nosam na sticku, pa rek'o da bacim na rapid na brzinu ako netko treba (ima sve i na onom 4shared linku, samo je ovdje sve u jednom - zadnja i predzadnja verzija, temp verzija, upute, lista poboljšanja): Za NytroBox 4001T USB BEZ LOOP-a Za NytroBox 4001T USB S LOOP-om (najčešća verzija) Za NytroBox 4001T USB ScartStick Za NytroBox 4004T HD Upute se nalaze u arhivama (i pročitajte ih), ali da ponovim ono glavno: 1. Pazite koju verziju imate! Verzija bez loop-a ne prodaje se već godinu i nešto, to je verzija koja nema na stražnjoj strani ANT IN i LOOP, već samo ANT IN. Verzija s loop-om ima i ANT IN i LOOP (vidi sliku ispod). ScartStick USB model - samo ime govori, varijanta koja se ušteka direktno u scart priključak (uređaj je bijele boje i ima USB). NytroBox 4004T HD je MPEG4 prijemnik. ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Provjerite verziju softvera - ulazak u izbornik i tipka INFO. Verzija je u obliku Pxxxx (npr. P5148). 3. Ako imate verziju P4xxx, potrebno je prvo nadograditi na verziju P5xxx (to je ona datoteka s temp u nazivu), a zatim nakon nadogradnje i rebootanja staviti posljednju verziju. (odnosi se na NB 4001T USB sa i bez loop-a, ali ne na ScartStick jer je on došao na tržište s verzijom P5xxx) 4. Ako imate verziju P5xxx, potrebno je samo staviti posljednju verziju softvera. 5. Kod NB 4004T HD postupak je drugačiji jer nema zavrzlama oko sličnih a različitih modela. Samo bubnete najnoviji sofver i to je to. Sve radite na vlastitu odgovornost, iako se treba momački potruditi da se nešto smrda.
#268 |
Lokacija: pozega
Postovi: 152
nytro box NB-4001 T digitalni prijemnik
Spomenuti digitalni prijemnik (*ebiga, sad ih gotovo svi moramo imati) ima na sebi USB utor preko kojeg se može direktno snimati, ali i reproducirati.... Problem koji imam je slijedeći..... Ako na stick stavim neki film + titl, ovaj uređaj prepoznaje titlove (srt) , ali ima mali problem sa čitanjem HR fontova Postoji li neki update softwera ili nešto da ovaj uređaj može čitati i HR fontove ... Ovo nije od životnog značaja, ali ipak je lijepše pročitati ČŽŠ nego % $ & THX |
#269 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Kad pustiš film stisni dugme EPG i odaberi windows1250 i trebalo bi raditi ![]() |
