20.06.2010., 15:49 | #4891 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,322
žmnpp |
20.06.2010., 16:06 | #4893 |
Postovi: 453
Zato sto su cipele oko 600kn, a V-8 pedale 200kn i za razliku si kupim krovni nosac koji je mislim taman oko 400kn. Druga stvar je sto se moram privikavati na spd, a morat cu se priviknuti i na fulku i trenutno mi se neda gnjaviti s dvostrukim privikavanjem. Uz sve to meni bike uopce ne bjezi s pedala, kod svih skokova zavoja i sl. pedale su mi uvijek uz dzonove i nemam nikakvih problema, a mislim da bi imao gadnih problema da sam spojen s bajkom. Jednog dana cu probati i ukapcanje ali ne sada [edit] Upravo sam otkrio /toplu vodu/ kako Fuel EX8 ima novi shock razvijen u suradnji s Foxom. Novi shock bi trebao omoguciti bolje penjanje detaljnije ovdje Zadnje izmijenjeno od: Nik. 20.06.2010. u 16:24. |
20.06.2010., 16:26 | #4894 |
Postovi: 1,619
Kolko sam skuzio ekipa koja fura DH/FR uvijek ima flat pedale i neke skejterske tenisice jer imaju mekani i veliki djon SPD vise furaju na cestovnjacima Naravno da je sa SPDom lakse se penjati ali mislim da je kod spustanja gadna stvar da ostanes zakljucan a recimo padas jel ima dobrovoljca da ode djir do jaruna + piva planiram biti na jarunu oko 6 |
20.06.2010., 16:30 | #4895 |
Avocado
Postovi: 7,822
Stvar je navike, rečeno milijun puta. A i sam nisam vjerovao da je to toliko dobro dok nisam probao, tak da dok ne probaš, nemaš pojma Inače imam broj 47 i dat ću svakom tko želi da proba spd ak će se vozit sa mnom
Spoiler alert! |
20.06.2010., 16:36 | #4896 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 24
Kaj se tiče bušenja guma bilo je svega od stakla,trnja čak jednom i čaval od 7 cm. Krpam gume od onih 7 sam 3 skrpo ali mi dosadilo to radit svaka 3-4 dan,pa sam mislio jednim udarcem se riješit svih bušenja barem na 2 mjeseca. Tlak u gumama mi je uvijek negdije oko 4.2 bara tako mislim da nije do toga. |
20.06.2010., 17:17 | #4897 | ||
Strichek Moderator
Postovi: 9,322
Ja imam Vansice i Wah Wah pedale i sasvim mi je svejedno dal ima blata gore, dal je snijeg (pozdrav Vuci ) ,mokro ili suho. Citiraj:
I nema šanse da sa SPDom možeš dobro vozit spust kako spada jer ti uvijek jedna noga mora bit spremna da ju spustiš a na SPDu to ne možeš.
žmnpp |
20.06.2010., 18:00 | #4898 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
istina, ali posto tu velika vecina ekipa ne vozi DH/FR fulke, onda i nemaju to potrebe meni tu i tamo fali to malo, ali vec sam se dosta upraksirao, a i ne vozim na rubu, pa onda nema brige |
20.06.2010., 18:01 | #4899 |
Avocado
Postovi: 7,822
Marckeckosice sa pravim flat pedalama, stock sa haro escape compa 2008. Znam o čem pričaš i tog sam se bojao. Još imam malo straha na vrlo uskim singletrackovima koji su povišeni, tipa onaj kod kraja devetke. Još jednom te pitam jesi vidio renesisa kako piči dolje a nit ima flat nit ima fullku?
Spoiler alert! |
20.06.2010., 18:22 | #4900 |
Postovi: 445
@zgmmax nisam ti ja neki brzinac, to me više taj dan ekipa potegla uzbrdo (vjerojatno svi znate onu priču o lastavici u jatu , sama nebi daleko, a sa ekipom prevali pola zemlje) Šta se tiče spd-a ja sam 99% siguran da nikad neću preć na njega. Čisto zato jer mi bajk služi za sve šta sam prije obavljao pješke, a ne želim biti ograničen na jedne hodalice. Možda da imam dva bajka ali to je trenutno SF sfera. @Nik, ja imam DaBomb Gravity http://www.bicikla.com/index.php?pag...=1&Itemid=63#s i prezadovoljan sam s njima. Prije sam imao neke wellgo, jeftinije, koje su bile ok dok se nisu izlizali pinovi pa su postale opasne i počele me tući redovito |
20.06.2010., 18:37 | #4901 |
Avocado
Postovi: 7,822
Za te obične rutice spd nije ništa lošiji nego obična pedala, samo obučeš šuzu kakvu bi i inače i malo će ti površina bit manja i samim time neudobnije, što na kratke pješke staze ne stvara problem. Da ne pričam da postoje oni plastični umetci koji naprave od spda skoro pa klasičnu pedalu Činjenica je da otkad sam uzeo spd nisam nijednom pao, dok sam bez njega padao ne jednom Iako zapravo nema veze sa spdom, ali samo za statistiku Kad se raspadnem jednom zbog spda malo poštenije onda ću se vratit na flat. A tko zna dal će se to ikad dogodit
Spoiler alert! |
20.06.2010., 18:44 | #4902 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
20.06.2010., 18:45 | #4903 |
Postovi: 445
A slušaj Ja i kad idem do dućana, skakućem gdje god mogu. Ne izazivaj đavla sa spominjanjem pada jer kad/ako se dogodi, sjetit ćeš se toga Koliko ti je naplatilo centriranje+žbice? točno, vjerojatno i razlog šta se svaki k. zabije u nju EDIT: Kupujem novu lulicu, pa imam par pitanja: Odakle dokle se mjeri dužina? Trebam li paziti još na što osim na debljinu volana? tenks Zadnje izmijenjeno od: murina. 20.06.2010. u 19:03. |
20.06.2010., 20:05 | #4905 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,322
Ako su iste kao na na Escape Sportu iz 08 onda su fakat smeće Makar sam probao dost tih flat pedala i večina ih lijepo drži samo dok je suho, a čim dođe malo lišća, blata niš više od njih. Moje šuze su ovakve sa donje strane (otprilike) i kad pinovi uđu između rupica nema šanse da mi tenisica sklizne, ne mogu ni vrtit tenisicu na pedali dok stojim. http://www.famousfootwear.com/produc...es_ia71155.jpg
žmnpp |
20.06.2010., 20:06 | #4906 |
Avocado
Postovi: 7,822
Nek samo pad dođe k meni Nisam još beciklo dobio sa servisa, no sveukupno sa centriranjem i nove 32 žbice malo jačeg kalibra (ipak imam desetinu tone) cca 150kn mi je rekao, sa štelanjem brzina. S tim da mi je dijagnosticiran kvar prednje mašinice, to sam i sam znao, reko je da nije u životu vidio toliko rasklimanu mašinicu Al jebga, trenutno se nema para još i za to. Mora mi ostat nešto nakon vilice i za komp EDIT: buljo, koliko se sjećam nisu iste, al nemoj me sad uzimat za riječ, davno je to bilo. Moje šuze su bolje od tvojih, muahahaha!! Ak niš drugo buš mi dal đir na vrhu i onda me svesrdno preobratit na flat.
Spoiler alert! |
20.06.2010., 20:13 | #4907 |
Postovi: 445
Hvala Domy! Naručena nova, trenutna ne ulijeva povjerenje! Ova stiže: http://www.mtbr.com/cat/controls/ste...98_149crx.aspx ali 70mm Ja sam komp totalno zanemario od kad je nova opsesija na balkonu jadan pun prašine bruji. Kupuješ novu vilicu ili je već na bajku? Koji je ono tvoj, zaboravih? |
20.06.2010., 20:27 | #4908 |
Postovi: 9,505
E moj buljo, da ti imaš snage za Lojstek, a kamoli neki veći uspon, cijenio bi ti SPD. Za uspon po cesti, mogu se i bos na SPD pedale zakvačiti i odvesti
20.06.2010., 21:07 | #4910 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 892
Još ne gledam fulke, gledam nekaju u ovom stilu fokus raven |
20.06.2010., 21:18 | #4911 |
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Vuco fala za ideju oko kupnje Novatec zadnje nabe, nakon fuji koja je dosla s bicom ovaj osjecaj je ko da vozim avion a i cegrtaljka na njoj bas lijep zvuk daje! danas odvozio na papuku 42km gore dolje. cesta je poplocena jos od rimljana valda nekim ogromnim kamenjem i voda od prije par dana je oprala sve s kamenja i ostavila usjeke tamo di je ostalo šodera, nije ugodno kada u zavoju s 50 uletis u taj usjek, jednom sam poletio ali sam iskontorlirao putanju! jedva cekam ponovno putovanje tamo ili na slicnu stazu! BTW kolko je dug uspon do odašiljača na sljemenu i koji je pretežno nagib na putu? |
20.06.2010., 21:49 | #4913 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja sam danas napravil malu voznju po okolici: http://www.pohrani.com/f/1n/118/34bKp1aq/2/img2950.jpg http://www.pohrani.com/f/p/m1/1GuNClXW/2/img2963.jpg http://www.pohrani.com/f/3U/oV/cQxIB14/img2946.jpg http://www.pohrani.com/f/44/jv/14EJaFBL/img2957.jpg http://www.pohrani.com/f/2q/Cf/2uOy5S29/1/img2965.jpg http://www.pohrani.com/f/3T/sC/2iK97bgu/1/img2958.jpg
20.06.2010., 21:54 | #4914 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Inace bajk mi fino zgleda,jedno vrijeme sam slinio bas na doticnoga...
20.06.2010., 22:02 | #4915 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Za GPS-eve nezanm ali znam da nema nijedne birtije da bi se covjek mogel osveziti malo...
20.06.2010., 22:18 | #4916 |
Postovi: 5
20.06.2010., 22:32 | #4918 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Bilo je slikano u dva smjera, prema Sljemenu (znaci Zagreb) i prema Jaski (to su ova brdasca). Ugl imju dvije ili tri stazice kojima se spustis na sporednu cestu prema samoboru. Ako nekog znanima voznjica u tom smjeru slobodno me PM-a.
20.06.2010., 22:35 | #4920 |
Postovi: 445
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kkujqmkdmgoigbds evo imaš presjek ispod karte. Zaboravio sam čija je ruta EDIT: Sjećam se da je fulka, ono malo šta sam probao na vrhu mi se jako svidio. Koja je vilica u pitanju? Moram početi skupljati iskustva jer me osim lulice straši i ova moja Suntour vulgaris Zadnje izmijenjeno od: murina. 20.06.2010. u 22:49. |
