#1 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() AMD x6 1055t & MSI Citiraj:
![]() sad barem znam da je ova super(skupa ) ploca stigla u hrv ,thx .. ![]() Zadnje izmijenjeno od: viper. 09.06.2010. u 18:49. |
Postovi: 324
" Cijena ove ploče se kreće između 1650 i 1770 kuna." Mislim da vam je OPET promaknulo spomenuti da je u hrvatskim dućanima skuplja minimalno 300 kn ili skoro 30%. A o Asus pločama bolje ne govoriti. |
#3 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Pitanje, da li ima jeftinija matična ili samo 890GX verzije nude SATA od 6Gbps ? FX je bolji GX verzije ? vidim da je Crosshair IV FX matična... Zadnje izmijenjeno od: lit. 10.06.2010. u 09:27. |
#5 | |
super user
Postovi: 1,805
![]() Citiraj:
![]() nego,usporedio sam malo one prijasnje tesove sa 1090T OC sa ovim novim i ispada da overklokani 1055T daje bolje performasne u svemu osim u igrama(valjda zbog toga jer je sad koristena 5870 a u prijasnjem testu 4870x2) ![]() |
#6 | |
Postovi: 12,425
Ima li jeftinija matična od kojeg to modela? FX je najjači čip, GX je FX izvedenica + onboard grafički procesor (HD4290) SATA3 kontroler dio je SB850 southbridgea.
#7 | |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jer ne treba mi za OC-ati ploča, niti za igranje, ali ako neće biti nekog boljeg rješenja uzet ću onda i tu Crosshair IV za 1090T ili 1055T još se dvoumim... Treba mi "brza" matična jer će ići barem jedan Intelov ili G.Skillov SSD, pa neka što brža memorija CL7 ili niže ako se uspije spustit... pa zato treba biti što bolja i pozadina(matična) toga svega da "protok" svega bude bez problema. Zadnje izmijenjeno od: lit. 10.06.2010. u 12:18. |
#8 | |
super user
Postovi: 1,805
ploca sa usb3.0 i SATA III 6Gb/s, duplo je jeftinija nego Crosshair IV.. http://www.asrock.com/mb/overview.as...Specifications |
Postovi: 682
Mislim da ovaj test baš i nema previše smisla jer ako se već daju rezultati oveclockanog Phenoma II X6 1055T onda bi bilo normalno da se prikažu i rezultati overclockanih Intel procesora na istoj frekvenciji. ![]() Nije mi jasno zašto u testu nema i5 750 pošto je cijenovno direktna konkurencija navedenom Phenomu. ![]() Sve u svemu članak mi djeluje više kao plaćeni oglas nego kao neutralan test. ![]() |
Postovi: 12,425
Odeš fino na nabava.net pa gledaš kaj ti paše tj što ti ulazi u proračun. Već sam rekao, svaka koja ima SB850 ima i SATA3 kontroler. Recimo ASRock 890GX Extreme3 je odlična ploča a nije pretjerano skupa.
#11 | ||
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,954
Što se gaming testova tiče rezultate OCanih Intela nemamo u bazi pa ih nismo niti mogli koristiti. Ionako su tu svi procesori podjednaki a niti OC-om se ne može puno izvući sa korištenom karticom (što i pokazuje primjer OC-anog 1055T procesora) Citiraj:
Ubuduće molim, sa razumjevanjem pročitaj članak i ne bacaj neutemeljene optužbe. Zadnje izmijenjeno od: krešo. 10.06.2010. u 21:23. |
#12 | |
Postovi: 682
Volio bi vidjeti tu blamažu za Intel tj. htjeo bi vidjeti kako 875K pojede i5 750 za doručak u brojkama, a i da vidimo za koliko je to točno Phenom X6 bolji od i5 750. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 11.06.2010. u 01:35. |
#13 | |
Postovi: 12,425
Oba su procesora temeljena na Lynnfield jezgri samo što osmice nude i HT što je dakle dobitak performansi od oko 20-30 %. Samo primjera radi evo par mojih rezultata. i5 750 (2,66 GHz) vs nešto sporiji i7 860 (2,80 GHz) winrar - 1095 / 2780 KB/s wprime - 12,94 / 9,92 s cinebench r10 - 14 045 (1:02 min) / 16 976 (0:56 min) cinebench r11.5 - 3,72 / 5,03 x264 - 69,2 / 70,7 fps i5 750 @4,2 GHz / i7 860 @4,2 GHz winrar - 2813 / 3715 KB/s wprime - 8,62 / 7,22 s cinebench r10 - 20 844 (0:42 min) / 23 010 (0:38 min) cinebench r11.5 - 5,62 / 6,90 x264 - 93,9 / 101,4 fps Opet. Da se radi o punokrvnom Lynnfieldu s HT-om onda se ima šo za reći ovako imaš mrtvu utrku Intelovih četiri vs AMD-ovih šest jezgri. i5 750 (2,66 GHz) vs PhII X6 1055T (2,8 GHz) vs PhII X6 1090T (3,2 GHz) winrar - 1095 / 2000 / 2324 KB/s cinebench r10 - 14 045 / 16 139 / 18 180 cinebench r11.5 - 3,72 / 5,02 / 5,68 x264 - 69,2 / 67,7 / 74,9 fps i5 750 @4,2 GHz / PhII X6 1090T @4,2 GHz winrar - 2813 / 2582 KB/s wprime - 8,62 / 6,83 s cinebench r10 - 20 844 (0:42 min) / 22 667 (0:39 min) x264 - 93,9 / 82,6 fps
#14 | |
Postovi: 682
Ne mislim da je i5 750 bogom dan, dapače zato me i zanimaju brojke vs Phenom X6 jer su ponavjam izravni cijenovni konkurenti. @ Wolw i Krešo ne razumijem zašto ste tako osjetljivi na dobronamjernu primjedbu, čim netko gukne nešto što ne hvali članak i autora odmah drvljem i kamenjem po njemu. ![]() Moje kritike su bile dobronamjerne jer članak tj. test nije precizan, eto toliko od mene i ![]() |
#15 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,954
Wolw te nije napao, nego ti je samo podastro konkretne brojke... Svatko ima pravo na svoje mišljenje i ako misliš da je članak nepotpun u redu. Ja smatram da nije jer je i5-750 već puno puta prožvakana tema, a mislim da je jasno kao dan da 875K koji radi na višem taktu i ima HT jači procesor od 750 (ne samo po pitanju multi-threaded aplikacija nego i po pitanju iskorištenja grafike zbog 270 - 400MHz višeg radnog takta). |
#16 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Da li meni neko moze objasniti (ukratko) kako neki procesor u jednoj aplikaciji moze biti bolji a u drugoj losiji? i5 750 @4,2 GHz / PhII X6 1090T @4,2 GHz winrar - 2813 / 2582 KB/s wprime - 8,62 / 6,83 s cinebench r10 - 20 844 (0:42 min) / 22 667 (0:39 min) x264 - 93,9 / 82,6 fps i da li ovi rezultati znace da je, ako se postave na istu frekvenciju Intelov i5 750 ipak bolja kupovina od x6 1055 jer ovdje vidimo da je i5 u nekim aplikacijama ostvario bolji rezultat cak i od 1090T koji je poprilicno skuplji? |
#17 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Pa sad, i5 ima bolju arhitekturu, tj. bolje performanse po taktu, po jezgri. Razlika između ta dva proca je taj što x6 ima 6 a i5 4 jezgre, znači AMD ima 50% više jezgri, a intel nije 50% brži po taktu, pa ako aplikacija može koristiti svih 6 jezgri x6 će biti jači.
#18 |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,954
Sve na kraju ovisi o tome za sto ces ga ti koristiti, ovo je ipak samo mali broj aplikacija koje ne daju punu sliku. Generalno gledajući je 1055T bolji ulog za budućnost od i5-750, s obzirom da se i on da naklokati na slične vrijednosti. 1055T je isto tako puno bolja kupovna od 1090T. |
#19 | |
Postovi: 12,425
Također ako pogledaš oba procesora su na 4.2 GHz, a na taj takt ide i 1055T kao i spomenuti 1090T.
#20 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
#21 | ||
super user
Postovi: 1,805
![]() Citiraj:
#22 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Da, ali meni kao laiku to bas i ne znaci puno jer su ocigledno testirani sa razlicitom grafikom. Mene zanima, osim tvornickog takta, koja je razlika izmedju tih procesora. Isti cache, isti broj jezgri.... Da li je tu slucaj kao kod npr. Intela E8400 i E 8500 koji su tehnicki apsolutno identicni i jedina razlika su postavke u Biosu. |
#23 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,954
Ono što je Viper rekao da je primjetio kako je 1055T na 4GHz malo brži od 1090T na 4GHz je upravo zbog povećanja FSB-a, takta memorije, Hyper Transport takta itd. |
#24 | |
Postovi: 12,425
Ako ćemo u grubo, jedina razlika je što 1090T ima otključan množitelj i nazivno viši radni takt.
#25 |
Postovi: 517
...hvala na infoima - ovo me baš zanima jer unutar par dana kupujem za doma X6. Sistem bude bude isključivo za rend, pa od člana foruma uzeo jeftino malu MA785GMT-UD2H mATX, i DDR3 kingmax ramiće koji su, nevjerojatno, od 4 komada, 3 različite vrste (iako pišu svi DDR3 1333 flfe) Dakle dali u tom svjetlu da ipak idem na skuplje ali sigurnije, tj. 1090T koji neće OCanjem gnjaviti tu ploču i te ramiće, ili bi po vašem iskustvu (neznam baš ljude koji su rabili i znaju OCat X6) 1055T mogao i na ovome dostići radnih 4GHz sa svih 6 jezgri na Scythe yasya hlađenju? |
#26 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,954
#28 |
Postovi: 517
#29 |
Postovi: 12,425
#30 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Sad sam na netu gledao neke testove u kojima i5 750 ispada poprilicno bolji od x6 1055T. testirano je iskljucivo u igrama ali opet me cudi tolika razlika? link vi tu preporucavate kupnju x6. mnogi drugi koje sam pitao takodjer su za x6 zasto? |
