#212 |
overpowered
Postovi: 915
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#215 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
po informacijama koje imam, igra se kupi i moze se igrati. ne znam kako ce raditi multi, nesto se govorka da bi vlasnici trebali imati sva tri djela sc2 da bi mogli igrati na netu (u sto sumnjam jer ce blizzard ostati bez poprilicno puno para ako tako to srede). mislim da nece biti mjesecne pretplate jer ce im to biti poprilican minus (bar po mom misljenju). |
#216 |
Lokacija: Zagreb, Lanište
Postovi: 26
Ja igram Betu od prvog dana, i igra mi je super, ali nije to ni blizu nekog MMOa, kao sto su WoW, Lineage2, Aion itd, tako da ne bih nikad placao mjesecno za nju, ali jednokratno kupovanje igre je vrijedno, barem po meni, jer nudi instant zabavu... I nee trazi te da provedes sate i dane i mjesece i godine kako bi imao mogucnost boriti se... |
#217 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 67
![]() Jel tko od vas iskusio problem sa Blizzard Downloaderom? Naime, imam original Starcraft i Diablo 2 pa sam pozvan da testiram SC2 betu online, ali imam problem sa updateom. Užasno sporo mi se skida... Više sam objasnio ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=190433 Stvarno bih htio igrati online pa bih bio zahvalan na pomoći. Trenutno igru pokrećem preko SC2 lounchera, ali dakako preko njega ne mogu igrati na battle-netu... |
#220 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Evo sad sam baš odigro jedan defens koji mi je doslovce ubio komp, kad bi se rulja spawnala, imo bi 4-8 fps-a. Pa sam išao malo guglati i vidjeh da sc2 dosta ovisi i o procesoru. A što se grafe tiče, mogu reć da će bolje proć ovi što imaju gigu rama, jer ja sa svojom 4870 (512mb) dobijem nešto manje frejmova na manjoj rezi.. (mislim na prosječni fsp) Btw ima li neko, sa dvije grafe, da isproba razliku u Cf/Sli i solo kombinaciji? Jer ovdje na ovom linku ima samo CF s 5870 grafom.. Cpu test Gpu test |
#221 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 7
Oj ekipa.... nov sam tu na forumu al me zanima nesto... Dali bi mozda netko od vas dobrih Ljudi moza meni malom poslao jedan Beta Key da vidim igru prije nego sto je kupim kad izade.... Unaprijed hvala....
#222 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#225 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
#226 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
beta second stage pocinje za 3tjedna... do kada traje neznam tak da beta nije jos "gotova" nisam vidio igdje da ce se placati mjesecno i prilicno sam siguran da nece... @MrJukic: to nije ni predvideno kao neki MMO to ti je ko da usporedujes monopoly sa sahom... znaci kupis igru i igras simple as that.. mene zanima posto su stavili da nema interregionalnog igranja ako ja kupim key naprimjer negdje u australiji jel taj key zalockan bas na australiju il di se vec aktivira se zalockan...(posto ces sa jednim keyom moc igrat samo u jednoj regiji) |
#227 |
Postovi: 206
Bilo je objasnjenje negdje na njemačkom pa baš i nisam najbolje razumio. Mislim da nećeš moć napravit account s keyem iz druge regije jer će client morat bit instaliran za tu orginalnu regiju u kojem su ip adrese servera. Al kažem nisam siguran. |
#228 |
Lokacija: vg
Postovi: 68
da to sam skuzio da tamo di je acc napravljen tamo i ostaje nema radenja acc u drugim regijama ili radenje vise usera na istom acc (ovo me zivcira) znaci 1 key jedan acc... ono sto mene zanima dali su keyevi odredeni PO regijama, jer ako mi frend iz US il japana kupi igru koja ce biti osjetno nize cijene i posalje samo key da ne bi izvisio jer imam key za tu regiju ![]() |
#229 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Razer shows off StarCraft II Wings of Liberty peripherals at E3 Citiraj:
![]() Izvor:guru3d |
#230 |
Postovi: 91
Zna li se kada je točan datum izlaska? |
#232 |
Postovi: 91
Ma stalno odgađaju, svaki put drugi datumi, pa više nisam znao ni tko pije, a tko plaća... Hvala! |
#233 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#234 |
Postovi: 206
Na njemackom amazonu sam vidio po 44 eura preorder (eu verzija) to je najjeftinije sta sam naso inace su na ebayu 60 dolara (valjda sve US verzije). Kolika će cijena bit u algoritmu? 500 kn? Na zest-u ima east asian verzija takodjer preskupa. Ja mislio oda će to bit jeftinije. Ovo sa verzijama regija je totalno S*ranje Edit : inace cini se da je beta opet up |
#235 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Jel igrao tko sad na novo? Jer sto se grafike tice, moguce je konacno ukljucit 'vertical sync' čega prije nije bilo, pa me zanima dal ma ko da može isprobat cf ili sli, kako se frame rate ponaša dodavanjem još jedne kartice.. Ja sam upario 4870 i 4890 i framerate mi je porastao za duplo. Edit: Upravo sam izvrtio jedan replay sa jednom 4890 i frame je bio 29 u jednom fajtu. Dodavši 4870 u CF dobio sam 36-37fps-a, jedino mislim da bi frame bio veći kad bi moja 4870 imala gigu rama. Idem instalirat frapse il nešto da vidim dal moze biljezit min max i avg fps... EDIT: Evo još nekih rezultata: CF: Frames: 6793 - Time: 158262ms - Avg: 42.922 - Min: 27 - Max: 63 4890: Frames: 6176 - Time: 163696ms - Avg: 37.728 - Min: 25 - Max: 63 4890: Frames: 5394 - Time: 120000ms - Avg: 44.950 - Min: 27 - Max: 62 CF: Frames: 5334 - Time: 120000ms - Avg: 44.450 - Min: 27 - Max: 63 Testovi nisu baš nešto točni, al za prvu ruku je ok ![]() Moram samo skužit kako stavit kameru da sama prati igru(igrača) kao što se može u wc3. Tako da budu identični testovi.. Uglavnom.. nema neke velike razlike. Zadnje izmijenjeno od: domina. 13.07.2010. u 19:15. |
#236 |
Postovi: 344
zna li tko cijenu u algritma, tj. koja ce cijena biti da ne idem bezveze provjeravat?
Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
#237 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
praćenje jedinice je shift + f ili ctrl + f A problem sa fpsom je do blizzarda, dosta ljudi to zeza. Meni recimo igra leti na 100 fpsa na defaultnim high postavkama i 1680 rezi na mojoj konfiguraciji ljevo.
#238 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#239 | ||
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Starcraft II Wings of Liberty GPU graphics performance Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 20.07.2010. u 09:30. |
#240 |
bycod
Postovi: 6,699
http://www.svijet-medija.hr/article....=26122&sid=154 alternativa za algoritam u kojem je 450kn za cash . . .
