Staro 11.12.2004., 20:27   #1
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Radeon9550-boja na TV-u??????
ajde ljudi pomagajte ako znate,kartica je Radeon 9550,128 bita Omega 2.5.90 Beta. Dobijem sliku na TV-u ali nikako ne mogu dobiti i boju ( crno bijeli svijet ) gdje je kvaka, kako to riješiti????????
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2004., 20:34   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Na opcijama od TV-a naštimaj na PAL-B ili na našu divnu Croatiu...
Staro 11.12.2004., 20:36   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ovako...
Staro 11.12.2004., 20:47   #4
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
hvala na trudu , ali mislim da sam već probao sa tim postavkama ali ću probati 'opet pa ću javit rezultat
Staro 11.12.2004., 23:36   #5
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ako nije problem u postavkama onda je u kabelu. Simple
Staro 12.12.2004., 02:13   #6
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Pomoglo bi i da si napisao koji tv imas. Pazi neki koji imaju vise ulaza (moj Sony npr.) imaju i vise kanala za gledat.Na daljinskom stisnes da te prebaci sa TV-a na input a recimo na mom Sonyu svaki input ima jos 2 "podkanala".Dakle stisnem jedamput prebacim se na input 1(pise DVD) tu mi je slika crno-bijela stisnem jos jedanput i pojavi se pored onog DVD oznaka S i tu je slika ok. Na drugi ulaz mi je spojen DVD i on se po defaltu zove DVD2 isto ima dva moda...
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2004., 12:36   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ne može biti do kabla! Jedino ako je dugačak par stotina metara. Treba prebaciti na PAL i to je to. Vidio sam par takvih slučajeva, a i bilo je topica o toj temi na forumu.
Staro 12.12.2004., 12:42   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Može biti do kabla jer se do događalo i to je objašnjeno na forumu. Radi se o drugim pinovima, a ne u duljini kabla. Uglavnom, dobro je koristiti originalne kablove za ATI kartice.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 12.12.2004., 17:36   #9
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
u opcijama sam podesio na Croatia i B Pal ali boje nema. Dok sam imao GForce FX 5200 nije bilo nikakvih problema na ovom istom kabelu, TV je stariji i ima samo jedan AV , na FX-ici sam samo morao u postavkama podesiti na S-Video out i sve je štimalo, možda stvarno treba promijeniti kabal ako za ATI ima original, ali zamisli beda to nabaviti u Kninu
Staro 12.12.2004., 18:24   #10
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
I ja sam na svojoj r9800 imao taj problem kada sam koristio s-ideo kabel koji sam dobio sa njom pa sam uzeo adapter za chinch i chinch kabel i sve je u redu (pogledaj onaj adapter na chinch koji si dobio sa grafuljom i usporedi onu stranu koja ide u grafulju sa s-video kabelom i visjeti ćeš da s-video ima manje pinova (barem je tako kod mene))
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2004., 19:02   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Skori svi TV-outi kod ATI-ca idu preko onih malih adaptera. Bitan je on. Kabel između njega i TV je standardni i može se ručno napraviti (od koaksijalnog kabela za antene i pozlačenih chinceva). Bitno je koristiti te adaptere koji se dobiju uz grafu. Kod VIVO kartica se nalazi ona hobotnica s 4 kabliča koji izlaze van iz grafe a kod običnih imate samo onaj mali (žuti obično) adapter na koji se nabija chinc...
Staro 12.12.2004., 19:07   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ovakav...
Staro 15.12.2004., 06:48   #13
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
HVALA ti na pomoći Tor, sve je ipak bilo u onom malom S-VHS adapteru što se dobije uz grafičku sada sve šljaka:clap: :burn:
