|  23.05.2010., 12:03 | #92 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 626
|  23.05.2010., 17:22 | #93 |
| prof.dr. gospodar svemira Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 426
				 | Impresivan overclock   Vidim da ti je BIOS flashan na 850/950. Pretpostavljam da si ga editirao NiBiTor-om. Na kojim je to naponima? Koje postavke venta? Ako si editirao NiBiTorom moze malo upota jer su Fermi postavke za napone i frekvencije kroz novi NiBiTor uzasno komplicirane. Ima milion raznih postavki frekvencija, a ni one za napone ne djeluju previse jasno. |
|  23.05.2010., 18:13 | #94 |
					Postovi: 626
				 | Za editiranje biosa koristim FermiBiosEditor od Orbmu2, za mijenjanje postavki grafičke kartice i povećavanje struje koristim nvidiaInspector. Izašla je verzija 1.3 u kojoj mijenjaš samo par postavaka koje ti trebaju. Ako želiš Fermibioseditor moraš kontaktirati Orbmu2 preko PM ili na mail, možeš ga naći na "http://www.hardwareluxx.de/community" ili na "http://www.xtremesystems.org/forums/". Maksimalna struja koju možeš otključati za GTX 470 je 1.212  Da bi grafička radila na 850 treba mi 1.125, a za 905 mi treba 1.175. Koristim vodeno hlađenje. |
|  23.05.2010., 21:35 | #96 |
					Postovi: 626
				 | 54 c |
|  23.05.2010., 21:42 | #97 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | 54 c što? idle-load? kakva je na dodir, GPU me ne zanima koliko me zanima temp same kartice i posebice regulacije napona. Jer uz stock cooler to je užasno vruće.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  23.05.2010., 22:13 | #98 |
					Postovi: 626
				 | Idle 33, full load 54. Dio kod regulacije napona je dosta topao, ali kolika je tu razlika između vodenog na 850 i zračnog na stocku neznam. |
|  01.06.2010., 08:51 | #100 |
| ZeNgE_Tiho_Cro Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Virovitica
					Postovi: 466
				 | jako dobar skore, vjerujem da veliki dio rezultata nosi procesor, ja sam se razočarao po pitanju bodova, imam cca 16000 bodova, bez OC-a na gtx 470 zotac 1.3 GB, 320 bit-a, proc i atlon x2 945, dok je ati 4870 1GB imala tek nešto manje. o temperaturama neću ni pričat  |
|  12.06.2010., 12:04 | #101 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  21.06.2010., 19:22 | #102 |
					Postovi: 6,214
|  29.06.2010., 20:34 | #104 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: zagreb
					Postovi: 35
				 | Citiraj: | |
|  29.06.2010., 21:01 | #105 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 543
				__________________ |
|  29.06.2010., 21:18 | #107 |
| Banned Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: ZG
					Postovi: 516
|  30.06.2010., 10:40 | #109 |
					Postovi: 35
				 |  stvar je u tome kaj bi na jesen imao lovu pa je u planu promjena monitora ploce i proca-znaci komplet-iako kad gledam cijene koje rastu a ne padaju cini mi se da cu jos malo ostat na ovoj konfi-i da nisam zadovoljan sa samsungom-imam d panel-mislim da je sve jasno time receno |
|  30.06.2010., 17:11 | #111 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Nije stvar samo u broju fps nego i ogromnoj količini aa ,do 32x CSAA i Transparency Supersamplingu koji izgleda jako dobro . Na 1680 može recimo igrat BF2 sa 16xCSAA i 2x TR SSAA imat vrhunsku kvalitetu slike i oko 50 fps avg. i naravno dx11. |
|  01.07.2010., 01:21 | #112 | |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,911
				 | Citiraj:
  I slazem se da osim ako nekome nije nuzno da sad vrti dx11 - nema neke potrebe prelaziti na ove prve dx11 macice, pogotovo sto je vec proslo ohoho od izlaska i sto im cijena ista ili veca... Sljedeca gen bi trebala biti bolja i ponuditi tih 30%+ razlike. Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 01.07.2010. u 01:30. | |
|  01.07.2010., 02:06 | #113 | |
					Postovi: 5,991
				 | Citiraj:
 Kakvih 30% ? Meni je bolje sad vrtit dx11 i kasnije prodat pa nadoplatit, nego radit kompromise i nadoplatit duplo više . Mislim da još nije kasno za kupovinu skuplje grafe jer do nove godine nebu niš značajno a do tad se može lijepo izigrat . | |
|  01.07.2010., 02:38 | #114 | |
					Postovi: 2,911
				 | Citiraj:
 Ali svejedno, mislim da realna cijena 470 bi trebala biti 2000 kuna kao sto je bila i gtx260 nakon izdavanja 4870. Zato mislim da se sad i ne isplati preci nego cekati novu seriju. Kad smo vec tu... Mislim, porazno je to da sada uzmes recimo 470, a znas da si za manje para mogao prije 9 mj imati radeonku istih ili boljih performansa..... 30% koje je max111 spomenuo. | |
|  07.08.2010., 13:40 | #115 |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
|  11.08.2010., 10:06 | #116 |
					Postovi: 466
				Zotac 470, nema slike na plazmi
			 dakle, prešao sa ati na nvidiu, i nikako dobit sliku na plazmu (očistio sam drivere) probao sam nekoliko zadnjih drivera i nula bodova imam mini HDMI izlaz i 2 DVI, sliku je davala na monitor 15" na DVI, i samsung monitor 22" no na plazmu nikako, isprobao sam i nekoliko tv toolova i opet ništa ako zamijenim izlaze od monitora i plazme onda radi samo plazma. |
|  11.08.2010., 11:41 | #117 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 23
				 | Kako si spojio plazmu(dvi,hdmi,svhs,component)? Koji je panel (rezolucija)? Nisam imao nvidiu nikad, ali mi je nešto mutno u sjećanju da je svojevremeno bilo problema sa ne standardnim rezolucijama s njom..  OS na kompu? |
|  11.08.2010., 11:52 | #118 | ||
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 U opciji "moj komp" naveo je da ima Windows 7. dakle, nebi trebao imati problema ako proba gore spomenuto. | ||
|  11.08.2010., 13:20 | #120 |
