#92 |
Postovi: 626
#93 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 424
Impresivan overclock ![]() Vidim da ti je BIOS flashan na 850/950. Pretpostavljam da si ga editirao NiBiTor-om. Na kojim je to naponima? Koje postavke venta? Ako si editirao NiBiTorom moze malo upota jer su Fermi postavke za napone i frekvencije kroz novi NiBiTor uzasno komplicirane. Ima milion raznih postavki frekvencija, a ni one za napone ne djeluju previse jasno. |
#94 |
Postovi: 626
Za editiranje biosa koristim FermiBiosEditor od Orbmu2, za mijenjanje postavki grafičke kartice i povećavanje struje koristim nvidiaInspector. Izašla je verzija 1.3 u kojoj mijenjaš samo par postavaka koje ti trebaju. Ako želiš Fermibioseditor moraš kontaktirati Orbmu2 preko PM ili na mail, možeš ga naći na "http://www.hardwareluxx.de/community" ili na "http://www.xtremesystems.org/forums/". Maksimalna struja koju možeš otključati za GTX 470 je 1.212 ![]() Da bi grafička radila na 850 treba mi 1.125, a za 905 mi treba 1.175. Koristim vodeno hlađenje. |
#96 |
Postovi: 626
54 c |
#97 |
Postovi: 12,425
54 c što? idle-load? kakva je na dodir, GPU me ne zanima koliko me zanima temp same kartice i posebice regulacije napona. Jer uz stock cooler to je užasno vruće.
#98 |
Postovi: 626
Idle 33, full load 54. Dio kod regulacije napona je dosta topao, ali kolika je tu razlika između vodenog na 850 i zračnog na stocku neznam. |
#100 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
jako dobar skore, vjerujem da veliki dio rezultata nosi procesor, ja sam se razočarao po pitanju bodova, imam cca 16000 bodova, bez OC-a na gtx 470 zotac 1.3 GB, 320 bit-a, proc i atlon x2 945, dok je ati 4870 1GB imala tek nešto manje. o temperaturama neću ni pričat ![]() |
#101 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#102 |
Postovi: 6,214
#104 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 35
#105 |
Postovi: 543
#107 |
Postovi: 516
#109 |
Postovi: 35
stvar je u tome kaj bi na jesen imao lovu pa je u planu promjena monitora ploce i proca-znaci komplet-iako kad gledam cijene koje rastu a ne padaju cini mi se da cu jos malo ostat na ovoj konfi-i da nisam zadovoljan sa samsungom-imam d panel-mislim da je sve jasno time receno |
#111 |
Postovi: 5,991
Nije stvar samo u broju fps nego i ogromnoj količini aa ,do 32x CSAA i Transparency Supersamplingu koji izgleda jako dobro . Na 1680 može recimo igrat BF2 sa 16xCSAA i 2x TR SSAA imat vrhunsku kvalitetu slike i oko 50 fps avg. i naravno dx11. |
#112 | |
Postovi: 2,905
![]() I slazem se da osim ako nekome nije nuzno da sad vrti dx11 - nema neke potrebe prelaziti na ove prve dx11 macice, pogotovo sto je vec proslo ohoho od izlaska i sto im cijena ista ili veca... Sljedeca gen bi trebala biti bolja i ponuditi tih 30%+ razlike. Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 01.07.2010. u 00:30. |
#113 | |
Postovi: 5,991
Kakvih 30% ? Meni je bolje sad vrtit dx11 i kasnije prodat pa nadoplatit, nego radit kompromise i nadoplatit duplo više . Mislim da još nije kasno za kupovinu skuplje grafe jer do nove godine nebu niš značajno a do tad se može lijepo izigrat . |
#114 | |
Postovi: 2,905
Ali svejedno, mislim da realna cijena 470 bi trebala biti 2000 kuna kao sto je bila i gtx260 nakon izdavanja 4870. Zato mislim da se sad i ne isplati preci nego cekati novu seriju. Kad smo vec tu... Mislim, porazno je to da sada uzmes recimo 470, a znas da si za manje para mogao prije 9 mj imati radeonku istih ili boljih performansa..... 30% koje je max111 spomenuo. |
#115 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#116 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Zotac 470, nema slike na plazmi
dakle, prešao sa ati na nvidiu, i nikako dobit sliku na plazmu (očistio sam drivere) probao sam nekoliko zadnjih drivera i nula bodova imam mini HDMI izlaz i 2 DVI, sliku je davala na monitor 15" na DVI, i samsung monitor 22" no na plazmu nikako, isprobao sam i nekoliko tv toolova i opet ništa ako zamijenim izlaze od monitora i plazme onda radi samo plazma. |
#117 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 23
Kako si spojio plazmu(dvi,hdmi,svhs,component)? Koji je panel (rezolucija)? Nisam imao nvidiu nikad, ali mi je nešto mutno u sjećanju da je svojevremeno bilo problema sa ne standardnim rezolucijama s njom.. OS na kompu? |
#118 | ||
U opciji "moj komp" naveo je da ima Windows 7. dakle, nebi trebao imati problema ako proba gore spomenuto. |
#120 |
