Staro 10.04.2010., 19:48   #211
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kartice u SLi/CF mogu adresirati memoriju samo jedne kartice ako se ne varam,znaci samo 1GB.HD5870 ima u rasponu od 2600-3200kn,iskreno,radije bih dao jos soma i uzeo HD5970 .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 19:50   #212
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor tigman Pregled postova
zašto je 5870 toliko skupa ?!?!...3000 kn, kaj nije obnda bolje 2×5770 ? kada ih ima oko 1000 kn ??!?
i kaj se onda dobije i 2Gb meme uz dvije, a i lakše će se prodati ?
ako sam neupućen prosvjetlite me...
Dobro si upučen 5770 cf je opaki setup koji se može nositi i s gtx480.Zanimljivo je da je na njima isti teselizator kao na 5870 i da u novom Havenu ostavljaju 5870 u prašini i približavaju se gtx480 koji košta puno,puno više.Za cijenu gtx480 se mogu uzet i 3 komada i otič na čevape s pola kvarta
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 19:56   #213
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nikad nece rast perfomansi i cijene bit linearan.
Vrati se samo malo u proslost, pogledaj razliku u cijeni između 8800GTX i 8800Ultra. Isti GPU, samo za tvornicki overclock i A3 reviziju se masno plaćalo.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2010., 22:04   #214
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Jasno da su 2 x 5770 u CF-u bolje od jedne 5870 (cisto sto se tice performansi), ali triba biti jasno to da nemaju svi ljudi mogucnost ugraditi multi-gpu setup u komp (radi ploce, napajanja itd..). Drugo, sama cinjenica jest da je jedan "jaci" proizvod uvik skuplji od dva "slabija" upravo zato jer je jedan (iako je u vecini slucajeva sporiji). Znaci u jednom proizvodu dobijes performanse priblizne/slicne kao tamo u dva, ali zato ga i platis masnije (govorim opcenito).. Nadam se da kuzis sto ocu reci
Staro 14.04.2010., 15:09   #215
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Nvidia, in your face :
ASUS Radeon HD 5870 Sets GPU Speed Record of 1525 MHz (core)
http://techpowerup.com/120072/ASUS_R...Hz_(core).html
Test setup :
http://www.techpowerup.com/img/10-04-14/52b.jpg
Validacija :
http://www.techpowerup.com/img/10-04-14/52a.png
Staro 14.04.2010., 16:06   #216
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
79% OC,brutalno!! Vantage skor u rangu s 5850CF.
Nebi se čudio da se pojave 5870 na 1000mhz i 2gb kao šečer na kraju.
Staro 07.05.2010., 16:14   #217
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Staro 17.05.2010., 15:15   #218
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
http://www.guru3d.com/article/asus-m...atinum-review/
ASUS Matrix 5870 Platinum ROG review
Staro 17.05.2010., 15:50   #219
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Fino,fino al grehota je to klokati samo na zraku
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2010., 15:57   #220
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bu, svjetli gore neko Dizelov komp
Staro 17.05.2010., 16:46   #221
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Ma grehota je to uopće klokati...tak finu karticu(5870SOC).
Ova gigabyte SOC je ZMAJ nad ZMAJEVIMA, to ću jednog dana nabaviti, jedan od, ako ne i najbolja 5870!
Autor Jelc Pregled postova
Hehe, videl sam negdi njegov komp i ovo nije ni sjena.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2010., 14:27   #222
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 21.05.2010., 15:34   #223
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Dobar review ali mislim da je ovo s furmarkom i overklokom nerealno.Temp. u Crysisu su 9- 22c niže nego u Furmarku a Crysis nije mala beba.Mislim da te grafe imaju još rezerve za oc ili su nove revizije jednostavno takve.Sve 5870 koje su bile u mom kompu su išle preko 1000mhz i u gameu bile stabilne s dobrim temperaturama.
Najhladnija 5870 je 37c hladnija od gtx480 u Crysisu .GTX480 je hladnija u Furmarku nego u Crysisu,što mi je čudno.
Staro 21.05.2010., 17:37   #224
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
Vjerojatno je za furmark realizirana ona ideja u driverima,
da blokiraju full throttle kartice kasd skuzi da ju se stavilo u furmark.
Citah o tome, e sad neda mi se guglat gdje i kako, uglavnom sjecam se da
je autor govorio o furmarku kao o virusu kojeg treba blokirati, a ne aplikaciji
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 00:35   #225
BukYMast3R
BukYMast3R's Avatar
Lokacija: Novigrad / Zagreb
Postovi: 82
Ati Radeon 5870 XXX smrzavanje
Nakon izgubljenih par sati proučavajući i pokušavajući otkloniti problem, problem nažalost i dalje stoji
Radi se o grafičkoj kartici Xfx Ati Radeon 5870 XXX (kupljenoj prekjuče), i o OS Windows 7 64bit. Problem nastaje prilikom instalacije catalyst drivera. Nakon uspješne instalacije drivera (probano sa 10.4, 10.3, 9.12, 9.10), komp se smrze prilikom podizanja sistema sa instaliranim driverima, nekad to bude prilikom loading screena, nekad kod završenog podizanja sistema.
Sistem radi odlično bez instaliranih drivera (Standard VGA). Da još napomenem, OS kod "fresh" instalacije nije podizao drivere od grafike, podizao je Standard VGA compatible driver.
Probao sam također u drugi PCIe x16 utor, al bez pomoći.
Sve ostale komponente su takođe kupljene prekjučer.
Konfiguracija:
Asus P6T6 WS Revolution
Intel I7 930 2.80Ghz (cooler Schyte YASYA)
8GB RAM DDR3
Corsair TX950
Jel imao tko sličnih problema?
BukYMast3R je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2010., 00:46   #226
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,554
Si probao Clear CMOS ? i probaj reinstall windowsa.
Staro 22.05.2010., 00:58   #227
BukYMast3R
BukYMast3R's Avatar
Postovi: 82
Podizao sistem, probao 32-bit, 64-bit, pa ponovno 32-bit, pa 64-bit, uvijek isti problem sa driverima
Clear CMOS ne pomaže.
Staro 22.05.2010., 01:04   #228
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Probaj grafu kod frenda. Ako i dalje bude isti problem, reklamiraj grafu...
Staro 22.05.2010., 03:01   #229
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
probaj ovo clear cmos ali na nacin da ti je grafa izvadena izvan racunala i izvadi bateriju sa maticne i naravno naponski kabel van na nekih 5-10min mozda pomogne... jednom se moja tako ugovnala pa se odglavila
Staro 23.05.2010., 16:19   #230
BukYMast3R
BukYMast3R's Avatar
Postovi: 82
Danas si uzeo vremena i otišao malo istestirati konfu, zaključak: 6-Pinski Power Adapter PCI-E kablovi zezaju.
Staro 23.05.2010., 18:05   #231
Thermaltake
1
Postovi: 3,579
sličan problem imo neki dan ista isto tako bilo.
Staro 24.05.2010., 19:09   #232
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ovo sam već jednom pitao, ne znam gdje, možda čak i ovdje, ali davno, ne mogu pronać.
Spojim grafu na plazmu i nije mi prek cijelog ekrana, sa svih strana imam nekih 1cm crno.
I nemrem se sjetit kak se to riješi
HELP!
edit: Hebga, da sam prije pitao, prije bi našao Potrošio sam cca 25 min, dok nisam našao u CCu da je uključen neki scaling, pa sam ga stavio na 0% i onda je lijepo prek cijelog
Živili!
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 24.05.2010. u 19:15.
Staro 24.05.2010., 20:05   #233
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Sa_Stilom Pregled postova
HELP!
Živili!
Pogledaj pod "ATI/ati catalyst 10.3 official" temu i tam je sve objašnjeno, imal sam isti problem. Pa da ne prepisivam ....
EVO TI DA SE NE UBIJEŠ OD TRAŽENJA
edit: u jbm miša, već si riješil....(nisam skužil "edit")
Staro 26.05.2010., 15:18   #234
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Evo meni krepala Sapphire 5870 4 mjeseci stara. Čekam novu sad, garancija je tu i sve. Ali da daš toliki novac i da ti krepa onda stvarno čovjek nezna što bi više rekao.
Staro 26.05.2010., 15:24   #235
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor burmuz Pregled postova
Pa mora neka riknuti,to je normalno.
Ljudi daju 100 000+ € za auto pa im rikne
Staro 26.05.2010., 15:26   #236
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
A znam. Ali opet duša boli.
Staro 26.05.2010., 16:49   #237
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Sad tek vidiš kolko vrijedi komad papira na kojem piše "garantni list"
Staro 26.05.2010., 19:27   #238
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Vidim da, ali bih želio da nisam vidio to. Inače sam stvarno bio zadovoljan grafom, nisam je čak niti klokao niti ništa. Odjednom samo ode. Inače sam nvidijaš, ali eto zbog toga što igram na LCD-u uzeo sam Ati pošto ima nešto bolje sređene video izlaze i to. Ali sada definitivno jedan plus kraj imena nvdia, sve koje sam imao "peri- deri " kako se kaže. Nikakvih problema.
Staro 26.05.2010., 20:05   #239
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Crkavaju i nvidije, isto kao i atice. Tebe je potrefilo da ti crkne ati kartica. Nije ti to nikakvo mjerilo kvalitete.
Staro 26.05.2010., 20:29   #240
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Simptomi?
Puf! I crni ekran ili artefakti? Kako ''krepala'' točno?
