Staro 15.03.2010., 16:10   #181
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Jel' igra tko od vas CoH na HD5000 ? Ja cu poludit.. GPU usage mi ne prelazi 20-30 % a FPS se zna spustit i do 25 FPS-a Neovisno, dali stavim 4, 6 ili 8 igraca.. skoro pa isto.. Ako stavim sve na Ultra + AA GPU usage mi se poveca na mozda 40ak % performanse ostanu iste, ili malo losije.. Probao sam iskljucivat' fiziku da oslobodim prostora procu, nista. Zauzece proca je oko 40 % tijekom igre Catalyst 10.2 i ne mogu nista ni ugooglat na tu foru.. Mislim bizarno je jer mi CoH ima iste performanse na High postavkama kao i stara 8800
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains..
Visitor Q je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2010., 01:38   #182
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
pitanje jedno koliko je glasan vent u igrama tj pri opterecenju ako je netko prije toga imao 4870x2 jel tako nesto ili tise?
jer kako stvari stoje najvjerovatnije cu ovu kartu dobit kao zamjenu za x2
jurbAs je online   Reply With Quote
Staro 17.03.2010., 02:18   #183
Verbum
Postovi: 682
Autor jurbAs Pregled postova
Imao sam 4870x2 i 5850 te razlika njih dvije po što se tiće hlađenja i glasnoće ventilatora je nebo i zemlja.
5850 ima slićne preformanse kao HD 4870x2 ako ne i bolje ali je zato dosta tiša (pogotovo u load-u), a da ne govorim koliko je hladnija.
Kako 5870 ima bolji hladnjak od 5850 mislim da ces se preporoditi nakon zamjene.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2010., 09:49   #184
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Autor creativo91 Pregled postova
Nebuloze, ukratko.
Pitam se gdje si ti bio zadnjih par mj i dal si uopce procitao kakav review serije 58**
Staro 17.03.2010., 10:21   #185
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ajde nek meni netko tu odgv zanima me po performansama je kao 5870 koliko ja znam
Staro 17.03.2010., 10:21   #186
Verbum
Postovi: 682
Autor bluefluid Pregled postova
Nebuloze, ukratko.
Ajde u dugo molim te što je to točno nebuloza?
Da li sam čitao kakav review serije 58**?
Kao što sam naveo imao sam 5850 kao i 4870x2 i da čitao sam "kakav" review serije 58**.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.03.2010. u 10:38.
Staro 17.03.2010., 11:51   #187
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Sto se tice cistih perf, zavisno od igre, 4870x2 je ugl nesto sitno brza od 5870, ali na vecim rezolucijama te razlike postaju nezamjetne.
5850 ne ih stavljao ovdje u kontekst, jer, koliko got to neki zeljeli, nije ni blizu ove dvije pile.
Sto se tice temperatura, tu mogu dati usporedbu 4870x2 i 5850.
5850 se dosta manje zagrijava, iz ocitih razloga, ali nije niti ona nesto posebno hladna (idle cca 50°C, dok je u load-u situacija nesto bolja: 5850 oko 70tak, a 4870x2 je znala ici dosta vise).
Oba venta su glasna na visokom broju okretaja, iako istina, 5850 je nesto tisa. U 2d modu 5850 ima veliku prednost jer radi na 150MHz/300MHz, pa je gotovo necujna.
Neidentificirano mitsko bice siroko prihvaceno u grckoj mitologiji, a prvi puta se spominje jos u pripovjetkama nađenim na drevnim svescima u danasnjoj jugo-istocnoj Gruziji
Staro 17.03.2010., 12:15   #188
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Da li ti imas imalo propuha u kucistu ako ti je 5850 u idleu 50c?
Staro 17.03.2010., 12:19   #189
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Ne koristim kuciste, sve mi je na stolu
Staro 17.03.2010., 12:27   #190
Verbum
Postovi: 682
@bluefluid
Uglavnom, potvrdio si većinu stvari koje sam i ja naveo, a prije toga si rekao da sam naveo nebuloze.
Pa krenimo redom... 5850 je po performansama jako blizu 4870x2, a negdje i brža i to odgovorno tvrdim. Ponavljam imao sam oba dvije kartice pa znam o čemu pričam (ne govorim o razno raznim čmarkovima nego perf. unutar igri) i nema toga reviewa koji će me razuvjeriti. Treba naravno navesti i da se velika većina 5850 kloka kao blesava i da se 850/1200 postigne bez većih problema te se onda "približava" 5870 (naravno kad se i 5870 klokne razlika se opet povećava).
Uspoređivati zagrijavanje 5850 i 4870x2 sa stock hlađenjem nema veze sa razumom. Dok je u idle-u 5850 ispod 50C 4870x2 sa malo ubrzanim ventom je uglavnom preko 60C. U load-u da bi 5850 prešla 75C potreban je fumark dok je uobicajena radna temperatura 4870x2 u dobro prozracenom kucistu (cm690 sa 3x120mm venta, od kojih jedan direktno puše po njoj) sigurno prelazi 80C i to u dijelu onog "hladnijeg" čipa.
O buci ventilatora mislim da nema smisla raspravljat jer se ventilator 4870x2 i u idle-u čuje (potrebno je malo povečati defaultnu brzinu venta kako bi u idle-u grafa ostala koliko toliko hladna), dok je bar za mene vent u idle-u kod 5850 nečujan. Kod load-a razlika u buci je još veća jer vent od 4870x2 je dosta bučniji od onog 5850 (kako i nebi bio).
BTW za mene su 5850 i 5870 "pile" dok 4870x2 to sigurno više nije, da bila je dok nije izašla serija 5*** no kako je od onda prošlo skoro pa pola godine 4870x2 je danas polagano zastarjela te pogotovo ne isplativa kartica.
Mislim da bi trebalo zabraniti iznošenje mišljenja svim članovima ovog foruma koji nemaju barem 1000+ postova, bez obzira na koji način su došli do te brojke.
@Jurbas
Kako 5870 ima bolje performanse, a i hlađenje od 5850 sigurno ćeš biti zadovoljan sa zamjenom.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.03.2010. u 12:40.
Staro 17.03.2010., 12:38   #191
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
fala lijepo joooj sto ste ga nakakali a postavio uzasno jednostavno pitanje.... bar ce mi past potrosnja struje hehehehe
Staro 17.03.2010., 13:24   #192
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
@creativo - nhf, ali jako rijetko se upustam u ovakve rasprave, dobio si onakav odgovor kakvo je bilo i pitanje.
Broj postova mi ne znaci apsolutno nista, a moji postovi na ovom forumu se konstruktivni i korisni koliko mogu biti, zavisno od situacije, barem se trudim da jesu u ovakvim slucajevima kada netko trazi savjet u necemu sto sam i sam iskusio. Tvoja subjektivnost je tvoja stvar.
Sto se tice grafi, ja ti opet kazem da 5850 nema sta raditi pored 5870 i 4870X2. Ta grafa je oko 15% sporija od 4870X2 (također govorim iz iskustva, 4870X2 sam koristio prije ove).
Jedina stvar koje je mene odusevila kod grafe koju trenutno posjedujem je njen oc potencijal.
edit:
Staro 19.03.2010., 01:36   #193
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
wow, sto su testirali munjevitu !? hmm, ocekivao sam malo vishe od 3 % u odnosu na referentnu Dobro, na 1Ghz ce vjerovatno biti u svom elementu
Staro 19.03.2010., 02:15   #194
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor Visitor Q Pregled postova
ta grafa če bit u elementu jedino pod ln2,a nama nema neke razlike jer 1000mhz nije problem za večinu grafi.
http://www.guru3d.com/article/msi-r5...ning-review/25
Staro 19.03.2010., 15:03   #195
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Evo jos jedna nereferentnog dizajna.
HIS 5870 V iCooler Turbo review
Though we know that ATI is really prohibiting its partners from overclocking excessively, HIS will give you a little bump in performance with the help of another 25 MHz on the graphics core and another 100 MHz (effective) on the memory. Nonetheless when you start to overclock yourself then things tent to get really interesting. We could overclock up-to roughly 950 MHz without any issues and the memory we boosted over 5400 MHz (effective), and all in all that's just a good overclock especially when you consider that we did not use any voltage tweaks. Heck that's another 10% extra performance.
The package is good, cooler could be more silent, optionaly you get a great bundle for not a lot of money extra and of course you receive the to-date fastest single GPU based graphics card, the Radeon HD 5870. Even at default clocks the card is a beast, I mean we certainly can't complain playing COD Modern Warfare 2 at 2560x1200 with 4xAA and the very best image quality settings and still retrieve an average framerate of 90 FPS. The same for Anno 1404 (yeah I really like this title), if we take a more common resolution then at 1920x1200 we see the card push out an average framerate of 74 FPS with 4xAA enabled. It's a fantastic little GPU alright.
Iako nista posebno sto se tice frekv., gpu i mem su povecani samo za 25MHz u odnosu na standardnu, pomak u temp je vise nego dobar:
Card setting-------------------TEMP IDLE C----TEMP FULL C
Radeon HD 5870 Reference-----35~40----------77
HIS R5870 iCooler V Turbo------30~32----------66
Izvor:guru3d
ot:malo je fail zbog slike na njoj, ali dobro sad
Staro 19.03.2010., 22:28   #196
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Glavno da je na njoj COD MW2
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 02:34   #197
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Ovu HIS-ericu kupujem kad još padnu cijene top modela
Ajmo reć' da već neko vrijeme imam i neku čudnu želju provozati ATi
blaa
Staro 20.03.2010., 10:38   #198
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Izvor:guru3d
Pa nije niš bolja od recimo Sapphire HD5870 Vapor-X
Meni je Vapor-X pod Furmarkom išla max do 65°C
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.03.2010., 13:52   #199
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
ATI Radeon 5870 2GB 3X2 Eyefinity Gaming Experience
http://www.hardocp.com/article/2010/...ng_experience/
Staro 25.03.2010., 14:48   #200
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,759
Sapphire Radeon HD 5870 TOXIC 2,048MB
Izvor:hexus.net
@wolv - pa dobar je to pomak u temp., bez obzira na cijenu
Staro 01.04.2010., 19:40   #201
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
http://www.tomshardware.co.uk/radeon...-31850-11.html
Divno za ljude s brdom para(ili monitora), fini porast performansi u ekstremnim uvjetima.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2010., 20:02   #202
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Rade i obične jako dobro.Prije par dana sam imao prilike probati s 3 monitora u istoj toj rezi bf bc2 i igra ide glatko s 4 x adaptiv aa i edge detect filterom. Obični 4xMSAA ih puno više zaguši.
Stvar radi super i kad sam došao pred svoj monitor sam bio poprilično razočaran. Za one koji imaju love to je super stvar i da mogu imao bi sigurno.
Staro 01.04.2010., 20:44   #203
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Asus Matrix 5870 Can OC Itself for 19% FPS Boost
Asus is making some custom upgrades to the Radeon HD 5870 for its Republic of Gamers offering.
Last month Asus showed off its new Republic of Gamers motherboard, and now we bring you a look at a video card to match it.
Asus today is showing off its RoG Matrix 5870, which is based off of the ATI Radeon 5870 GPU. Asus, however, makes things a little more interesting with some customizations.
The new Matrix 5870 features 2GB of GDDR5 RAM running at 4.8GHz and a core clock of 894MHz. Those wanting an little bit of extra oomph from the hardware but aren't comfortable dealing with tweaks themselves will appreciate Asus' Super Hybrid Engine (SHE) comes in, which can switch between intense action and normal operations automatically.
Asus claims that its SHE auto-tweaking results in an average 19 percent boost in extreme heavy-duty first person shooter titles set to max detail and a 54 percent reduction in GPU power noise when doing regular 2D graphics, all with no interruption to users.
Asus has also designed a custom cooler for the Matrix 5870, which it claims pushes 22 percent more air than the reference heatsink and fan. As a result, it runs at least 13 percent cooler than reference.
So far there's no word on pricing, but you can bet it'll cost more than a vanilla Radeon HD 5870.
http://www.tomshardware.com/news/rad...ine,10044.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.04.2010., 21:26   #204
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
To je grafa za bost se s femijem,2gb,savršen hladnjak,ispod haube čudovište. 2x8pin za svaki slučaj... Za ovakvu grafu bi bez beda dao cijenu Femija
Staro 06.04.2010., 17:40   #205
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Evo desila mi se jedna čudna stvar, pa eto da podijelim to s vama PCE-ovcima.
Mislio sam da je neki slučajni bug, ali sad sam naletio na sličnu stvar na XS-u.
Naime koristim afterburner za regulaciju venta i kontrolu temperature i nakon izlaska iz metro-a 2033 primjetio sam nakon par minuta da mi se grafa ne stišava.Otvorim ja afterburner i vidim da je grafa normalno spustila taktove, ali voltaža gpu-a je bila na 1.649V Grafa je bila na def taktovima i def voltaži, ali je sam od sebe digo voltažu u nebesa u 2d.Nakon pritiska na reset voltaža se spustila i grafa se ohladila za nekoliko sekundi. Ne znam na koju foru je uopće moguće da se napon digne tako visoko, je li to bug u softveru. Ali činjenica je da je napon očito bio povišen pošto se grafa tako grijala bez ikakvog opterećenja. Driveri 10.3 afterburner 1.5.0.
Staro 07.04.2010., 22:22   #206
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Jel se to samo tada dogodilo ili svaki put?
Mozda je jednostavno(sigurno) bug,ali nije bas lijepo cuti/vidjeti. Naravno,bug je ako ti nisi nista prckao ili voltmod,a onda znas sta je .
Staro 07.04.2010., 22:47   #207
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Najvjerojatnije je da je softverski bug, inace bi ti grafa dimila i to posteno.. 1.65v lol.
Staro 07.04.2010., 23:04   #208
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Ne može ti toliko dignut voltažu sigurno. Inače s afterbrnerom se mogu izazvat sranja,naročito ak se puno petlja s automatskom regulacijom venta i profilima.
Staro 08.04.2010., 11:42   #209
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Autor mislav_os Pregled postova
Jednom se desilo samo, a kod grafe je sve na stocku.
Autor MAGARAC Pregled postova
Pa da i ja mislim da je nemoguće trebao bi tu OVP ili kak se već zove ta zaštita uletiti. Ali činjenica je da je voltaža bila povišena e sad bog zna kolika je bila u stvari vjerojatno 1.35 koliko dopušta softver. Profile nemam samo regulaciju venta. Jučer sam instalirao novu verziju, ak mi se ponovi baš ću poslikati.
Staro 10.04.2010., 20:19   #210
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
zašto je 5870 toliko skupa ?!?!...3000 kn, kaj nije obnda bolje 2×5770 ? kada ih ima oko 1000 kn ??!?
i kaj se onda dobije i 2Gb meme uz dvije, a i lakše će se prodati ?
ako sam neupućen prosvjetlite me...
tigman je offline   Reply With Quote
