#391 |
znači ne isplati se sa 8800gt (g92) 512 nb na 5750? |
#393 |
Postovi: 12,425
Pa sad da se isplati prelazak -> ne baš. Za 8800GT neće puno dobit a HD5750 su dosta skupe. 8800GT je i dan danas vrlo moćna kartica u svom segmentu i ako je već misli mijenjat neka to onda bude barem HD5770.
#394 |
tako sam i mislio. stariju generaciju 4890 ako nađem povoljno ili od novijih 5770 , hvala ekipa! |
#395 |
Postovi: 30
Jel se isplati sa 8600gt na 5770 ili da bolje idem na 5850 procq6600 na 3.2ghz 4gb ddr2 |
#397 |
To su cjenovno bitno različite grafe, po klasi također; pitanje je šta su tvoja očekivanja, koje reze koristiš i koje igre igraš (ili ti treba za nešto drugo osim gaminga?). Preciziraj, pa ćeš dobiti i precizniji savjet ![]() |
#398 |
Postovi: 30
koristim samo sa igranje imam 19 inc monitor ali valjda budem kupijo neki 22 uskoro |
#399 | |
Postovi: 90
ja sam prešao sa xfx 8600gt na 5770 i razlika je ogromna, sada sve ige vrti na max i to bez beda Citiraj:
baš i nisu u odnosu na v2 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.05.2010. u 13:46. |
#400 |
@Belgijanac: Opet nisi naveo rezoluciju, no sudeći po navedenome mislim da ti je isplativija investicija u 5770 grafu. Ako ti financijski moment uistinu ne igra ulogu, onda znaš i sam koja je grafa "brža"... Ja bih razliku radije ulupao u veću dijagonalu monitora, no to je sada već pomalo OT. |
#401 |
Postovi: 30
1280x1024 |
#403 |
Postovi: 30
ma prek lijeta budem ali stvar je u tome kaj mi je 19 sasvim dovoljno |
#404 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
Onda uzmi 5770... ili ako zelis proc bolje al malo skuplje uzmi HD5830 ona ti je 500kn skuplja od HD5770 a puno je jaca od HD5770! Jer HD5770 nemre bas sve igre na max na puno fpsa...Npr nemre GTA4 texture na High (jer je preslaba sabirnica 128bit-a) al HD5830 moze (256 bit-na sabirnica i veci clockovi) |
#405 | |
PRO
Postovi: 4,723
#406 |
Postovi: 30
jel igra ko cod2 sa 5770 zanima me kolko ima fps-a |
#407 | |
Postovi: 60
Ja imam 2Gb rama (dovoljno za xp) i 4x2.8GHz i ak stavim GTA4 s no restriction patchom sve na max nekad zna past na 5fpsa(kad dodje velika refleksija od svjetla). a ovaj ima proc na 4x3.2GHz ni blizu tvom! i 4 GB rama to je ok! Ja se ne zelim svadat al istina je da je HD5830 dosta bolja a skuplja je samo 500kn (za te performanse se isplati dat)...ja se jos sad kajem kad sam kupovo komp u ADM-u prije mjesec dana kaj nisam uzo HD5830 Zadnje izmijenjeno od: Boki95. 25.05.2010. u 13:52. |
#409 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
#412 | ||
Postovi: 99
![]() Citiraj:
#413 | |
Postovi: 12,425
![]() Probao obe pa znam iz iskustva kako koji radi ![]() A imaš i recenzije gdje se vidi kako koji hladi, davao sam i sam linkove.
#414 | |
Postovi: 99
Uglavnom znam da sam tu citao i zaboravio review, a ni da prevec vjerujem TTovcima iako lijepo drzi overvoltanu @1.35V na 59C. Nego ako mozes bacit link ponovo ak se radi o vlastitom testu. Ipak vise je za vjerovat nekom tko je kupio karticu nego ovim sto je nahvale za novce. ![]() Na prvi pogled mi je izgledao kao bolje finishirani AC TwinTurbo no sad kad bolje pogledam ipak je to premali kuler dostatan taman za 100W karticu no sto je lijepo izgleda jos ako je i stvarno tih kao sto tt kaze (iako cist sumnjam kak bude takav i ostal uz dva ventilatora) |
#416 | |
Postovi: 12,425
Ovo heat output je mjerenje temperature zraka koji baca hladnjak, barem koliko sam shvatio po njihovoj slici i mjerenjima, to nije temperatura samog čipa ![]() Da taj čip pod tim naponom i tim taktom pri punom opterećenju bude na 59 °C trebaš opako hlađenje ![]() Evo recimo prati temperature i buku tog hladnjaka i recimo stock (referentnog) hladnjaka na Asusovoj HD5770 Voltage Tweak. Asus HD5770 Voltage Tweak MSI HD5770 Hawk
#417 | ||
Postovi: 99
Sad kad bolje pogledam jos i gore to je temp na straznjoj strani pcba ak sam dobro shvatil. Citiraj:
![]() Citiraj:
#418 | |
Postovi: 12,425
Da, ono je temperatura grafičkog procesora na default vrijednostima. Dakle bez overvolta i bez dizanja takta.
#419 |
Postovi: 2
ja imam 5770 vapor-x, cpu je phenom 955, 4 gige ddr3, i mw2 mi ima 89 fps na sve max 2xaa a dropa nekad na 60 ( u dimu ), jel to normalan drop ili ? |
#420 |
Postovi: 1,176
Tako i ja imam samo što je meni na 4xAA. Mislim da je to normalno. Ne može u svakoj situaciji biti isto FPS-a. Isto kao kad gledaš u nebo imaš daleko više FPS-a nego kad igraš normalno (valjda zato što nebo nema puno detalja, a na tlu ima dosta).
