Staro 05.05.2010., 11:03   #331
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
samo kažem koliko je max normalna
A ovo malo čudo ni CF-u neće priko 75 °C u furmarku.
Staro 05.05.2010., 14:37   #332
Zlik
Postovi: 110
Pozdrav.
Imam problem sa Force3D 5770. Frekvencija jezgre u 3d aplikacijama ne prelazi 505 MHz. Znaci sa 2d 157/294 se digne na 505/1196 u 3d. Primjetio sam da nešta ne valja kad sam u Vantageu dobio oko 6000, nakon toga sam podigao frekvenciju jezgre i memorije ali bez ikakve promjene u 3dmarku.
Tek nakon brisanja CCCa i instalacije MSI Afterburnera sa promjenom u config fileu grafička može raditi na deklariranih 860/1200 ili više. Dali postoji način da ju natjeram da automatski prebacuje sa 2d postavki na normalne 3d?
Probao sam staviti onaj asusov bios, ali kartica ne radi s njim.
Zlik je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 16:26   #333
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Skini zadnje drivere sa stranica force3d pa probaj.
Ista verzija kao i na ATI stranicama ali možda zeza inf fajl....
Staro 05.05.2010., 18:06   #334
Zlik
Postovi: 110
Zadnji driveri kod njih su 9.4, a cd je atijev.
Staro 07.05.2010., 20:19   #335
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Posto te HD 5770 imaju slabu potrosnju zanima me dali bi Silver Power od 400w(rebrandirani Seasonic) uparen sa 2 HD 5770 i sa X6 phenomom II mogao izdrzati a da mi se komp ne gasi? ostatak pogledajte pod moj komp.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 20:30   #336
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
mislim da će ti se napajanje znojiti.
Staro 07.05.2010., 20:38   #337
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
S jednom karticom ajde guralo bi, ali ak bi cf uzmi nekaj jače.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2010., 21:45   #338
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Napajanje će to vuči, ali će se znojiti. I to dobro. A mislim da OC možeš zaboraviti.
Da budeš siguran, prodaj to napajanje, dodaj još koju stoticu i kupi neko od 500W, najmanje.
Ne znam točno gdje sam vidio, no znam da je Wolverine napravio testing raznih kartica i koliko troše watta, pa napravi neku usporedbu da budeš siguran koliko bi to točno moglo trošiti.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 07.05.2010. u 22:10.
Staro 08.05.2010., 12:50   #339
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Albert Wesker Pregled postova
Raditi će sasvim normalno ako je sve spojeno kako treba i ako je napajanje ispravno.
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Samo zbunjujete čovjeka svojim dezinformacijama.
@strojnica - napajanje se neće znojiti jer te grafe troše jako malo struje. TDP im je kakvih 110 W. Stroj s dvije HD5770 uparene s Core i7 965XE na 3,75GHz cucla kakvih 420W kad su grafe u punom opterećenju.
Dakle s jednim X6 Phenomom sve bi to trebalo raditi sasvim pristojno pod kvalitetnim 400W napajanjem.
@d4rk_ch1ld - s jednom karticom bi to letilo a ne da bi guralo. Ph II x6 1090T + HD5850 u igrama cucla kakvih 250W iz zida, u punom opterećenju ~330W iz zida. To je dakle oko 200W pri igranju i oko 270W u punom opterećenju čiste snage.
Ph II x6 1090T + HD4870x2 iz zida cucla oko 420 vata max.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.05.2010. u 13:06.
Staro 08.05.2010., 13:53   #340
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Pa da, rekao sam da mislim. Izmjerija sam sada cuclanje wata iz utičnice svog kompa, budući da imam 2x 5770
Uglavnom, cucla sve OC-ano 387W (Furmark) tako da mislim da ćeš biti ok.
Staro 08.05.2010., 14:09   #341
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Time da ti imaš poprilično dignut C2Q, jako dignute obe grafe, tri diska a i vodeno malo uzme danak. I opet ne trošiš ni blizu 400W
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.05.2010., 15:50   #342
zvone07
Postovi: 129
Pitanje za Ivo_Strojnica. Vidim da imas 2x5770. Daj mi reci svoje dojmove, kak to funkcionira i tak, jer si razmisljam ubost jos jednu... Hvala!
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2010., 18:10   #343
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Autor zvone07 Pregled postova
Iskreno? Oduševljen sam!
Mislija sam da će biti razočaranje, jer je sa jednom dosta slabo išlo (imam dosta veliku rezoluciju), ali se isplatilo!
Posudija sam od prijatelja 5870 i mogu ti reći da je čak u nekim igrama slabija od CF HD 5770-tki (Just Cause, BF2, GTA IV), no kod metroa 2033 je ipak 5870 jača za nekih 5-8 fps.
To sam sredija sa overclockom i to je to.
Topla preporuka.
Dosta ljudi preporučuje da se uzme ipak HD 5850, pa da se kasnije kupi još jedna, ali s ovim se uopće nećeš razočarati.
Volija bi viditi koliko bi vuklo onda kad sam ima CF 4890.
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 08.05.2010. u 18:28.
Staro 08.05.2010., 18:16   #344
zvone07
Postovi: 129
Jos se premisljam zbog napajanja, imam 400W fortron pa nisam siguran hoce li ga terat.. A ako bi uzimao napajanje onda mi je to vec investicija... Sve u svemu, dobro da znam da to sve funkcionira dobro. Hvala majstore!
Staro 08.05.2010., 19:26   #345
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Uz tvoju konfu bi radilo (AMD x2 550 + 2x HD5770)
Veći bi ti problem bio spojit sve to pošto taj Fortron ima jako malo konektora.
Također tvoj CPU i nije neki snagator za kvalitetno nahranit dve HD5770, osim ako ga ne misliš pošteno navit.
btw: malo sam se igrao s HD5750 i evo primjera skaliranja CF-a, goni ih Core i7 940 na def postavkama
Core i7 940 + 6GB DDR3 + HD5750
3DMV - ~8200
FC2 1680x1050 v.high - ~55 fps
FC2 1920x1200 high - ~52 fps
Core i7 940 + 6GB DDR3 + 2x HD5750 CF
3DMV - ~12700
FC2 1680x1050 v.high - ~99 fps
FC2 1920x1200 high - ~95 fps
Core i7 940 + 6GB DDR3 + 3x HD5750 CFX
3DMV - ~14000
FC2 1680x1050 v.high - ~116 fps
FC2 1920x1200 high - ~121 fps
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.05.2010., 19:36   #346
zvone07
Postovi: 129
Znam da nije pitanje za ovaj podforum, ali pošto je Wolverine spomenuo da pitam.. Probao sam clockati procesor sa AtiOverdrive, ali mi se desi sljedeće. Kada stisnem autoclock, sve krene kako treba, radi nekih sat i pol, dođe do nekih 3,6-3,7ghz i odjednom bluescreen i restart kompa. Vec mi se to dvaput desilo. Jel zna netko u cemu je problem?
Staro 08.05.2010., 19:38   #347
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Problem je što se tako ne overclockira procesor. To se fino radi zdravo-seljački iz BIOS-a, a sve je opisano ovdje.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.05.2010., 20:07   #348
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Namjerno nisi naveo druge igre? Ventiđ malo realnije skalira ipak,oko +60% dodatkom druge,tj. još 15-20% dodatkom treće.
Staro 08.05.2010., 20:12   #349
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Ne, nego nisam imao vremena nit volje yebat se drugim igrama/aplikacijama. Ovo sam samo na kratko odvrtio da vidim kako diše. Bile pri ruci pa probao.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.05.2010., 20:14   #350
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Nije bajno,probao sa 2x5770. Zato mi se učinilo wow! kad sam vidio skoro dupli boost sa drugom 5750 dodanom. Dobro,ruku na srce imaš jaču konfu od mene i pravi CF sa dva 16x,ali svejedno,oko 60% je neki prosjek dodatka druge.
Za razliku ajd,od Fermija,koji 60% radi sa prvom. Vrag im utilizaciju odnio,žele li dokazati da sve leti i na 60% snage,ili vezano uz to - da ne postoji aplikacija koja bi Thermi potjerala na 90-100% opterećenja?
Edit : Joj jesam i ja krelac,pa ja sam imao C2D E8400,pa šta se ja čudim..i P5K P35 ploču,jao. 16x i 4x CF.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 08.05.2010. u 20:33.
Staro 08.05.2010., 20:34   #351
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Edit : Nije mi baš prejasno kako vi svi mahom sa i7 i CF x16 pločama sa 3channel ramom dobijate 80% sa drugom 5770,damn..pa šta je stvarno tolika razlika i5 i i7 920, i u ploči 2x16 CF i 16x/4x, 8x/8x kako već..Možda sam ja i neke truba drivere koristio,ipak je to bio 11,12mj. 2009,nedugo nakon šta sam prvu kupio,nemam pojma,računao sam 60% sa drugom,kad ono čitam okolo svi presretni 80%. Joj jesam i ja krelac,pa ja sam imao C2D E8400,pa šta se ja čudim..i P5K P35 ploču,jao. 16x i 4x CF.
I meni je oko 70-80%, a i7 vidija nisam...
Staro 08.05.2010., 20:41   #352
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ali jesi kvod. I 4.2 vs. 400x9 na E8400.
Staro 10.05.2010., 00:56   #353
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Prosli tjedan sam uzeo burazovu XFX HD 5750 (512MB), i na mojoj konfi onak sve u full hd rezi, COD4 neki prosjek je bio oko 90FPS-a sve na max osim AA.
Sad opet igram na staroj grafi iz "Moj komp" i jednostavno, tesko mi je sad igrat poslije onog divnog iskustva sa burazovom grafom
Dizali smo malo proc preko mnozitelja al je isto bilo problema sa blue screenom, pa sam stavio na stock. Voltazu nisam htio dirat kad imam box hladnje.
Ali prije ili kasnije planiram ubost neko dobro hladnje i malo natjerat tog blekya da grafu sto vise iskoristim
Znam da sam vec naporan s tom mojom kupovinom 5770 ali eto konacna odluka je pala, i ovaj tjedan planiram realizirati kupovinu =)
90% sam u shemi da uzmem u Links-u, e sad, gledam malo njihov cijenik, i tamo vidim da ima samo ova raspoloziva PCI-E VTX3D ATI RADEON HD 5770, 1GB DDR5, HDMI, DVI, HDTV.
E sad, planirao sam si ubosti grafu sa dual slot hladenjem, recimo ovu SAPPHIRE ATI RADEON HD 5770 ako bi se dalo narucit.
Koju bi bilo najbolje od ovih uzet ako bi sve bile dostupne uz prethodnu narudzbu?
Hvala i LP
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 08:53   #354
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Ja bi isao na sapphire cisto zbog bundle-a.5770 se tak i tak ne griju pa ti ono hladenje s VTX ne znaci bas previse, nije to nvidia
Staro 10.05.2010., 09:16   #355
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor xulos Pregled postova
Koji je gooleeem na 5770. Žalosno na šta su nas natjerali,da kablove smatramo bundleom,a programa za videoedit,ulead videostudio,movie maker,igra ili nova powercinema ili powerDVD eventualno na modelima od 3k kuna...kvragu i 6pinski kabel i vga/dvi , hdmi-dvi konverter,šta je to bundle postao..
Baš ću se podsjetiti na uvodnom od teme,što sam sve dobio sa svojom..
"Dakle osim kutije sa standard ATi-jevom curicom, tu je driverCD, CF mostić, 6pin adapter, miniupute i DVi-VGA adapter".
NjeSra.
RSBurnout uzmi Sapphire 5770 sa novijim hladnjakom ako ti ne smeta da puše zrak unutra,nije vruć Bog zna kako,neće smetati u solidno provjetrenim kućištima..Imaš V2 hladnjak i još jedan noviji,sa bakrenim pipama su oba,i tek stupanj,dva slabiji od VaporX-a.
Zadnje izmijenjeno od: thedream. 10.05.2010. u 09:41.
Staro 10.05.2010., 13:56   #356
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
NjeSra.
Ej, bio sam u linksu, narucio vtx-icu zadnju, ostale nema dobavljivo.
Bas ne patim na bundle da bi isao u ZG u ADM i potrosim 100kn na gorivo, ionak imam doma punu kutiju tih đinđa minđa
Bitno mi je da su performanse iste.
Hvala ti na tvojim odgovorima na moje PP-e
Jedva cekam da dodje
Staro 10.05.2010., 19:04   #357
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
ja ti imam tu vtx3d i super je ali driveri sa cda koje dobiš ne valjaju tj catalist je loš.
tak da obavezno nove skinut
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 19:20   #358
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Autor kasper_sky Pregled postova
Hej, jel bucna kad je u full loadu?
Sto se tice drivera, ne sjecam se kad sam zadnji put pokrenuo neki driver sa CD-a/DVD-a, sve samo s neta
Pozz
Staro 11.05.2010., 19:00   #359
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Jel ova MSI bolje hladi od vapor-x?
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 19:10   #360
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
Osobno nisam ima vapor-X, ali mi temp sa njima ne prelazi 72-74°C.
