Staro 18.04.2010., 09:01   #31
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
ja ga imam već dulje vrijeme i zadovoljan sam. nikako se ne može staviti uz bok antec-ima i sličnima, ali za tu lovu je čist okej... dorada i qc su ajme, psu mi je bio ištekan (!) a kako je to ispod prednje maske, bilo je problem ustanoviti što je... no veličini i limu čista petica. možeš komotno tv staviti na njega.
napajanje može proći, nije baš toliki krš, zasigurno je bolje od ms industriala, codegena, cct-a i sličnih.
ja sam odmah počupao sve ventove van, promijenio sam i onaj u napajanju, i stavio samo jedan kvalitetan 120mm na desni bok da izvlači vrući zrak.
konfa je amd x2 4000+ stock, kingmax 4gb, gb hd2400 passive, 2xhd 500gb, 1xdvd, tv card. nikakvih problema s prozračivanjem i temperaturama već dugo vremena a trenutno čak case stoji na boku tako da mu je jedna bočna strana zatvorena i opet bez ikakvih problema...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
Zadnje izmijenjeno od: taip@n. 18.04.2010. u 10:36.
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 11:42   #32
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor taip@n Pregled postova
mogao bi stavit 19" lcd na njega?
SetH je online   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 15:31   #33
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
Staro 19.04.2010., 16:05   #34
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Kak si riješio pitanje hlađenja diskova? Naime, meni se ovi moji jako zagrijavaju... temp zna doći i do 55 stupnjeva...
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2010., 16:09   #35
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ovako...onaj jedan slot koji je iznad kabela za psu,njegu odrezat cijelu donju stranicu i onda vent može se stavit na hd ili hd bacit na spužvu i vent onaj tanki scythe na njega
Staro 19.04.2010., 18:30   #36
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
ja ništa nisam radio oko toga. imam jedan disk u onom bočnom ležištu s desne strane i drugi ispod kaveza za dvd-ove, u onom ležištu gdje valjda dođe čitač kartica. imam samsunge f1 koji se baš i ne griju... a vjerojatno pomaže i taj veliki vent 120mm koji je baš na desnoj strani i ispuhuje van...
Staro 19.04.2010., 18:45   #37
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
naravno ovisi i o disku. evo nabavio sam case za 150kn i budem sve posložio kad uvatim vremena
Staro 20.04.2010., 09:58   #38
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ja sam jučer stavio gore jedan vent od 120mm i nakon toga preporod. Maltretirao comp sa HD materijalom cca 2 sata i nigdje temperatura se nije podigla iznad 47 stupnjeva. Ni na procu, ni na hardovima. Nisam ni sam vjerovao koliko jedan dodatan vent pomaže. Vent je okrenut da puše van, znači kao ispuh....Kupio neki u HG Spotu sa 30tak kuna radi testiranja, sada ću nabaviti neki malo kvalitetniji kako bi dobio bolji protok, ali i manju buku...
Staro 28.04.2010., 19:25   #39
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
problemi užasni...disk mi zna bit na 57c :S...grafa koja je full pasivna oko 55c,proc oko 45c...neam pojma šta da radim...budem na grafu neki bolji vent stavio...
Staro 29.04.2010., 10:57   #40
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Od kad sam stavio gore 120mm veliki GentleTyphoon da puše van stvari su se smirile. Uz žestoko maltetretiranje HD materijalom niti jednom mi se temp proca nije digla iznad 50, hardovima također, uglavnom nije led ledeni, ali nije više ni pakao kao prije. S time da nemam grafulju nego je ista integrirana na ploču....
Zamjenih i cooler na procu - stavio Big Shuriken
Staro 05.05.2010., 14:36   #41
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
ja sam ovako smislio..rezat prednji lik kod psu da može tjerat van zrak je ovako samo ostaje u unutra i na prednjoj masci sa donje strane kod psu ruše izbušit da kompletno zrak ide van...i odrezat skoro sve kod onog držača za diskove iz kabela za psu tako da vent na psu stane
Staro 05.05.2010., 20:58   #42
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Netreba.
Ja imam AMD Phenom X3 8750 sa običnim AMDovim coolerom i uključenim Cool'n'Quietom, windowsi XP SP3.
Kučište ništa modificirano, napajanje je ostalo isto.
DVD sam stavio na gornji utor, u doni 5,25 sam stavio HDD i to Maxtora koji je poznat po pregrijavanju. Uglavnom na tom mjestu se najmanje grijao. Sa bočne strane temperatura je znala biti i do 10 stupnjeva veća, ali nije mi jasno zašto. Sad potegne do 45 stupnjeva, ali ne i preko.
Stražnja dva ventilatora od 60 mm stavio sam na 5 volti i oni vuku zrak van iz kučišta.
Na gornji poklopac pokaraj procesora stavio 120 mm isto na 5 volti i on upuhuje zrak.
Temperatura procesora je većinom oko 43 stupnja tj. šeta od 41 do 46.
Takve temperature su nakon odgledana dva filma od 720p.
Matična je većinom oko 36, tu i tamo se popne na 39.
Kučište se čuje malo kad se pritisne pauza na filmu, ali dok film ide nečujno je.
Najglasniji vent je na procu dok ne nabavim nešto tiše, a napajanje je jedva čujno.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 06.05.2010., 00:27   #43
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Koliko se sjećam, ima i slika negdje na ovom forumu, mislim na HD4600 temi, ja sam modao ovo kućište... umjesto 2*60mm sam stavio 1*80mm AC vent, vjerovali ili ne, stao je, probušio sam metal i pričvrstio ga dugačkim vijcima i maticama. Umjesto kaveza za disk koji je u originalu smješten u stražnjem desnom kutu stavio sam drugi 80mm AC, naravno i izrezao rupu na kućištu da vrući zrak šiba van. To je potpuno riješilo temperaturu vrelog windsora svojevremeno, koji se u ovom kućištu, iako pod shurikenom, poprilično grijao do tada. S lijeve bočne strane, malo iza, postoji brdo rupica, ali nisu prilagođene za hladnjak. Nikakav problem, izbušio 4 komada i stavio zalman 120mm, super vent, uz njega ide otpornik na 5V, pa se ne mora zezati s molexima, na grafi je bio vf900 (grafa je bila HD4670) a na chipset ploče sam stavio pasivnog ljubičastog zalmana. Sretna okolnost je to što je 120tica vukla zrak iz vana direktno na grafu i chipset cooler. Umjesto frontier bučnog napajanja, stavio sam hiper 4S425EU, (250kn bio u hg-u) ništa posebno, ali slivani kablovi. Čist fajn napajanje za htpc, fora je što je naknadno stavljena 120ica vukla hladan zrak iz vana, a 120mm vent iz Hipera ga je odmah usisavao u napajanje, a vrući zrak je strujao kroz airduct koji POSTOJI na ovom kućištu i koliko god bio mali i prilagođen za napajanja sa 80mm ventom, itekako je služio svrsi kod mog prilagođenog setupa. Da sam znao, u to vrijeme kupio bih sharkoona 350W napajanje koji ima 80mm vent, a to bi bilo idealno za sam airduct i nebi se trebalo ništa posebno napajanje grijati.
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2010., 11:20   #44
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
problem napajanja i ovog kučišta...znači vent uzima zrak izvana i nema ga gdje tjerat van,da li bi mogao okrenit vent? znači da topal zrak odma tjera van
Staro 09.05.2010., 20:26   #45
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
pa možeš... ne vidim zašto ne.... ja sam ostavio da vuče svježi a izbacivanje iz kućišta sam riješio sa 120mm na boku... ako su ti bočne stranice slobodne...
Staro 09.05.2010., 21:01   #46
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
kakve veze ima ovaj 12cm na boku sa napajanjem?
Staro 10.05.2010., 00:33   #47
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
izbacuje van topli zrak iz kućišta... pa i onaj koji generira napajanje...
