|  30.04.2010., 18:10 | #1 |
| Premium Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: ZG
					Postovi: 227
				(riješeno) Komp krepava
			 Dakle konfa je iz siga,i desava se to da nakon cca 15min igranja German truck simulatora (jedino to i igram) komp se jednostavno ugasi sam od sebe,i dalje ga normalno upalim i radi sve,ali opet ako pokrenem igricu on nakon par minuta krepa. Posto nisam neki majstor za kompove,pitam vas,pa cemo valjda naci rjesenje. Hvala unaprijed  ! |
|  30.04.2010., 18:35 | #2 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Čepin
					Postovi: 12
				 | Mozda se pregrijava neka od komponenti? Jesi li u zadnje vrijeme cistio kompjuter? |
|  01.05.2010., 00:23 | #7 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Skini Memtest86 i sprži iso s nekim ultraisom ili sl. na botabilni cd,narihtaj da se diže komp s cda i pusti nek odradi par đirova Skini HD Tune(14 dana trial),pogledaj Health i scan Hdd OCCT ,Prime 95 i provjeri dal ti je proc stabilan I kupi Scaniju s v8 motorom jer boljeg nema |
|  01.05.2010., 00:31 | #8 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
 Najbolje prvo opteretiti komp i pratiti load temperature za početak, naravno ne bi škodilo pogledati i da li hladnjak dobro leži na procesoru.
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 01.05.2010. u 01:01. | |
|  01.05.2010., 00:48 | #9 |
					Postovi: 5,991
				 | je sam se zadnjih par dana živ pojeo i chekirao sve živo jer mi se komp smrzavao u BF BC2 pa bi na kraju bio ultra dma crc eror na HDD.Stavio sam drugi kabel i dva dana radi normalo. Nije mu loše sve provjerit ak već ide tražit kaj ne valja. Čudno mi je kak su mu temp jezgri niske a case(od proca) duplo veći ak je to ta temp.Nisam imao dugo amd pa ne znam |
|  02.05.2010., 10:43 | #10 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
|  02.05.2010., 10:52 | #11 |
| PRO Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,822
				__________________ "Who is your daddy and what does he do?" |
|  13.05.2010., 19:43 | #13 |
| Pero_Snajper Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 649
				 | Nisam na vrijeme uocio ovaj thread, a vidim da si napisao da si rijesio problem. Medjutim, ukoliko imas prvu reviziju ploce (rev.1), moja preporuka bi ti bila da napravis jos jedan test. Otvori cpuz i prime small ftts zajedno te u cpuz prati promjene cpu napona pod opterecenjem. Naime, rev.1 ove ploce ima lose rijesenu naponsku regulaciju te na njoj Athlon 6000+ sa stock hladnjakom provjereno ne radi dobro. Kako pod opterecenjem raste temperatura procesora i mosfeta, tako ploca pocinje postepeno isporucivati sve veci i veci napon procesoru. Stvara se zacarani krug te naposlijetku temperatura procesora toliko naraste da se komp gasi. Provjereno iz prve ruke. Stvar funkcionira sa jacim aftermarket hladjenjem ali se procesor i dalje przi nepotrebnim naponom pod opterecenjem. Ukoliko je ova situacija slucaj kod tebe, mozes pokusati undervoltati procesor. Obzirom da ovi procesori jos uvijek drze cijenu, najbolje bi bilo prodati ga i uzeti Athlon II x2 koji je (unatoc manjem taktu) brzi i neusporedivo hladniji/stedljiviji. Mogao bi proci uz neku mizernu nadoplatu ili cak bez nje. Na istoj ploci radi sa potpuno stabilnim naponima pod opterecenjem do te mjere da se moze i oc-ati.  |
