#61 |
Postovi: 320
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 28.03.2010. u 17:24. |
#62 | |
Avocado
Postovi: 7,854
![]() EDIT: iako je ovo DIY, vodeno si mogao puno ljepše sredit, kao da si sve naguravao a imaš mjesta kolko te volja.
Spoiler alert! |
#63 |
Postovi: 320
A nije moglo ljepse poso imam 2 reduktora i T line, to mislim rijesiti pomocu rezervoara, sam neznam di da ga stavim( rezervoar ). |
#64 | |
Avocado
Postovi: 7,854
Ak je tak, ono što bih preporučio (a i ako nije, samo onda bez reduktora): Pumpu staviš na dno kućišta između ventova i matične. Naravno, prije toga nađeš manual pumpe i vidiš koja strana pumpe izbacuje vodu, prema mojem nahođenju to je na drugoj i trećoj slici gornji izlaz pumpe, naravno moguće da griješim, isprobaj u kranjem slučaju. Taj izlaz okreneš prema stražnjoj strani kućišta i spojiš cijev (sa reduktorom) na procesor (to sve izvedeš da je reduktor što manje upečatljiv). Onda iz proca na rad crijevo. Nakon toga u gornjem dijelu iznad napajanja staviš T line na izlazu iz rada i to na pumpu staviš. Nakon toga, kad kupiš rez, imaš mjesta iznad pumpe postavit rez, vidim da imaš puno mjesta a rez ne treba uopće biti velik i to je GG onda ![]() Ako ti je pumpa glasna, prema specifikacijama proizvođača radi u rasponu 6-24V, samo moraš paziti ako spajaš na potenciometar da nije potenciometar sa tranzistorom jer će u 99% slučajeva pregoriti onda. Dakle neka solucija sa high R potenciometrom (malo eksperimentiranja ne bi škodilo tu, kolko struje vuče pumpa mjernim instrumentom) i dalo bi se složit nešto bez po muke ![]()
Spoiler alert! |
#65 |
Postovi: 320
Da na pumpi imam 1/2 a ostalo je manje, bum probo tak nes napraviti. Evo izbrusio i ispoliro sam stranice: ![]() ![]() ![]() ![]() Puno bolje izgleda nego prije ali malo crte vide od brusenja mislio sam da ce to polir pasta ublaziti ali nije previse. Izvrtio sam occt za grafu evo rezultat temp max je 46C, jel normalno da napajanje malo zuji kad je bio occt test, vent na napajanju se jedva vrtio, napajanje iz potpisa. ![]() |
#67 |
Postovi: 320
Evo malo sam sredio probleme sa redukrotima i ostalim.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sad kad je pumpa skroz dolje manje je buke. Ove "stupice" kod grafe sam stavio zato sto se grafa dosta savijala zbog tezine s1. Prednja stranica je u izradi ( u corelu ) pa se ic na cnc rezanje. Malo mi se ruka tresla pa nisu bas slike skroz jasne. De5tr0yer hvala na savjetima. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 09.04.2010. u 14:49. |
#68 |
Postovi: 320
Evo skoro pa gotova prednja jos trebam rupe za prekidace i potenciometre izbusit. Prednja, pleksi za bocnu i "poklopci": ![]() ![]() ![]() Crni komadi pleksija ce sluziti ako mi nece trebat prednji ventovi da se ne vidi fangrill.. Nije bas ispalo kak sam ja mislio ali nema veze trebo je malo veci razmak biti, covjek koji je to radio zaboravio je i ova 2 crna pleksija isto zaoblit pa mi je smanjio cijenu ![]() Moze neki komentari prijedlozi.. Hvala bruno_x sto si zrtvovo svoje vrijeme i napravio nacrt u corellu. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 21.04.2010. u 12:21. |
#69 | ||
Avocado
Postovi: 7,854
![]() Citiraj:
Prednjica izgleda vrlo solidno, da ne kažem sexy ![]() Kad ju montiraš na kućište i poslikaš svaki kut onda će to bit posel ![]()
Spoiler alert! |
#71 | |
Postovi: 320
![]() Bit ce namontirana kad nadjem vremena trebam izbusiti rupe za serafe, potenciometar i prekidace i kupiti serafe. Crni komadi ce biti samo u odredjenim situacijama( ako cu iskljucit ventove.. ) a inace ce biti bez crnih. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.05.2010. u 21:34. |
#72 |
Postovi: 320
Evo gotovo je ![]() Ispricavam se na losijim slikama ( u zadnje vrijeme mi se ruke tresu ![]() Na rupu pokraj potenciometra ici ce ccmos prekidac. ![]() ![]() ![]() ![]() Rastavljne nanoxie. Ako ce netko ici ih rastavljat postupak je slijedeci: posto nemaju isti mehanizam ko ostali ventovi( valjda zato da voda ne udje unutra.. ) trebate primiti rotor i malo jace povuci, kad sam prvog iso rastavljat cinilo se ko da ce nes puknut ali nije ![]() Iso sam ih rastavljat zato sto su grebale pri manjim okretajima, nauljio sam ih ali nije pomoglo.. ![]() ![]() ![]() ![]() Najvise sam se razocaro kad sam sve sastavio i iso ga upalit i nedaje sliku i od tada stoji tak, cini se da su se gpu i mbo posvadjale, sve komponente su isprobane i rade.Kad stavim bratovu ati 4350 prikazuje normalno sliku a kad stavim svoju 250 gts nece dat sliku ( u frendovom kompu 250 gts normalno radi ![]() |
#73 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Me like teh case veeery much ![]() ![]() Kuciste stvarno izgleda strava iz vana, nema sta, dao si si truda ![]() Crno bijela glossy kombinacija odlicno pase
#74 |
Postovi: 320
Hvala ![]() Uskoro cu pocet gradnju novog kucista, najvjrojatnije ce biti od drva( posto ga je lakse obradjivati a i imam vise alata ), a i stici ce novo vodeno. |
#75 |
Postovi: 529
vidim imaš po anatomiji slični case ko moje dobro si počeo kad si počeo raditi to kučište?kaj si farbao sa kompresorom ili na sprej?imaš hebenu pumpu ![]() ipak si mogao blok malo bolje doraditi ali i to se može popravit ![]() zakaj svi koristiš borer za izradu kanala kupi si glodalo nastavak za bušilicu i puno bolje češ napravit vjeruj mi.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#76 |
Postovi: 320
Kuciste sam prvi put moddano prije 2 godine, samo sam ga prefarbo, a proslo ljeto sam izbusio prozor, rupe za kablove itd.. Farbo sam sa sprejem. Pumpa je dobra, laing D4 jedino kaj je malo glasna ali da se to srediti. Budem vidio jos za blok, trenutno radim na novom projektu tak da ak cu stici budem jos poboljso kanale.. |
#77 | |
Postovi: 8,215
Tko ti je radio prednjicu, može kaki kontakt (možda piše, nisam vidio, samo sam preletio), super izgleda a imam u planu radit nešto(u budućnosti ![]()
Sent from AS/400. |
