Lokacija: Earth
Postovi: 538
Potpuno nečujna konfiguracija
Dakle,moje pitanje je vrlo jednostavno! Dali je moguće imati potpuno tiho računalo? Ono šta sam si ja zamislio,imam 2350 BE,na njega nakeljiti Sonic Tower (btw di bi mogo nabaviti jednog,tražim novo/polovno ali ni za lijek. http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=5810 Dalje,imam 7600 GS koja se i ne grije previše,kako bi bilo da iskombiniram neko pasivno hlađenje? Ovu od Gainwarda imam: http://static.elitesecurity.org/uplo...d7600gsglh.jpg A gledam po netu verzije sa pasivnim napajanjem.. I da,još mi ostaje napajanje? Šta snjim? Šta mi vi preporučate? Znam da su neka pitanja n00bovska ali zato smo tu,hvala Vam. ![]() |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Imaš Fortron Zena, bio je neko vrijeme na tržnici za 300 kn sa garancijom. Polovnom se cijena vrti tu negdje, tako da mi se cini da ti je to najbolji izbor sto se tice napajanja. Također, imaš polupasivni Seasonic, ali mislim da ti je preskup za ono što tražiš sa cijenom od oko 1000 kn novi.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Ček,to je pasivno napajanje. Dečko koji ga je prodavao je meni prodao mbo + cpu,kasno sam skupio pare. A 1000 kn mi je skupo malo za Tower. |
Premija
Postovi: 1,634
Lokacija: Earth
Postovi: 538
A šta je s grafom? Se da nekako nju iskombinirati za pasivno ju hladiti? I di nabaviti Sonic Tower? |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
#8 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Napajanje ako ne nađeš pasivno, onda uzmi neki enermax stariji ili corsair cx400, ubiješ protok na fiksnu vrijednosti. Obložiš čitavo kučište sa izolacijom, te disk staviš na gume za gaće. ![]() |
#9 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
#10 | |
Postovi: 477
potpis, evo ja sam nabavio antec p182,unutra su 4 venta na 7V i moram se koncentrirat dobro da ga čujem da radi, mislim da bi trebao ić na neko puno puno kvalitetnije kučište |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
za kućište, to kućište ima slab propuh, a za tihu/pasivnu konfu to je bitno, isto lim je ko od papira, to činimise su ona šta su uvaljivali u hgšrotu sa gotovim konf nađi neš bolje ili izbuši koju rupu na tome ![]() |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pa i ne vibrira,stvarno. Još sam ga ja stavio na gumene polugice tako da stvarno ne vibrira. Koji hladnjak sa 120 mm ventom? Možda Freezer? |
Agent 0
Postovi: 4,311
Postovi: 8,215
Bez nekog kućišta pogodnog da je sve na pasivi nema šanse. Iako bi ove tvoje komponente same radile pasivno, sve skupa na vrpi bez ijednog venta nema šanse da bi radile neko duže vrijeme. Nakon sat, eventualno dva bi ti se sve ugrijalo unutra i nešto bi prestalo radit! Poslušaj gilbertov savjet.
Sent from AS/400. |
Postovi: 4,913
Ninja ili nekaj slično na CPU (čim deblji finovi i više razmaknuti tim bolje). Tower obvezno. Ak je neki hladnjak dobar ne znači da će dobro hladit pasivno. Za grafu VF700 bez venta ili Accelero S2. Za napajanje neki Scythe ili Corsair,možda Seasonic S12 ak nađeš. Disk staviš u Quiet drive. Na kućište obvezno kvalitetan vent 120mm @ ~500rpm. Nečujno,garantiram. To je to. |
#16 |
Postovi: 477
mislim da je glupo i skupo kupovat polu pasivna i pasivna napajanja kad jedan vent na 5ili 7V ispred napajanja ga može super ohladit pa neće bit potrebe da tvornički vent od napajanja radi full, naravno to ima smisla ako je napajanje odvojeno od ostalih komponenti... |
#19 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
moja prva konfa iz siga (graficka 7200 trenutno).dva venta (jedan na sonicu ujedno i izbacuje toplinu van i drugi na napajanju koje je odvojeno od konfiguracije) kontrolirana sa hardcanom (vrte sa na 600 rpm).sve necujno osim hdd (kojeg jedino cujem kad zelim cuti).tise od toga ne moze bez ssd ili slicnog. ![]() |
#20 |
Postovi: 33,987
Ulagati u takvu konfu je bačen novac. 1. govorimo o grafi koja je već 3 generacije stara i ne može pokrenuti ništa osim starijih igara. Pasivni cooler za nju košta više nego što vrijedi sama grafa. 2. može se kupiti nova pasivna grafa, ali njena namjena nije za igranje već za svakodnevni rad 3. kao što je netko naveo, apsolutno tihi komp ne postoji u realnom životu 4. nisi rekao ni čemu će ti služiti ta konfa ni zbog čega mora biti tiha
#21 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pa ta konfa bi služila za 24/7 rad,torrenti i slično..i katkad za pokrenuti PES. |
#22 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
onda odustani od pasive, nego se prebaci na 1, moožda 2, 120/140mm venta. daklem ovako. Neki ogromni cooler za cpu (navedeni sonic tower, tajfuni i ostala ekipa) dobar pasivni za grafu (ili nova grafa, ali obavezno pasiva) kućište za harddisk (imam ti ja jedno scytheovo) Kvalitetan 120/140mm vent. kvalitetno napajanje (bequiet ili nesto tog ranga). napajanje se stavi da samo ima svoj zrak. preko zračnih tunela se sredi da jedan 120/140mm vent vuče zrak preko grafe/cpu/nb. harddisk ako je u quiet driveu ili necem takvom ne treba aktivno hlađenje. malo sređivanja kućišta, i neće to čuti nitko, pa čak ni najzešći ferengiji ![]() pasiva ti je oke ako imas neki komp sa integriranom grafom i slabim procesorom. u tom slučaju bi radilo, bilo kakav jači komp bi brzo zakuhao... |
#23 |
Premija
Postovi: 1,634
http://metku.net/index.html?path=mods/passive/index_eng Staviš SSD umjesto diska i evo ti apsolutno tihog kompa za odličnim temperaturama.
#24 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zašto kupovati drugo napajanje kad može u postojeće samo uštemati neki supertihi 120mm vent sa protokom većim od 35 CFM (CM 120mm LED ventovi su jako tihi, ja sam dotičnog ugradio u Asusovo napajanje iz 3.konfe i nečujan je, believe me)...za grafičku ako ti treba imam ti ja od neke Gigabyte 7600GS heatpipe pasivac(kartica crkla) pa se javi da ti ga pošaljem, samo daj za pivce ![]() točnije ovaj: ![]() Hladnjak uzmi CM Hyper 212+ i iščupaj vent, bez problema će ga držati pasivno, ako je uspio mog Q9550 @ 3.6GHz pod Primeom... Dakle, cijela investicija te neće izaći više od 300kn, a to je okej. I imat ćeš maltene nečujan komp ![]() |
#25 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
OK,recimo primjer relativno ok jake/tihe konfe. Fortron Zen 300W E5300 2x2gb SSD 32GB,Uber Tihi HDD (po meni ED Green na 5400rpm-a),ili samo jedno od navedenog. 9800GT Green (bez 6pin konektora) S ovim se mozes naigrat,a moze bit i doslovno necujno,uz male modifikacije hladnjaka (recimo Scythe Mine i AC S1 te recimo Scythe Disk Silencer).Uz to dobar kejs,oblozis spuzvom,disk u taj Silencer pa onda u gumu,pa onda u spuzvu. Vizija ![]() Ipak najjeftinije: Fortron Zen,bilo koje komponente,pasivna grafa,tihi HDD,hladenje za proc do 150kn,mislim da bi i frizerka pasivno mogla odradit posao. |
#26 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
Ja jos nisam naletio na rjesenje za meh. disk.. kako god on omotan bio cujem ga i to je jedini zvuk koji mi smeta ![]() |
#28 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
@dr.who - scythe ima kutije, gdje se disk doslovce omota u gumu i aluminij, postaje necujno ako je disk unutar kućišta ![]() |
#29 |
Postovi: 329
Pa ja imam potpuno pasivno hlađeno računalo i to bez ijednog venta. Pasivno Silverstone napajanje, cpu hladi potpuno pasivan Gemini i grafa je 3870 sa Accelerom, intel 80gb ssd i wd 1tb storage odlično izoliran u posebnom kučištu. Nemam niti jedan jedini vent u kompu uz skroz normalne temperature.
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#30 |
Postovi: 477
Majkus- pogledaj ovu stranicu možda ti pomogne http://www.silentpcreview.com/ |
