#63 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
evo ovčice ...moja tem grafe nakon mučenja... AGP je na 1.5V , a kako se vidi temp je sasvim mala, ali to je tek poslje onog "legendarnog" 130 stupnjeva tek poslje toga su temperature pale i grafa radi ko urica 12×1,5 |
#64 |
Postovi: 1,194
malo sam zaboravio staviti temp i Mentalni..to je to..kako vidiš..ovčici ...ne polazi dignuti... još jednom kažem 225×10.5 , uz ostalo na optimumu...3-4-4-9 mem opće mi se ne da ni dizati za nekakvu sintetiku... očito da je A64 mnogo jači procesor, ali isto tako je NF2 ...mnogo bolje ugođen...jer razlike i nisu tako strašne.. meni zasada dok ne izađe PCI-X , NF4 ...jel ili alternativa...ne pada na pamet dati lovu za 20-25% bolje perfomanse... mobilac i6800+ je ipak dovoljno jaka kombinacijada gura godinu ,ali i više... Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#65 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Ma tu je ofca... pcmark na 220x10 = 4260 timingi memorije idu do 2.5-3-3-6 nisam probal manje od 6, a ni ne vjerujem da ide, ali CL 2 nije radil...crash pri podizanju windoza... Idem sad malo dalje s frekvencijom... P.S. WinRar daje 527 KB/s
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om ![]() 2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8 Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion) Pioneer 108 Enermax PSU 300W Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent) |
#66 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
2250 mhz...radi... I to stabilno kak mi se cini...Super PI od 1M za 41 sekundu... 4308 pcmarkova i 568 kb/s u winraru Skocil sam odmah s 225 na 230 i kanta se resetirala...mislim da je vrijeme da povecam napon... E, da...Mental, spominjal si neki IDT mnozitelj...wtf? :confused: ![]()
Athlon 64 3200+ Newcastle@2.2ghz - Box Cooler DFI Lanparty UT nForce3 s usijanim NB-om ![]() 2x512 Corsair Value Select PC3200@200mhz, 2.5-3-3-8 Leadtek 6800LE@12(upitnih)p,6v,1p = 8600+ '03 3dMarkova Maxtor 160gb SATA + Sharkoon Dual Vent HDD Cooler (Glasan k'o avion) Pioneer 108 Enermax PSU 300W Enermax CS-512 Silver (+Blue LED Bocni Vent) Zadnje izmijenjeno od: oFcA. 24.11.2004. u 01:12. |
#68 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Aha...vidjeh to, nisam to uopce diral...mislim da je na 4x... 230x10@1.55v reset pri pokusaju logiranja u account u windowsima 230x10@1.612 (104% od 1.55) pojavi se prozor ko od msblast worma koji prica da se bude masina ugasila za minutu zbog sj**** windows\system32\services.exe Any suggestions? :confused: ![]()
#70 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
I mislil sam si da je fora u timingima...vratil sam ih na default (auto)...znaci, bili su 2-3-3-8 Nasel sam onaj LTD mnozitelj...ima jos jedna ili 2 funkcije povezane s tim ako se sjecam dobro... Uglavnom, slozen je takodjer na auto... Sad sam vec sve vratil na stock...budem se sutra jos poigral s tim kad mi cimera nebude da mogu otvoriti prozor bez da mi neko cendra o upali pluca ![]() Btw: system temperature (po smartguardianu) mi je uglavnom 40C...kak da to smanjim bez otvaranja prozora? ![]() ![]()
#72 |
Postovi: 1,194
ako ti neče ući u windovze...moraš dignuti napon CPU iz iskustva ti kažem da bi trebao dignuti ..min 0,1 V , a 0,2V da bi mogao vrtiti testove PC mark 2004 će ti se srušiti (i najbolji je za brzo mjerenje) poslje onog skreena gdje je plava oznaka koja se skroluje..i piše PC Mark 2004 tajminge memorije moraš dignuti..i nemoj se opće zamarati s što manjim pukni mu 3-4-4-9 i to je obično optimum , za testove ,a brzina i stabilnost i kada se zagrije je OK budem danas nabrijal malo svoje čedo....moram stići ovčicu, sram me je već... ostaje mi utjeha da ima lošiji skore u grafi ![]() |
#73 |
Postovi: 1,194
evo malo ...podbrijani... na nevjerovatnih 225×10 ![]() inače ide još,ali kako znaju znalci.."nije u megahercima sve" Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#74 |
Postovi: 1,194
evo i skromni 1m Pi Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#75 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Jos uvjek si iza mene na 2250 mhz... ![]() Kolika je vjerojatnost da bude moja graficka prezivjela tretman kakvi je tvoja prezivjela i opametila se nakon toga...? ![]()
#76 |
Postovi: 1,194
znaš kaj je najgore...kaj ako ispusti dušu nebuš dobil drugu...jer ih nema više...što si ulovio to je to... a kaj ti radi ? jel se ruši u desktop ...inako iz vedra neba ? ima načina da se sredi, ali ono kaj sam napravio nije bila namjera popravka , već uništenja iste, ali pošto je proradila...nemam razlog da je zamjenim... meni su testovu uvjek oko 9100-9150 bodova na 2,3 Ghz mobilcu i uvjek isto... prije je to bilo od 6500-9200..., ali sada je konstantna i ne trza više...12×1,5 reci što ju boli pa ti možda pomognemo... |
#77 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Vec sam napisal negde, ali da te podsjetim... ![]() Obadva vertex procesora rade super, ali to me ne veseli toliko... Drugi set od 4 pajplajna ne radi...mislim, radi, mogu se enable-ati...sistem se podigne i ne crasha se nist...ali tesko je za opisati kaj se dogadja...grafika (2d, ne samo 3d) se iscrtava na mahove...i s defektima i greskama...iliti, mislis da se smrznul, a onda se ipak nekaj pomakne...pa juris do opcija da ugasis taj pajp pa se opet smrzne...i nakon minutu opet pokrene... Prva 4 pajpa ne stvaraju nikakve artefakte kolko sam ja primjetil, ali kao sto vec i sam znas, ne rade tak kak bi trebali (brzinski...iliti 8600 3dmarkova na 12x1,6v)...kaj sugerira da isto nekaj ne valja s njima... Inace, kartica radi savrseno...u niti jednoj igri se ne rusi, nigde nisam imal problema s rusenjem ni nicim...dobro, jedino kad mi je frend dosel probati Richard Burns Rally kod mene, igra se uporno rusila nakon jedno 5-10 minuta igranja...ali posto je to jedini incident, okrivil budem igru ![]() Kartica radi stabilno na 12x1,6v, samo se temperatura digne za kojih 5-6-7-8 stupnjeva...kaj je logicno posto vise cipova radi, a time se i grije, nego prije... Da, primjetil sam da su nestale...i sad slinim nad performansama 6600 GT...koja je jebeno predobra a kosta 1600 kn...to je ZLO! Najradje bi prodal ovu svoju i kupil si to... Al nisam jos proucil razlike pa neznam kolko bi to bilo pametno.... Al ako mi se dobro cini, 6600 GT ima performanse ko 6800 standard...izmedju toga i LE... sve greske u postu su posljedica alkohola u krvi.... ![]()
#78 |
Postovi: 1,194
s konja na magarca !? ![]() pa ako ti 12× radi ok... probaj nanovo klokati grafu , ali na 12×1,4 i izvrti testove... onda uključi jedan vertex šader ...probaj pa isključi prvi pa probaj drugi... ako ti se ne poklapa brzina..sve je jasno ? usput...rekao sam da NF3 pokazuje neke čudne simptome...izgleda da se na nekim pločama nisu snašli s implementacijom AGP porta, kako treba, pa razlika može da bude u tome...KT čipset dere NF3 i zato...mislim da ti ploča definitivno ...ne radi dobro opet se vraćam na ono .."prvi na balkanu...bla-bla" probaj ovo kako sam ti rekao da vidiš dal ti neki vertx koči gafiku !... onda sve , uninstal...pa safe- pa clean nv driver ostatke- pa instal nv 67.72 ili noviji- kao serija 6800 kartica ... ako te i onda zeza ..trkom u sistem 32 i deletiraj ručno.....tamo oko slova "NV" ima dosta dll fajlova koji ti prepoznaju grafu i postavke...pa ih ljepo ručno tamani , jer vidio sam da i cleaner ostavi neke ostatke... |
#80 |
Postovi: 1,194
hej...saberi se...fulao si topic... overkilling cpu nije ovdje :mad: evo mojeg slabušnog Ovekill na 16×1,5...ima artifekte ,ali tako je kako je cpu 350 ,a mema 912 mhz lepo zar ne, ali hebeš kada ne morem tako da se igrujem... Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#81 | |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
pa sorry ali vidim da ste prije u ovom topicu govorili o postavkama FSB-a na vašim AMD-ima, pa sam se mislio izgurat sa pitanjem! nema veze pitat cu na drugom topicu |
#82 |
Postovi: 1,194
Ovčice...ovo je za tvoje oči... pogledaj dobro skor 350/900 Mhz uz otvorenih 8 pixel pajpova i samo 4 vertex shadera..., na jadnom mobilcu na bjednih 2,3 Ghz prouči malo onu slikicu s rezultatima po testu...i isprobaj se malo igrati, dok ne vidiš koji te.....hebe...ili što te ... meni je CPU definitivno počeo ...da zahebava...zahtjeva sve veču voltažu za miran rad...bum ga hitil ...va more Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#83 |
Postovi: 1,194
2 Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#84 |
Postovi: 1,194
djelovi testa Zadnje izmijenjeno od: tigman. 22.08.2006. u 11:43. |
#85 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Kolko ja znam, stock 6800 LE ide oko 7000 3dmarkova...bar je tak u linksu bilo kad su testirali na a64 3400+...moja ide oko 6800-6600, ovisi kak je raspolozena...:confused: Pa sumnjam da je nekaj s maticnom jer je to ipak razvikani i predobri DFI Lanparty ![]() ![]() Jos nisam probal dici voltazu AGP portu...to budem definitivno probal... Al sad prvo idem izvrteti 3dmark s samo 12 pajpova...
#86 |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
Jucer sam ju clockal...uopce se ne da clockati dobro...ili zbog temp...kaj tvoja kartica pobija ![]() Napravila je 8400 markova na 12x1,4v settingsima, a na 12x1,6v na svim clockovima daje oko 8750 markova...i nejde iznad toga ni pod razno...na visem clocku (ne sjecam se...ali najmanje 320,750 je bilo), daje isto 8750 markova...usporila se na nekim djelovima do fakat preslabih rezultata...:confused: Definitivno trebam dici napon agp slotu...mozda ju to gusi...ili moje 300W napajanje...doduse Enermaxovo.... ![]() Hm...mogel bi ju probati prodati i uzeti 6600 gt agp verziju...ima performanse ko 6800 nu...for the most part... ![]() Kaj mislis o tome? Kartica je zver inace...samo kaj ja neznam izvuci maksimum iz nje... oce neko doci do mene i poigrati se s njom? Lokacija: Zg, Stu. Dom Stjepan Radic ![]()
#87 |
Postovi: 1,194
hebo te u runu tvoju...300W:confused: dobro da ti opće radi !!!! kupi si ili drugo i brikaj ga za grafičku... (ps stavi diode na +) ili sui uzmi jedno pošteno...npr. Codegen 480W ..imam ga i ja ...odlično je (bučno do boli , ali jako) probaj s 8×4 i postaj onu otvorenu sliku da se usporedi s mojom...pa će se vidjeti u kojim testovima tvoja pada... dakle...8×4 12×4 12×5 12×6 i postaj slike ..dai se vide odvojeni testovi |
#88 | |
Lokacija: Stado
Postovi: 79
![]() A kaj se tice napajanja...kak to da je to tolko dobro codegenovo napajanje tak jeftino...mislim, dodje 300 kuna..."480W" napajanje... Dok moje od 300W kosta malo vise od toga... Mislim, izgleda ko neka jeftinjava... Testove budem napravil, valjda malo kasnije...ne da mi se sad ![]()
#89 |
Postovi: 1,194
gledaj...ako nađeš codegena 480W opće ne razmišljaj kupuj...jako , bučno nažalost, ali stabilnih napona...radi odlično ako imaš para uzmi si neko s imenom..., ali u takvoj kategoriji bude preko 500 kn |
