#31 |
Postovi: 1,441
#33 |
Postovi: 34,081
U Codegen Brizi 6097 sa 80mm front ventom, od 3 harda iz sadašnjeg kompa, Seagate je bio najtopliji sa 31C (33C u loadu), a najhladniji Sami sa 28C (30 u loadu). Jest da je kvaliteta lima bila lošija, ali ako ga ne otvaraš svakih mjesec dana - sasvim je ok. http://www.codegenworld.com/03_produ..._id_search=212
#34 |
Re-Registered User
Postovi: 627
![]() Daklem,... Nutra je Freezer, Antec 120mm koji se dobije uz kuciste i Papst N/2GME. Freezer je u idleu na 30% ~1000RPM, Antec je na L (Ventilator ima sklopku koja nudi opcije Low, Medium i High. Vidi na zadnjoj slici). Na Low jako lijepo vuce zrak, dok je na medium malo preglasno, High nisam ni probao Papst je na 5V, necujan je i tera hladni zrak gore. I to su jedini ventovi za sad. Cekam lijeto pa cu vidjet kako se krecu temperature diskova ak ce biti do 50-55C onda nista, ak ce ici preko 55C onda cu definitivno morat nesto smislit - vjerojatno neki takni vent 80/92mm ispred kaveza. S temperaturama sam trenutno zadovoljan evo i SS kako se krecu. ![]() Next to come: * Wireless modem (zato jos ovi kablovi iza nisu sredeni) * Dumping (nikako da se zaletim do Bauhausa) * Blu Ray (uzet cu crni )* Zamjena ventilatora na Chieftecu jer on radi i najvise buke In the end: Mozda se cini da sam presao s konja na magarca, ali ni Dragon nije imao previse mjesta. Jest da je tu dosta skuceno, ali sve je to ok. Vise ne kopam po kompu svaki dan pa me i nije briga. Za 420kn koliko kosta kuciste, sigurno sam mogao dobiti nekaj bolje, ali eto, ovaj mi je lepi. Uskoro idem po novi stol i stolicu tako da ce ovo puno bolje izgledat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tomo. 10.03.2009. u 15:06. |
#38 |
Re-Registered User
Postovi: 627
kaj je vec prosla godina dana od kad sam ga kupio? Damn ... Nit sam kupio stol i stolicu, nit sam kupio blu ray (makar bi sad stvarno mogao jer mi je crkla przilica)... Ma dobar je komp, ionako sam za njemu sat vremena dnevno. |
#39 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Može savjet imam za kučište 350kn (+ - 30kn al ne više) i pali su mi u oči Thermaltake V3 i NZXT Gamma pa ak ko ima savjet za ta dva ili neš slično! EDIT:Ovo mi je prvi put da kupujem tak jeftino kučište pa nisam baš u toku, inače imo sam dva Giga. X5 koja sam dobio besplatno i sad sam ih prodo a treba mi case za tu drugu konfu. Ti Gigabytei mi nisu bili loši al ja bih nekaj bolje ![]() |
#40 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
CM Elite 334.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#41 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.021
