Staro 10.03.2009., 13:30   #31
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
kod mene je 22°c u najsugavijem mode com kucistu , prije bi reka da je "krivac" disk a ne kuciste . Imam samo 1 vent od 12cm koji upuhuje zrak izvana , onaj na leđima koji izbacuje topli zrak iz kucista uopce nemam
Staro 10.03.2009., 13:43   #32
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Meni je prosjek 35/40 u idleu... Prosla me faza s niskim temperaturama i modanjem ako mi je disk 2C topliji
Idem poslikat da vidite o cem se radi
Tomo je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2009., 14:22   #33
Postovi: 34,057
U Codegen Brizi 6097 sa 80mm front ventom, od 3 harda iz sadašnjeg kompa, Seagate je bio najtopliji sa 31C (33C u loadu), a najhladniji Sami sa 28C (30 u loadu). Jest da je kvaliteta lima bila lošija, ali ako ga ne otvaraš svakih mjesec dana - sasvim je ok.
http://www.codegenworld.com/03_produ..._id_search=212
Staro 10.03.2009., 14:56   #34
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Daklem,... Nutra je Freezer, Antec 120mm koji se dobije uz kuciste i Papst N/2GME. Freezer je u idleu na 30% ~1000RPM, Antec je na L (Ventilator ima sklopku koja nudi opcije Low, Medium i High. Vidi na zadnjoj slici). Na Low jako lijepo vuce zrak, dok je na medium malo preglasno, High nisam ni probao Papst je na 5V, necujan je i tera hladni zrak gore. I to su jedini ventovi za sad. Cekam lijeto pa cu vidjet kako se krecu temperature diskova ak ce biti do 50-55C onda nista, ak ce ici preko 55C onda cu definitivno morat nesto smislit - vjerojatno neki takni vent 80/92mm ispred kaveza. S temperaturama sam trenutno zadovoljan evo i SS kako se krecu.
Next to come:
* Wireless modem (zato jos ovi kablovi iza nisu sredeni)
* Dumping (nikako da se zaletim do Bauhausa)
* Blu Ray (uzet cu crni )
* Zamjena ventilatora na Chieftecu jer on radi i najvise buke
In the end:
Mozda se cini da sam presao s konja na magarca, ali ni Dragon nije imao previse mjesta. Jest da je tu dosta skuceno, ali sve je to ok. Vise ne kopam po kompu svaki dan pa me i nije briga. Za 420kn koliko kosta kuciste, sigurno sam mogao dobiti nekaj bolje, ali eto, ovaj mi je lepi. Uskoro idem po novi stol i stolicu tako da ce ovo puno bolje izgledat
Zadnje izmijenjeno od: Tomo. 10.03.2009. u 15:06.
Staro 10.03.2009., 14:59   #35
Postovi: 34,057
Stavi sliku u thumb jer ćeš dobiti po piksi od moda.
Staro 14.03.2010., 14:09   #36
ivoHuljev
Postovi: 306
Autor Tomo Pregled postova
Glavno da imaš mjesta za noge.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2010., 15:39   #37
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor ivoHuljev Pregled postova
Čemu ovaj post?
Još dižeš temu staru god dana
Don je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2010., 15:53   #38
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
kaj je vec prosla godina dana od kad sam ga kupio? Damn ... Nit sam kupio stol i stolicu, nit sam kupio blu ray (makar bi sad stvarno mogao jer mi je crkla przilica)... Ma dobar je komp, ionako sam za njemu sat vremena dnevno.
Staro 05.04.2010., 21:08   #39
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Može savjet imam za kučište 350kn (+ - 30kn al ne više) i pali su mi u oči Thermaltake V3 i NZXT Gamma pa ak ko ima savjet za ta dva ili neš slično!
EDIT:Ovo mi je prvi put da kupujem tak jeftino kučište pa nisam baš u toku, inače imo sam dva Giga. X5 koja sam dobio besplatno i sad sam ih prodo a treba mi case za tu drugu konfu. Ti Gigabytei mi nisu bili loši al ja bih nekaj bolje
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 21:11   #40
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
CM Elite 334.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 22:28   #41
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor ivand123 Pregled postova
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.613.042
ili
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.021
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 05.04.2010., 22:48   #42
windfucker
Razmotri i ovo.
