Staro 23.02.2010., 21:38   #151
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Autor Slash555 Pregled postova
eto, i sam kažeš da je zvuk iritantan, to mi je dovoljno! ja sam noise freak
jučer mi se nešto iz kompa počelo javljat, neki high pitch zvuk. jel moguće da vent na corsairu "zuji"?
Ako si NF, onda ćeš sigurno kupovat dodatni cooler (ili zadržat postojeći ako paše na HD5 seriju) kad već ne ideš na pasivnu grafičku Inače teško je očekivat ludilo performanse i tišinu u istom, pogotovo ako se deklariraš kao NF jer ono šta je većini "tišina" tebi je i dalje buka
Glede corsaira prije bi reka da on zuji, nego vent u njemu
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 23.02.2010., 22:19   #152
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Ljudi, u kojim vi to slučajevima imate vent grefe na 30-35% vrtnje?
Meni se to recimo pojavljuje gok igram igre!
A u takvim slučajevima imam slušalice na ušima, i ne da nečujem vent od grafe, nego nečujem apsolutno ništa od kompa!
A dok se ne igram, onda ju ionako nečujem!
Tako da nevidim čemu silna strka!
RedGreenBlue
Staro 23.02.2010., 22:37   #153
Mad_Duke
Svako hladjenje koje ima 12 centi ili veći ventilator na 5 volti (ako nije zadnje smeće od ventilatora) je tiho dozlaboga. Ako si Noise Freak, onda ćeš si i priuštiti neki vent (po mogućnosti sa modolarnim dizajnom koji ćeš moći i u budućnosti koristiti najvjerojatnije) i na njega spucati to.
Ako ti je i 12 cm ventilator na 5V preglasan. Koga briga za tebe kaj si manje od 1% populacije! :P
Staro 23.02.2010., 23:23   #154
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,946
Autor 2 die 4 Pregled postova
S ovim se jednostavno moran složit i ja sam jedan od Noise frekova, a i moram bit pošto mi PC radi 24/7 u sobi u kojoj ja boravin 15 sati dnevno (spavanje uključeno). Grafička je stara kanta 3850, vent je hardverski reguliran, ali pošto je to loše izvedeno, reguliran ga softverski preko ATI toola. Bučan je za popizdit čim pređe 40%, ali caka je u tome da on (ovisno o vremenskim prilikama) radi od 0-30% u idle i drži temp do 50°C max. A koliko on zuji u igrama me apsolutno nije briga, nekad slušalice, nekad 2.1 sistem, u svakom slučaju uvijek buči nešto u pozadini. Nikad ne igram u tišini, nit igram dok spavam () kad mi je razina buke najbitnija
Al eto, 100 ljudi, 100 čudi, ako čovjeku smeta, smeta, šta sad
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 25.02.2010., 14:12   #155
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI launches R5870 Lightning
World-renowned graphics card and mainboard brand-manufacturer MSI has officially launched a new generation of the Lightning series, the R5870 Lightning. Not only are top-quality components used in the design, but the following features are also included: exclusive all Hi-c CAP for GPU power, 15-phase power design, two 8-pin external power connectors, special PCB design called LPL (Lightning Power Layer), Twin Frozr II Thermal design with 8mm SuperPipe technology…etc. These outstanding features boost overall performance and reliability to a whole new level. This can be described as a top-performing product specifically designed for the extreme gamers and built to be perfect.
Izvor: guru3d
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 25.02.2010. u 14:22.
Staro 26.02.2010., 13:48   #156
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Staro 02.03.2010., 16:09   #157
Thundercool
Plebium
Thundercool's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Autor bluefluid Pregled postova
Ova kartica je cista pornografija (barem meni) a cijena ce bome biti paprena. Vecina ljudi slozi cijelu konfiguraciju za te novce.
Daj boze srece na kladionici
Thundercool je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 16:52   #158
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
kakva je razlika izmedju vapor-x i normalne 5870 ? dali se isplati 3200 kn dat i onda OC.
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 17:05   #159
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Autor proudixz Pregled postova
http://www.overclockersclub.com/revi...0_5750_vaporx/
evo ti pa sam kalkuliraj
po meni, na 3K koliko trenutno kosta bilo koja 5870, dodat jos 200 kn za vapora uopce ne predstavlja dilemu !
edit; vidim da po nekim shopovima ima 5870 i po 2700.. ali u tim istim i vapor je opet samo 200-300 kn skuplji.
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains..
Zadnje izmijenjeno od: Visitor Q. 02.03.2010. u 18:51.
Visitor Q je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2010., 09:16   #160
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eto nam novog monstruma na vrhu, behold:
Asus ROG Ares
About a month ago, it surfaces that ASUS was working on a limited-edition extreme high-end graphics accelerator that uses two Radeon HD 5870 GPUs, in essence an overclocked custom-design Radeon HD 5970, called the Republic of Gamers (ROG) Ares. The Ares builds on the legacy of the ROG Mars. It uses two AMD Cypress GPUs with 1600 stream processors, each, core and memory clock speeds on par with that of the Radeon HD 5870 (850 MHz / 1200 MHz), and double the amount of memory (2 GB per GPU, 4 GB on the card).
A CAD drawing of the Ares surfaced on Plaza.fi, which shows a single-PCB accelerator. The cooling design borrows a little from that of NVIDIA's second edition GeForce GTX 295, in having a centrally located blower that drives air onto copper GPU blocks on its either sides. The cooler assembly, however, seems much larger at 2.5 slots' thickness. ASUS also claims that the fan will be quieter on load than AMD's reference HD 5970 leaf-blower. A table given out lists its important specifications, which shows it to have the same clock speeds as the single-GPU Radeon HD 5870 (850/1200 MHz), versus those of the HD 5970 (725/1000 MHz), twice the amount of GDDR5 memory, and results of an internally conducted 3DMark Vantage benchmark which shows a 28.2% increment over the HD 5970 on the Ares. The card is powered by three PCI-Express power connectors (8-pin + 8-pin + 6-pin), and may have significantly higher power draw. It has also been designed for record-setting scores in graphics benchmark competitions. Being a limited edition product, we expect productions in the tens of hundreds only. If the price of ROG Mars is anything to go by, this one will be an expensive product, too.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.03.2010., 01:36   #161
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Buenas Noches Amigosi !
Evo da se malo pohvalim konacno stig'o pingvin!
u idlu se ne cuje i stoji na 49 C, dok load temperaturu nisam vidio vecu od 64 C CoD 6 i AvP ugl. letu zaglavljeni na 60 FPS-a uz v-sync, ali ju zato CoH nikako ne moze iskoristiti vise od 60ak % Ugradnja prosla bez incidenata za sada ja muy zadovoljan !
Staro 08.03.2010., 18:32   #162
Thundercool
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Autor Visitor Q Pregled postova
Bome je ovaj pingvin mutirao, te je naspram onoj 8800GT bome ogroman.
Staro 08.03.2010., 18:47   #163
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mrak kartica,kolko kuna si platio?
Sve ok,ali ovaj zalman na procesoru,jao .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 20:29   #164
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
kaj je ovo pasivno ispod grafičke ?
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 20:33   #165
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor luks 88 Pregled postova
Heat sink od DE-EF-AJKE (by Thermalright)
daj reci normalnim jezikom
Pasivni hladnjak od matične ploče.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 08.03.2010. u 20:57.
Staro 08.03.2010., 20:44   #166
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Staro 08.03.2010., 20:50   #167
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,987
49c mi se čini malo previše za idle.pogledaj dal ti grafa spušta taktove u 2d. obične 5870 su ispod 40c u idleu
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 21:08   #168
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Autor Thundercool Pregled postova
Pa kolike su referentne, ova je jos i super ! Sto mi odgovara, iako svejedno se cini k'oda imam ciglu u kompu
Autor Majo Pregled postova
2600 kn (bez PDVja)
a Zalman,.. ja sam k'o svraka, volim da svijetluca a uostalom, tih je, solidno hladi, i dobro zgledi kroz prozor
p.s. moram uskoro pofotkat jedan plexineonski komp sto sam si slozio za po ranchu, pa cu postat fotke na modove ili nesh'
to ti je 'transpiper' pasivac od DFI-a sto hladi northbridge, ili southbridge, ovisno gdje ga instaliras.
Staro 08.03.2010., 21:26   #169
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Autor MAGARAC Pregled postova
pa ne'am pojma.. Afterburner kaze 49 C, Vent na 30 %, i spusta taktove na 400 Mhz
evo sad vidim u nekom reviewu da njima u 2D kartica spusta clockove skoro do 150 Mhz, meni nejde ispod 400 Mhz, gdje bi to trebao nashtelat ? Stvarno mi se neda sad kopat po ccc-u
Staro 08.03.2010., 21:31   #170
Majo
Postovi: 2,281
Joj daj se ne brini zbog 250mhz coece.
Uzivaj u kartici zaboga .
Staro 08.03.2010., 23:17   #171
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
ma kakva briga, samo me zaintrigiralo v cemu je kvaka.. i mislim da sam skuzio !
Ja koristim dva monitora i extended desktop, i cini se da zbog toga ne spusta frekvu ispod 400 Mhz, a temp idlea po netu su radjene sa 150 Mhz i ventom na 40 %, kod mene je znaci 400 Mhz i 30 %
Staro 08.03.2010., 23:39   #172
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
eto vidiš sada imaš karticu viška
mislim da će ta stajat u ladici ili tak nešto
a jesu ti egzotične boje u kučištu majko mila ...tak šta još nisam vidio!
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 00:04   #173
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,987
dobro da si me sjetio. Mogao bi on 8800 za fiziku stavit.imaš dobro napajanje pa zašto ne. Spreman za metro 2033
Staro 09.03.2010., 09:33   #174
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
To je Transpiper (googlaj DFI pa ćeš saznat više) i ovako postavljen nema baš neku ulogu. Trebao ga je fiksirat na blok kod regulacije napona procesora i izvuć izvan kućišta da disipira van kućišta.
Pa sad, ovo jest referentni dizajn PCB-a jedino je hladnjak drugi tako da je što se dimenzija tiče ista ko i ref HD5870.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.03.2010., 10:01   #175
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
okej Wolvy svjestan sam da si ti generalno puno kompetentniji od mene, ali sad cu te morat malo demantirat'
Sto se tice Transpipera, on je upravo na southbridgeu u mom slucaju imao najvise smisla, jer sam nekim nespretnim petljanjem oko overclockanja memorije prouzrocio njegovo debelo pregrijavanje, ljetos je toliko bio pregrijan da sam se doslovno spekao na njemu ... Transpiper umochen u zalmanovu pastu te uglavljen na southbridge je s obzirom na moje vrlo provjetreno kuciste odlicno rijesio problem
a glede Vapora.. http://www.pcgameshardware.com/aid,7...iewed/Reviews/ moja je rev. 2 tako da znam o cemu pricam
Staro 09.03.2010., 10:08   #176
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dobro to što si sad svojim djelovanjem prouzročio grijanje ICH čipa je drugi par rukava. Taj se čip u normalnim uvjetima ne grije puno. BTW kakve veze ima OC memorije s ICH čipom
No to je već veliki OT
Što se Vapor-X tiče OK ako imaš rev2 koja nije referenta onda jest kraća. No tih 1cm i nije baš toliko velika razlika
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.03.2010., 10:29   #177
Šef gradilišta
Šef gradilišta's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagreb 24/7
Postovi: 34
Ovisi kak se uzme, ljudi su svašta prošli zbog 1 cm :-)
Meni je taj 1 cm presudio da kartica stane u kejs, da je "obicna 5870" moral bi sve razmontirat, a to je zadnja stvar koja mi se radi.
Kaj se temp tice, kod mene su nekaj više u load-u a nekaj manje u idle... vent nikad nije išao preko 38%, u idle je na 18% :-)
Šef gradilišta je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2010., 15:02   #178
Visitor Q
Visitor Q's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Pa ti si komentirao ako se ne varam moj setup, u kojem je transpiper na southbridgeu pouzdano bio od najvise koristi Uostalom nebi DFIjevci uopce ostavili mogucnost sporne ugradnje da ni u specificnim situacijama nema smisla. Ne znam sad vise kakav je taj chip u normalnim uvjetima, i kao sto rekoh nisam neki OC guru, ali kod mene je neadekvatni "target clock" ili kako vec, memorije u biosu - uzrokovao nenormalno pregrijavanje doticnog chipa. Sad zasto je izvan mojih spoznaja i konkretno OT
A ti ako hoces biti konstruktivan onda mi bolje reci kako da dignem ovog' svog Quada na 3,4 ili 3,6 sa ova 4 kexa DDR2 @ 800 Jer sam ja tu vec debelo izvan elementa, a mislim da se ova 5870 nebi nimalo protivila
@Šef, ma te temperature su ocito okej, jer kad sam ja bio u loadu, nije bilo bas pretoplo u sobi, a i ovaj Antec sa svom silom svojih zrakomlata definitivno ne odmaze. Dok sam ja malo topliji u idleu zbog novog biosa koji je prilagodio idle rezim i setupima sa dva monitora, sto je navodno bio problem sa prvim biosima, koji su spustali taktove previse da bi adekvatno pogonili extended desktop
@Magarac u jednom trenutku si me bacio u gadnu napast ! Ali mislim da ipak ne zelim kompromitirat ovu blazenu tisinu ispod stola, da bi experimentirao sa nekim polufunkcionalnim konceptom
Staro 12.03.2010., 16:16   #179
ProboY
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Angry Problem s 5870 i driveri na win 7
Smrzava se na bilo kojem modelu win 7 na xp radi normalno. Vidio sam da negdije ima nešt s driverima ali više ne mogu nači... dali bi mi netko mogao reč šta da radim? Probao sam sve modele drivera ali ništa. 5970 radi normalno a 5870 nikako. Zamrzne se nakon 10 min normalnog rada. Unaprijed hvala
ProboY je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2010., 09:27   #180
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI R5870 Lightning
The MSI R5870 Lightning is from ground up a custom board design. I mean literally; the only thing original on that graphics card is the GPU from ATI and even on the GPU MSI tries to tweak a little. Custom PCB, specific component usage, a bucket load of VRM phases (15 phases) and Twin Frozr II cooler. This Mc Daddy of graphics cards should be ready for some good overclocks. In fact I have seen some reports of end-users applying Liquid Nitrogen cooling on this card and they reached in fact reached 1.4 GHz quite easily. But let me not sidetrack.
The MSI HD 5870 Lightning can be best described the uber-daddy of graphics cards with features like a custom PCB -- bigger than the reference cards, a 12-phase vGPU and a 3-phase vMEM. Use of high-C surface-mount capacitors and customized cooling. What will also be of interest are V-Check points that allow you to check GPU and memory voltage, and a series of twelve LEDs on the rear of the card showing active vGPU power phases.
Izvor:guru3d
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 15.03.2010. u 09:43.
