#151 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() ![]() Glede corsaira prije bi reka da on zuji, nego vent u njemu ![]()
#152 |
Postovi: 2,254
Ljudi, u kojim vi to slučajevima imate vent grefe na 30-35% vrtnje? Meni se to recimo pojavljuje gok igram igre! A u takvim slučajevima imam slušalice na ušima, i ne da nečujem vent od grafe, nego nečujem apsolutno ništa od kompa! A dok se ne igram, onda ju ionako nečujem! Tako da nevidim čemu silna strka!
![]() RedGreenBlue |
#153 |
Svako hladjenje koje ima 12 centi ili veći ventilator na 5 volti (ako nije zadnje smeće od ventilatora) je tiho dozlaboga. Ako si Noise Freak, onda ćeš si i priuštiti neki vent (po mogućnosti sa modolarnim dizajnom koji ćeš moći i u budućnosti koristiti najvjerojatnije) i na njega spucati to. Ako ti je i 12 cm ventilator na 5V preglasan. Koga briga za tebe kaj si manje od 1% populacije! :P |
#154 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Al eto, 100 ljudi, 100 čudi, ako čovjeku smeta, smeta, šta sad ![]()
#155 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI launches R5870 Lightning Citiraj:
![]() Izvor: guru3d Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 25.02.2010. u 14:22. |
#156 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Kartica ide preko 1400 i za GPU i za memoriju. http://www.hwbot.org/community/submi...0_114737_marks http://www.hwbot.org/community/submi...70_46124_marks
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#157 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Daj boze srece na kladionici ![]() |
#159 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
![]() evo ti pa sam kalkuliraj po meni, na 3K koliko trenutno kosta bilo koja 5870, dodat jos 200 kn za vapora uopce ne predstavlja dilemu ! ![]() edit; vidim da po nekim shopovima ima 5870 i po 2700.. ali u tim istim i vapor je opet samo 200-300 kn skuplji.
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.. Zadnje izmijenjeno od: Visitor Q. 02.03.2010. u 18:51. |
#160 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Eto nam novog monstruma na vrhu, behold: Asus ROG Ares Citiraj:
![]() C L O W N I N G ![]() |
#161 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Buenas Noches Amigosi ! Evo da se malo pohvalim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() u idlu se ne cuje i stoji na 49 C, dok load temperaturu nisam vidio vecu od 64 C ![]() ![]() ![]() ![]()
I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.. |
#165 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 08.03.2010. u 20:57. |
#168 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
Pa kolike su referentne, ova je jos i super ! Sto mi odgovara, iako svejedno se cini k'oda imam ciglu u kompu ![]() 2600 kn (bez PDVja) a Zalman,.. ja sam k'o svraka, volim da svijetluca ![]() ![]() ![]() ![]() p.s. moram uskoro pofotkat jedan plexineonski komp sto sam si slozio za po ranchu, pa cu postat fotke na modove ili nesh' ![]() to ti je 'transpiper' pasivac od DFI-a sto hladi northbridge, ili southbridge, ovisno gdje ga instaliras. ![]()
#169 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
![]() evo sad vidim u nekom reviewu da njima u 2D kartica spusta clockove skoro do 150 Mhz, meni nejde ispod 400 Mhz, gdje bi to trebao nashtelat ? Stvarno mi se neda sad kopat po ccc-u ![]()
#171 |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
ma kakva briga, samo me zaintrigiralo v cemu je kvaka.. i mislim da sam skuzio ! Ja koristim dva monitora i extended desktop, i cini se da zbog toga ne spusta frekvu ispod 400 Mhz, a temp idlea po netu su radjene sa 150 Mhz i ventom na 40 %, kod mene je znaci 400 Mhz i 30 % ![]()
#174 |
Postovi: 12,425
To je Transpiper (googlaj DFI pa ćeš saznat više) i ovako postavljen nema baš neku ulogu. Trebao ga je fiksirat na blok kod regulacije napona procesora i izvuć izvan kućišta da disipira van kućišta. Pa sad, ovo jest referentni dizajn PCB-a jedino je hladnjak drugi tako da je što se dimenzija tiče ista ko i ref HD5870.
#175 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
![]() ![]() Sto se tice Transpipera, on je upravo na southbridgeu u mom slucaju imao najvise smisla, jer sam nekim nespretnim petljanjem oko overclockanja memorije prouzrocio njegovo debelo pregrijavanje, ljetos je toliko bio pregrijan da sam se doslovno spekao na njemu ... Transpiper umochen u zalmanovu pastu te uglavljen na southbridge je s obzirom na moje vrlo provjetreno kuciste odlicno rijesio problem ![]() a glede Vapora.. http://www.pcgameshardware.com/aid,7...iewed/Reviews/ moja je rev. 2 tako da znam o cemu pricam ![]()
#176 |
Postovi: 12,425
Dobro to što si sad svojim djelovanjem prouzročio grijanje ICH čipa je drugi par rukava. Taj se čip u normalnim uvjetima ne grije puno. BTW kakve veze ima OC memorije s ICH čipom ![]() No to je već veliki OT Što se Vapor-X tiče OK ako imaš rev2 koja nije referenta onda jest kraća. No tih 1cm i nije baš toliko velika razlika ![]()
#177 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagreb 24/7
Postovi: 34
Meni je taj 1 cm presudio da kartica stane u kejs, da je "obicna 5870" moral bi sve razmontirat, a to je zadnja stvar koja mi se radi. Kaj se temp tice, kod mene su nekaj više u load-u a nekaj manje u idle... vent nikad nije išao preko 38%, u idle je na 18% :-) |
#178 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 271
![]() ![]() ![]() A ti ako hoces biti konstruktivan onda mi bolje reci kako da dignem ovog' svog Quada na 3,4 ili 3,6 sa ova 4 kexa DDR2 @ 800 ![]() ![]() @Šef, ma te temperature su ocito okej, jer kad sam ja bio u loadu, nije bilo bas pretoplo u sobi, a i ovaj Antec sa svom silom svojih zrakomlata definitivno ne odmaze. Dok sam ja malo topliji u idleu zbog novog biosa koji je prilagodio idle rezim i setupima sa dva monitora, sto je navodno bio problem sa prvim biosima, koji su spustali taktove previse da bi adekvatno pogonili extended desktop ![]() @Magarac u jednom trenutku si me bacio u gadnu napast ! ![]() ![]()
#179 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
![]() Smrzava se na bilo kojem modelu win 7 na xp radi normalno. Vidio sam da negdije ima nešt s driverima ali više ne mogu nači... dali bi mi netko mogao reč šta da radim? Probao sam sve modele drivera ali ništa. 5970 radi normalno a 5870 nikako. Zamrzne se nakon 10 min normalnog rada. Unaprijed hvala ![]() ![]() |
#180 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI R5870 Lightning Citiraj:
![]() Izvor:guru3d Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 15.03.2010. u 09:43. |
