Staro 05.02.2010., 12:11   #1
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
Spor ulazak u Windows 7
pozdrav. u zadnjih 2 tjedna ulazak u win7 i normalan radit traje dosta, nekih 2 minute...naime, sve se normalno upali,ude u windowse, cak udje i u xfire koji se connecta na server ali onda sve stane i moram cekat nekih 2 min da se sve normalizira...dole u desnom kutu mi se na onoj ikonici za kruzic pojavi kao neki kruzic kao da se jos spaja ili slicno ali to mi bas i nije jasno ako se vec spojio(kao da trazi neki verification)....i tek kad se to normalizira onda windowsi loadaju i ostale procese i pocne radit normalno...eto ako ima neko nekakav prijedlog,zahvaljujem
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2010., 12:20   #2
olly
olly's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Meni takodjer sporo ulazi u konekciju od interneta, "registering" traje minutu i tek onda se spoji.
olly je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 00:13   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@ rokoko da "pobijes" sve u startupu sto se da pobit?
@Olly postavi sve adrese manualno -> ADSL Biblija
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.02.2010., 01:41   #4
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
probao...i pazim na to uvijek da se sto manje stvari palit...ali se i dalje ovo dogadja
Staro 28.02.2010., 18:23   #5
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
sada imam isti slucaj kao sto sam naveo gore...samo sto mi sada prvo pise welcome screen onda malo stoji i onda se otvori crni ekran a dolje u kutu samo pise build 7600 i test mode, i onda nakon otprilike istog vremena kao sto pise gore, znaci kao i u tom slucaju pojavi se slika i pocne komp dalje radit normalno
Staro 01.03.2010., 17:54   #6
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Probaj ovo
So if you followed Method 1 of how to disable signature driver checking, you may see “Test Mode Windows 7 Build 7600 on the bottom left corner of the screen”. If you want to re-enable driver checking and remove the test mode message, just do the reverse of Method 1 by going into command prompt again (run as administrator) and type the following:
bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
