#1652 |
Postovi: 2,922
#1655 |
Postovi: 12,431
QX6850 + GTX260 konfa u loadu ždere oko 270 vata tak da sumnjam da samo grafa pocucla 150 Govorim o 55nm Mislim da se cifre kreću oko 130 W za staru GTX260 i oko 110 W za 55nm GTX260
#1656 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sumnjam,brojke o maloj potrošnji su uvijek preoptimistične,ako troši max 110W onda ima peak kao i 5770,što sumnjam nekako,ali uvijek moguće. GPU review ne pridaje previše pozornosti 65 vs. 55nm,mislim da bi tu u prvi plan stavio veći OC potencijal i zagrijavanje u korist 55nm modela,ali to ne bi nužno povezao s većom ili manjom potrošnjom. Po njima(nvidiji),max power draw je 182W,e sad zapitao bih se.Sumnjam da griješe jer je i Sapphire(ATi) iznio ispravan load za 5770,18W idle, 108W je peak load. http://www.gpureview.com/show_cards....=604&card2=615 GTX260 bilo 65,bilo 55nm,nebitno,troši sama sigurno 130-150W. U loadu mislim. Ne pričam napamet jer sam u 2g imao i 3870,i 3870x2,i GTS320,i GTS 512,GTX260 216 55nm i sad 5770 ali i hrpu 4850 i 4870 posuđenih modela, konfa daleko najlakše diše u smislu potrošnje sa 5770,to je činjenica,powerplay je vrhunski odrađen,dok bi ipak max.opterećenja prepustio 3870x2,onda GTX260. Ali da to troši samo 100,110W,to nema teorije. 3870x2 u loadu bar 160, GTX260 216 bar 140. Ispod sumnjam,imam 15tak linkova kod kuće na potrošnju dotičnih u loadu,nijedan nije ispod tih vrijednosti. Čisto usporedbe radi,3870x2,sa test konfom njihovom,idle i load : http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3209&p=12 Ovdje vidimo rezu GTX-a 260,280, 3870x2 i 9800GX2,konfa naravno uključena : http://www.tomshardware.com/reviews/...0,1953-25.html http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-260-review/4 Imam kažem linkova na bacanje,nemam razloga njima manje vjerovati nego Bug-u ili PC-Chipu,pa ni PCE-u. Mislim da nisam puno odstupio u 140tak W potrošnje same GTX260. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 01.01.2010. u 12:00. |
#1657 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Wolw, mislim sve 5, ali malo je smiješno to što si rekao...gtx260 i 100w potrošnje. Ja znam da 3870x2 troši manje od 8800ultra, ali i dalje guta oko 200 w, a ne 160 kako dream veli, ali da mi gtx260 troši 100w, 140 ajde još nekako. na x2 240, 2gb ddr2, i gtx260(192) izmjereno 270w+nije bio 100% load(ili ti 220w preračunato),a sad sta može povuć taj mali amd... edit: Do sljedećih mojih izjava, idem ja malo zguglat, jer ovo dolje Gilbertovo mi je knedlu u grlo ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 01.01.2010. u 13:54. |
#1658 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
110W? Prema ovoj tablici takva je situacija u idle... ![]() Mislim da su ovdje ipak realniji podaci: http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-260-review/4
#1659 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
A i vi si nađete partnera za raspravu. ![]() ![]() Xbit mjere stvarnu potrošnju, tako da njih možemo uzeti za mjerodavne. http://www.xbitlabs.com/articles/vid...m_5.html#sect0Naravno, mjere realan 3D load, a ne furmark. ![]() @Klaun ... to je potrošnja konfe iz zida. |
#1660 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kaj je najbolje ... svi ste u pravu ![]() Sve ovisi o:
#1661 |
Postovi: 6,214
#1662 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#1663 |
Postovi: 12,431
Dižem ruke, nek se sad bore s gilbertom i rezama sa X-bita. Neki ovdje još uvijek ne kuže razliku između potrošnje grafičke kartice i potrošnje cijelog računala. ![]() btw klaun * PC in Idle = 159 Watt * PC 100% usage (wattage gaming Peak) = 302 Watt Key word PC power usage ne VGA power usage Također u tom je slučaju ponvno struje vrlo gladni kenstfield + još gladniji endivijin 680 čip na ploči ![]()
#1664 |
Postovi: 5,458
Pa mislim da su bili dosta jasni na guru3d-u, 2d rad 25W,bluray reprodukcija oko 35W,a 3D rad naravno varira uz maksimalan TDP od 182W. Po napajanjima koja sam imao na toj grafi,a imao sam tri CM-a,i svi su bili 80+ deklarirani,tako da to nije problem,load je oko 140W. Što se tiče 3870x2,ne znam halos,dugo sam se tukao s tom grafom na nekoliko napajanja isto,ne vjerujem da je sama mogla 200W štete napraviti,makar je deklarirani maksimalni TDP na atiamd siteu 225W. Mislim da je realna potrošnja same kartice (3870x2) ipak oko 160-180W, dh je dobro rekao,ovisno i o napajanju,testovima,da li je unutra clockani extreme ili neki amdejac od 65W potrošnje. Nebitno,da se vratim samo na temu,GTX260,sigurno je load bliži 150W nego 100W,po meni i mojem iskustvo s tom karticom oko 140W je realna potrošnja u igrama. Mislim da to Gilbertov xbit zorno i prikazuje,makar sam na taj site skroz zaboravio,i čisto projicirao na temelju nekog osjećaja 140W,nisam daleko bio ajd,za peak 3D govorim,o tome ipak pričamo. |
#1665 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
#1666 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da se nadovezem na DtC-ov post ... i5 proc (stock) sa jednom obicnom 8400GS vuce: - Iz zida ~60W tj. ~50W iz napajanja pri surfanju ![]() - Iz zida ~135W tj. ~120W iz napajanja pri OCCT-u Znam da nije primjer neke rastrosne konfe, ali je stvarno smijesno za vidjeti hehe
The Secret ... |
#1667 |
Postovi: 12,431
Ja znam da sam sa 350W-nim Sharkoonom tjerao Core i7 940 + HD4890 i to Prime + furmark Tak da su te fantazije da CX400 ne može tjerat dvojezgreni proc i GTX260 definitivno neutemeljene ![]() Posebice nakon izjave da je to tjeralo šrotex napajanje koje ima valjda pola raspoložive snage jednog Corsaira CX400 ![]()
#1668 |
Postovi: 11,642
Ekipa, imate podforum Kućišta i napajanja za raspravljanje o temi o kojoj ste se vi razvezali, pa vas molim da prekinete i nastavite o čemu je i otvorena ova tema. Hvala i lp. |
#1669 |
Postovi: 5,458
Zapela mi je za oko dotična iz linksa za 1150kn,Core edition od XFX-a, premda sam čitao vani da se radi o 55nm 216 modelu,volio bi provjeru od nekoga ovdje iz prve ruke,na temelju vani pročitanog i sam sam često iznio da se radi upravo o 216 SP modelu, ali nisam presiguran pošto vidim da ima i Standard verzija,pa Core,Black i XXX. ![]() http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.615 192SP se više ne proizvode zar ne? Mislim ova dolazi sa bundleom od Far Cry2,prvi modeli,do Assasins Creeda,pa čak i Batman Arkhama,zadnji modeli. Uvjeren sam da se radi o 216 modelu,jer bi otišao popodne upravo po jednu,što vi mislite,zna li netko iz prve ruke? |
#1672 |
Postovi: 6,214
@dream - imao identičnu grafu i trebala bi ta biti 216sp, za svaki slučaj kad budeš tamo provjeri na kutiji p/n ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1499 P.S. Možeš pingati i kolegu alenagrosevica, i on je neki dan kupio istu grafu u Stinksu.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 18.01.2010. u 18:24. |
#1673 | ||
Postovi: 5,458
![]() ![]() Citiraj:
![]() Meni dosta mišljenja,lovely onda ćemo se družiti,eh sad dileme dileme 1148kn za nju ili 100kn više za 4890 koja je pegla u rangu GTX275 često, fizika ili Dx10.1 same dileme . Pošto mi je uletila neka lova od prekovremenih na plati,pa eto,nisam ni skužio,Dx11 sam odbacio(prodajom 5770) još uvijek do Fermija,to je next next card,ovo je sad temporary next.![]() Stvarno mi je nevjerojatno da stinks ima dvije tako sjajne ponude i najjeftinije na nabavi.netu kako za GTX260, tako i za VTX 4890. Teška dilema,možda čak i 4890 uzmem,samo sam čitao na benchmark.rs -u da nije neki clocker,tko ju jbe,neće se onda clockat. |
#1678 |
Postovi: 5,458
Kupijo bandu crvenu,po testovima šije-šete igra ravnopravno sa GTX275, milina, a cooler,posebna priča,neka nova edicija a-la vaporX drek, opširnije na koju karticu sam kupijo tredu. ![]() ![]() Milina zasad,naravno uvalili mi full verziju HAWX-a sa Dx10.1 podrškom,da vidimo i te avijone. ![]() Za početak ajmo na pravu temu. ![]() |
#1679 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
A reko mi je da ju je vec kupio,bas sam partibrejker,veli da je oko 20% jaca od GTX260 216,i da ima sick hladenje,ja bi ipak isao na bolje hladenje za tih ni 10% razlike u cijeni... Kad ce rivju Dreame ?EDIT:Tocno u sekundu . |
