|  12.01.2010., 17:05 | #271 |
| Banned Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb,Dubrava
					Postovi: 2,281
|  12.01.2010., 19:23 | #272 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Evo ja stavio danas T-Rada GTXa ,s dva S-flexa 2800rpm i stvar funkcionra i bolje nego što sam očekivao.Procesor je na 1.2v 42c u loadu,idle oko 25-30,VRM oko 50-55 a sve ostalo oko 40-50c. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.04.2010. u 00:38. |
|  15.01.2010., 21:19 | #273 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 668
				 | možda je glupo pitanje,ali zasto sa afterburnerom mogu dizat samo voltažu a core clock i memory clock ne? |
|  15.01.2010., 21:35 | #275 |
					Postovi: 668
				 | nvm Cini se da moram flashat ASUSov bios. |
|  15.01.2010., 21:47 | #276 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				__________________ |
|  15.01.2010., 22:39 | #277 |
					Postovi: 2,281
				 | Nema to veze. Ako nemoze dizat znaci da nekaj lamea,inace sigurno mozes dignut na 775/1125,ostalo je restriktano biosom,ako trebas neki bios,imam ti otkljucan od MSI-a,odlican bios,pa javi na PM  . |
|  15.01.2010., 22:44 | #278 |
					Postovi: 668
				 | skinuo sam vec asusov,samo imam neki problem sa bootanjem flash diska,makar ga stavim kao first boot device nece se bootat,a napravio sam sve po ovo gudieu. http://www.overclock.net/ati/622165-...5850-core.html atiflash i unlock.rom trebaju ici direktno na usb disk jelda? EDIT:@Majo,mogu ja dignut na 775,ali to je samo 10 mhz vise od base clocka od 765mhz. Zadnje izmijenjeno od: Constantine. 15.01.2010. u 23:08. |
|  15.01.2010., 23:18 | #280 |
					Postovi: 17,485
|  15.01.2010., 23:47 | #282 |
					Postovi: 17,485
|  16.01.2010., 00:56 | #284 |
					Postovi: 668
				 | ni meni eto sad sam flashao bios,nema ogranicenja sad,ali je dosta los primjerak,jedva 820 core clock pri 1.25V,memorija na 1115 mhz,bas imam srece  |
|  16.01.2010., 11:56 | #285 | |
					Postovi: 17,485
				 |  Citiraj:
				__________________ | |
|  16.01.2010., 13:13 | #287 |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: zagreb
					Postovi: 243
				 | evo da se i ja nadovezem. uzeo sam od clana majo tu hd5850 i prezadovoljan sam.on je uzeo moje gtx. nadam se da je i on   uglavnom u cod 4 sam dobio par frajmova gore za razliku od 2xgtx260 pogotovo kada ju clockam onda jos i vise. u mw2 su kartice iste cak bi sitnu prednost dao 2xgtx 260. crysis warhead vrti odlicno tu je bolja od 2xgtx 260. ali kako je kartica tiha to je nesto odlicno. uglavnom nisam zelio ati jer mi se nisu bas u proslosti svidjali ali ova 5850 je pun pogodak.  evo ovako ju ja drzim cijelo vrijeme  mogu joj core staviti na 1000Mhz ali onda me izbacuje iz nekih igrica dok ne iz svih. valjda joj je previse. Zadnje izmijenjeno od: marko_zg. 16.01.2010. u 13:29. |
|  16.01.2010., 14:07 | #289 |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
|  16.01.2010., 14:21 | #292 |
					Postovi: 243
				 | ma budem ide ona ja mislim jos nize. ali se temp fino smanje kada se stavi sa 1.25 na 1.20. prosjek 3 stupnja dole u igrama jos nisam izmjerio. koji aftermarket hladnjak bi bio dobar za tu grafu, kolko bi joj on skinuo temp i jel bi mogla biti jos tisa nego sada??? |
|  16.01.2010., 14:39 | #293 |
					Postovi: 17,485
				 | Na 950 već moraš polako razmišljati o hlađenju, idealno bi bilo da si napraviš malo "podebljan" fan profil. Ako ti je hlađenje u kompu ok-počni sa 1.187v za 950 pa vidi koliko je stabilno.
|  16.01.2010., 14:53 | #295 |
					Postovi: 17,485
|  16.01.2010., 14:54 | #296 |
					Postovi: 2,281
				 | A i to kak valjam,ja sam ju drzo na auto i bilo je sve uredu.Kolko znam ona dize RPMe po temp GPU-a,tako da je svejedno dal je 1V ili 1.5V...Mozda sam ukrivu tko zna,no tako sa probao,tako je Marko probao kod mene i nikad problema...Biseri... Jelc,ako sam ikako u krivu,pls reci,nije mi namjera sirit dezinformacije,samo govorim stvari iz prve ruke,jbg,niko nezna sve... |
|  16.01.2010., 15:08 | #297 |
					Postovi: 17,485
				 | Nije ni čudo da si se plakao kak svi imaju 1000 sa 1.25v a samo ti ne pa si je pržio na 1.3v i više..makar su ti forumaši lijepo savjetovali da staviš fan na više okretaje... Uglavnom-tvoji pametni savjeti mogu samo dovesti do uništavanja skupe grafe, još bu te netko i ozbiljno shvatio. Ja sam te već lijepo upzoravao-neću više
|  16.01.2010., 15:11 | #298 |
					Postovi: 243
				 | istina je sama podeblja vent u igrama kada je clockana u idlu ne. a bas iz razloga jer necu podebljavat vent sam pitao za aftermaket hladnjak jer kada ga podebljam kartica postaje glasna a to je ono sta ne zelim. eto to je razlog nekog venta kojeg bi piknuo gore. zato sam pitao koji je hladnjak najbolji za nju i koji se opcenito da montirat gore. ne zanima me rasprava jel potreban ili nije jer na ovakvom clocku je ako netko zeli tihu i zdravu karticu a ja zelim. ali da ne bi ljudi krivo shvatili i stock hladnjak na clocku obavlja odlican posao samo uz nesto vise buke. |
|  16.01.2010., 15:11 | #299 |
| Banned Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
				 | To je jako velika razlika za proc a kamoli za GPU,podebljanje voltaže bi trebalo biti minimalno,uz proporcionalno viši broj okretaja venta. Jako lako se zahebeš,a nisu to baš jeftine 2 000kn igračke,šef je ulovio valjda jedini 5850 po điberskoj cijeni  , sad vidim da su ipak dosta skupe. |
|  16.01.2010., 15:18 | #300 |
					Postovi: 2,281
				 | Ugl,preporucio bih ti ovaj ladnjak: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.150 Ima ga kolega MAGARAC na HD5870 s podebljanom V,nejde preko 50 u loadu s 2x80 ventovima ili 12 na min... |
