#271 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
#272 |
Postovi: 5,983
Evo ja stavio danas T-Rada GTXa ,s dva S-flexa 2800rpm i stvar funkcionra i bolje nego što sam očekivao.Procesor je na 1.2v 42c u loadu,idle oko 25-30,VRM oko 50-55 a sve ostalo oko 40-50c. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 22.04.2010. u 23:38. |
#273 |
Postovi: 668
možda je glupo pitanje,ali zasto sa afterburnerom mogu dizat samo voltažu a core clock i memory clock ne? |
#275 |
Postovi: 668
nvm Cini se da moram flashat ASUSov bios. |
#276 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#277 |
Postovi: 2,281
Nema to veze. Ako nemoze dizat znaci da nekaj lamea,inace sigurno mozes dignut na 775/1125,ostalo je restriktano biosom,ako trebas neki bios,imam ti otkljucan od MSI-a,odlican bios,pa javi na PM ![]() |
#278 |
Postovi: 668
skinuo sam vec asusov,samo imam neki problem sa bootanjem flash diska,makar ga stavim kao first boot device nece se bootat,a napravio sam sve po ovo gudieu. http://www.overclock.net/ati/622165-...5850-core.html atiflash i unlock.rom trebaju ici direktno na usb disk jelda? EDIT:@Majo,mogu ja dignut na 775,ali to je samo 10 mhz vise od base clocka od 765mhz. Zadnje izmijenjeno od: Constantine. 15.01.2010. u 22:08. |
#280 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#282 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#284 |
Postovi: 668
ni meni eto sad sam flashao bios,nema ogranicenja sad,ali je dosta los primjerak,jedva 820 core clock pri 1.25V,memorija na 1115 mhz,bas imam srece ![]() |
#285 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Citiraj:
#287 |
Postovi: 243
evo da se i ja nadovezem. uzeo sam od clana majo tu hd5850 i prezadovoljan sam.on je uzeo moje gtx. nadam se da je i on ![]() ![]() mogu joj core staviti na 1000Mhz ali onda me izbacuje iz nekih igrica dok ne iz svih. valjda joj je previse. Zadnje izmijenjeno od: marko_zg. 16.01.2010. u 12:29. |
#289 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#292 |
Postovi: 243
ma budem ide ona ja mislim jos nize. ali se temp fino smanje kada se stavi sa 1.25 na 1.20. prosjek 3 stupnja dole u igrama jos nisam izmjerio. koji aftermarket hladnjak bi bio dobar za tu grafu, kolko bi joj on skinuo temp i jel bi mogla biti jos tisa nego sada??? |
#293 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na 950 već moraš polako razmišljati o hlađenju, idealno bi bilo da si napraviš malo "podebljan" fan profil. Ako ti je hlađenje u kompu ok-počni sa 1.187v za 950 pa vidi koliko je stabilno.
#295 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#296 |
Postovi: 2,281
A i to kak valjam,ja sam ju drzo na auto i bilo je sve uredu.Kolko znam ona dize RPMe po temp GPU-a,tako da je svejedno dal je 1V ili 1.5V...Mozda sam ukrivu tko zna,no tako sa probao,tako je Marko probao kod mene i nikad problema...Biseri... Jelc,ako sam ikako u krivu,pls reci,nije mi namjera sirit dezinformacije,samo govorim stvari iz prve ruke,jbg,niko nezna sve... |
#297 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nije ni čudo da si se plakao kak svi imaju 1000 sa 1.25v a samo ti ne pa si je pržio na 1.3v i više..makar su ti forumaši lijepo savjetovali da staviš fan na više okretaje... Uglavnom-tvoji pametni savjeti mogu samo dovesti do uništavanja skupe grafe, još bu te netko i ozbiljno shvatio. Ja sam te već lijepo upzoravao-neću više ![]()
#298 |
Postovi: 243
istina je sama podeblja vent u igrama kada je clockana u idlu ne. a bas iz razloga jer necu podebljavat vent sam pitao za aftermaket hladnjak jer kada ga podebljam kartica postaje glasna a to je ono sta ne zelim. eto to je razlog nekog venta kojeg bi piknuo gore. zato sam pitao koji je hladnjak najbolji za nju i koji se opcenito da montirat gore. ne zanima me rasprava jel potreban ili nije jer na ovakvom clocku je ako netko zeli tihu i zdravu karticu a ja zelim. ali da ne bi ljudi krivo shvatili i stock hladnjak na clocku obavlja odlican posao samo uz nesto vise buke. |
#299 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
To je jako velika razlika za proc a kamoli za GPU,podebljanje voltaže bi trebalo biti minimalno,uz proporcionalno viši broj okretaja venta. Jako lako se zahebeš,a nisu to baš jeftine 2 000kn igračke,šef je ulovio valjda jedini 5850 po điberskoj cijeni ![]() |
#300 |
Postovi: 2,281
Ugl,preporucio bih ti ovaj ladnjak: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.150 Ima ga kolega MAGARAC na HD5870 s podebljanom V,nejde preko 50 u loadu s 2x80 ventovima ili 12 na min... |
